Probleme avec memtest ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:34:23
Ca sent le nappe Floppy à l'envers
EDIT: Non, c'est super con ce que je dis si tu reussis à extraire Memtest sous XP
Dans ce cas, peut être la position de la nappe par rapport au lecteur
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:35:39
Non j'ai verifier je ne crois pas ! enfin je vais tjs m'en assurer une nouvelle fois!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:49:32
C'est bien ce que je pensais ma nappe est bien mise !
J'ai essayer avec l'autre sortie de la meme nappe mais la ma disquette n'est pas reconnue sous xp donc mon premier branchement etait correct !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:57:25
Je l'extraie simplement sur le cd et hop ? :???:
Sinon ca me fait chier de jamais pouvoir booter sur une disquette !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:22:06
Oui, enfin il y a une version spéciale CD
Tu peux tester ça sinon :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:38:56
J'ai mis le fichier une fois extraie sur le cd. Je vais dans le bios pour fair booter sur mon cd mais rien ne se passe et j'arrive sous windows ! Quel est mon probleme ! help!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:46:21
Je dois appuyer sur une touche ou quoi ? Je comprends pas pourquoi ca se lance pas ! Aider moi
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:50:46
Donc: http://www.memtest86.com/memt32.zip . Télécharger. Dézipper le fichier dans un répertoire temporaire. Mettre une disquette dans le lecteur. Aller dans le répertoire sus-nommé. Double-cliquer sur "install.bat". Attendre que ce soit fini. Redémarrer l'ordinateur sans retirer la disquette. Marche pas ça ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:53:20
Tu peux expliquer en detail car la je ne vois pas ou c'est ecrit install.bat ?  merci bcp
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:57:03
Ben dans le répertoire obtenu après la décompression du fichier memt32.zip.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:58:52
C'est comme avec le cd que j'ai creer avec ultimate boot. Je prends izar extraie le fichier dans un repertoire puis grave ce fichier sur le cd ! Ensuite je vais dans le bios et je fais booter le lecteur dvd en premier. Je demarre avec le cd dans le lecteur mais rien ne se passe ! C'est pas sa qui faut faire ?
Ou est ce que tu vois install.bat ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:59:46
Ton lien ne marche pas tu peux m'en donner un valide comme ca je suis sur ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:03:18
Non mais c'est avec le "install.bat" que tu crées la disquette bootable, pas en le mettant sur la disquette. Donc il faut avoir dézippé le memt32.zip, puis dans le répertoire obtenu lancer install.bat.
Pour le cd, c'est pareil: c'est une image de cd compressée que tu télécharges. Donc il faut double-cliquer sur le fichier téléchargé, il se décompresse en un fichier .iso qu'il faut graver avec ton logiciel de gravure via l'option "graver une image de cd" ou similaire.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:04:33
Ah graver l'image du fichier iso ok !  Je te remercie bcp bcp bcp !!!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:07:52
| McIntosh a écrit : Ton lien ne marche pas tu peux m'en donner un valide comme ca je suis sur ? |
Ah marchait pas à cause du point à la fin
Et pour ubcd: http://www.planetmirror.com/pub/ub [...] 3-full.exe
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:08:09
Je suis desoler mais les images de cd et tout je ne comprends jamais rien !
J'ai extraie le fichier a partit de ultimate cd puis je fais quoi. (j'ai nero) ?
Je suis vraiment trop desoler!
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:23:30
Ben déjà réessaie avec la disquette, pour lancer la bécane du cd il faut probablement changer l'ordre de boot dans le bios. A moins qu'il y ait une touche genre f8 à taper au post.
Mais bon: double-cliques sur ubcd33.exe, il te décompresse un fichier .iso. Après tu lances nero, et dans le menu "graveur" ou "gravure" en haut t'as l'option "graver image", qui une fois pressée t'ouvre l'explorer, avec lequel tu choisis le fichier .iso en question. Pis mettre un cd (réinscriptible de préférence), et le reste c'est la routine.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:58:25
Merci j'ai reussi avec la disquette. MOn probleme venait en fait d'une mauvaise version de memtest !
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:17:51
Et ? C'est toujours autour de l'histoire d'artefacts que tu tournes ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:44:29
Bon moi j'ai memtest mais quand je clic sur install.bat ça me met un message d'erreur comme quoi le fichier systeme ne convient pas a l'execution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:15:38
| carpet6 a écrit : Bon moi j'ai memtest mais quand je clic sur install.bat ça me met un message d'erreur comme quoi le fichier systeme ne convient pas a l'execution des applications MS-DOS ou Microsoft Windows |
http://www.commentcamarche.net/for [...] sous-XP#22
Tu devrais essayer aussi de graver le cd ubcd, pour tester le disque dur et passer les anti-virus.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:28:39
J'ai telecharger memtest sur telecharger.com. Ce programme sert a tester la memoire. J'insere une disquette dans mon lecteur et je l'extrai sur celle ci. Ensuite je vais dans mon bios et je mets mon lecteur de disquette comme peripherique qui boot en premier. Jusque la tout va bien !
Ensuite je redemarre mon ordi avec la disquette dedans, je vois passer l'invite du bios et toutes les conneries. Mais avant de voir se charger win. xp (la ou devrai se lancer ma disquette) un message d'erreur ecrit "retirer tous les peripheriques, appuyer sur une touche pour redemarer" la je suis obliger de retirer ma disquette !
Comment faire pour booter sur ma disquette ! (meme quand j'avais fait une disquette ms-Dos je ne pouvait pas booter dessus et il m'affichait la meme erreur que plus haut)
J'ai une ASUS P4P800 Deluxe et les dernier bios (1019)
Aider moi! svp
