Erreur memtest
Erreur memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:08:27
Bonjour a tous
Suite a des plantage intenpestif (ecran figé lors de jeux et reboot en bureautique)g fait le test memtes
g 26 erreurs sur 2 passage : 14 sur le Test 5, 3 sur le test 6, 8 sur le 7,et 1 sur le 8 les autre test 0, g pas noté quel sont chaque test, donc je c pas trop ou est le pb, ni si ma memoir est vraiment bonne a jeté..
D'avance merci
Ben
Message édité par Ben622 le 31-08-2005 à 21:09:22
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:14:30
faut aller faire un pti tour dans les timings du bios ou alors augmenter le voltage de ta ram...
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:20:24
c a dire ?
faire quoi du timing et augmenté de combien le voltage ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 12:21:38
d'abord c'est quoi tes timings pour l'isntant?? et ton voltage de ram??
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:32:54
Ok
Alors pour le timing, g trouvé grace a Everest (car le bios en anglais g du mal)
j'ai :
Performances mémoire 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
Pour les voltage je n'ai trouvé que ça :
 Valeurs de voltage:
      Noyau CPU     1.74 V
      +3.3 V        2.99 V
      +5 V          4.60 V
      +12 V         13.25 V
      -12 V         -13.16 V
      -5 V          -4.98 V
Voila, visiblement mes voltage sont pas geniaux c grave docteur ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 13:39:09
Ton alim est faiblarde sur le 5v ou au contraire pas assez chargée sur le 12v là.
Annonce le modèle de la carte mère déjà, et si possible celui de la mémoire...
Message édité par Gigathlon le 01-09-2005 à 13:39:52
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:32:54
la carte mere c une asus a7v333 et la memoire 512Mo pc2700 no name
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:54:01
Si tu peux essaye avec une autre alim (3v sur le 3.3v spa vraiment bon... la RAM tire son alimentation de là), ton Vcore est élevé, c'est quoi comme CPU?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:27:21
pour les timings, faudrait que tu mettes par ex: 2.5-4-4-8 et après si c'est bon, tu pourra améliorer!! sinon en gardant les même timings, ben augmente le voltage de ta ram et retest...
Topic Ventes/Achats
Marsh Posté le 02-09-2005 à 07:32:12
Mon cpu c un athlon xp 2000+
le pb c que je sais pas ou changer le timing dans mon bios (vive l'anglais) y a t'il un site qui reprend les bios de carte mere et les detail?
pareil pour les voltage je c pas comment les augmenté
