PB de boot: proco ou mémoire vive? (topic renommé) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:13:05
Ou alors, la cm n'est pas compatible avec les "Mobile"P4? (on m'a dit que si, pourtant...)
Please help...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 17:23:38
Va voir sur le site d'Asus pour voir avec quoi elle est compatible...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:06:31
J'ai été voir, rien de très probant... J'ai été voir aussi le topic officiel de la carte sur ce forum, mais rien non plus. Le support du rad n'a écrasé aucune soudure. J'aurais peut-être préféré ça, mais bon, après 1/2heure d'utilisation...
Ca viendrait plutôt de la cm ou du proco, selon vous?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 20:45:05
Dernier essai: est-ce que ça peut être à cause de ma barrette de mémoire, 256mo noname, 400Mhz, puces sur une seule face? (donc puces de 32mo)...
Je rappelle que quand je démarre, rien ne s'affiche à l'écran, et sa diode reste orange.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:08:03
La P4C800-E Deluxe semble bien compatible avec un Pentium M ... A condition d'utiliser le CT-479 et d'avoir au préalable mis le dernier BIOS.
Le problème que tu as est très clair: LED carte mère OK + ventilos tournent ... Mais rien d'autre. Le CPU n'est pas reconnu ou est HS.
Donc ? Dernier BIOS ? CT-479 ?
Marsh Posté le 24-05-2005 à 23:32:11
Merci pour ta réponse, oro, mais tu me troubles...
Le bios n'est pas le dernier en date, mais je vais avoir du mal à le mettre à jour si mon pc ne boote pas.
Par ailleurs, je ne pense pas avoir besoin d'un CT-479: mon processeur est en fait un "mobile pentium IV", pas un "pentium 4M" (ça m'a aussi troublé au début). Intel annonce qu'il s'adapte sur socket 478, et en effet je n'ai pas de problème d'installation matérielle (pas de 479eme pin qui bloque l'insertion dans le socket).
Si ça ne vient pas du processeur, est-ce que ça peut venir de la mémoire vive ? (256mo PC3200 noname, pour dépanner en attendant mieux)apparemment les nouveaux processeurs et cartes mères sont plus exigeants qu'avant à ce niveau -c'est pour ça qu'Asus fournit une liste de fabricants de mémoire vive recommandés...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 23:36:38
...si vraiment c'est le processeur qui n'est pas reconnu, est-ce que c'est envisageable d'emprunter un processeur "facilement compatible", genre celeron sur 478, pour tester la cm, voire flasher le bios?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:41:05
| lelion1 a écrit : ...si vraiment c'est le processeur qui n'est pas reconnu, est-ce que c'est envisageable d'emprunter un processeur "facilement compatible", genre celeron sur 478, pour tester la cm, voire flasher le bios? |
Bien sur. Des que ca boot, tu peux flasher quelque soit le proco.
Pour la RAM, c'est pas ca. En fait même sans barrette de ram le système doit etre capable d'aller dans le BIOS ( le BIOS possède 1 à 4 Mo de RAM propre pour se satisfaire ).
Si c'était la RAM, de toutes facons ca beeperait.
La tu n'as rien , pas de beep, simplement parceque le systeme ne peux rien tester sans proco.
Par contre, si tu mets ce proco directement sur le socket 478, as tu vérifier sur le site ASUS que la CM peux le reconnaitre ?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:34:45
jamais vu un PC sans ram afficher quoi que ce soit à l'écran
... Je demande à voir ![]()
Marsh Posté le 25-05-2005 à 21:19:07
merci oro. Apparemment, le bios n'est pas à jour, je pense que c'est ça. On va me prêter un celeron 2.4Ghz dans deux jours, j'espère que ça marchera. Le type qui m'a vendu le proco m'a dit que le bios de sa cm (la même que le mienne) était la version 1019, je doute que ma cm neuve soit à jour... et quand je vois que les précédentes versions rendent la cm compatible avec plus de processeurs, je pense que c'est là que se trouve la solution.
Bon, j'espère que ça marchera, il paraît que je peux overclocker ce proco à 5.5ghz...
je vous tiens au courant de toutes façons.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 15:55:45
Voici mon problème: je viens de finir de monter ma config (le détail arrive), et j'ai un problème au démarrage: le pc se met sous tension, mais rien d'autre ne se passe. Pas d'image sur le moniteur, rien. Je précise que le cpu est le seul composant que j'ai acheté d'occasion: es-ce que c'est lui qui est grillé? Ou est-ce la carte mère qui pose un problème?
Ma config:
intel Mobile P4 3,2ghz (occasion)
asus P4C800-E Deluxe
ventilo Zalman 7000 CU
PNY GeForce 6600GT AGP
256mo DDR 400 (PC3200) (bientôt remplaçés pas 2x512)
dd hitachi 80go SATA 8mo cache
DVD Asus/leteur disquette
Alim LC Power 420 watts (le meilleur pour la fin!
... et boîtier Asus TA-210
J'ai essayé de démarrer hors boîtier avec juste la mobo, le cpu+ventilo et la cg, rien, même pas de signal video. J'ai changé la cg avec une S3 Virge PCI (des fois qu la GF6600GT consomme trop au démarrage...), et j'ai testé avec l'alim Asus d'origine, toujours rien.
Je précise que j'ai également testé sans proc, avec son ventilo branché, et que ça revient exactement au même...
A la limite, je peux changer de processeur, mais si c'est en fait un problème plus simple, j'aimerais autant.
Voilà, j'attends vos avis et conseils... merci d'avance
Un ancien possesseur de portable qui ne voudrait pas y revenir seulement parceque c'est plus stable.
Message édité par lelion1 le 25-05-2005 à 00:02:28
