Mauvaise qualité en HDMI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:41:49
Cela fait ça sur tout type d'écran ou juste sur le tien
C'est quoi ton modèle d'ailleurs?
Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:46:24
| SirFr a écrit : Salut |
Alors ça le fait sur tous les ecrans. Le mien est un vn247h c'est quand meme du bon matos... tous mes pilotes sont à jour
Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:52:40
C'est son écran. Le pro a essayé en dvi sur un autre écran puisque le sien n'a pas de prise dvi.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:55:55
problème assez connu, il faut faire un réglage quelque part dans les pilotes de la carte graphique ou du panneau de configuration. ne me demande pas ou, je ne me souviens plus..
l'HDMI est à l'origine une prise vidéo, pas informatique. D'ou ce genre de problème qui arrive plus ou moins souvent et qui n'existe pas en DVI. Le DVI étant une prise purement informatique.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 13:06:12
| maxougrenoble a écrit : C'est son écran. Le pro a essayé en dvi sur un autre écran puisque le sien n'a pas de prise dvi. |
en fait je voudrai eviter de racheter un ecran, je privilegie une solution de cablage-adaptateur different ou une solution de l'ordre logicielle
Marsh Posté le 27-09-2016 à 13:07:17
| calajo a écrit : |
j'essaye de voir dans le panneau de controle nvidia je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-09-2016 à 13:07:52
| calajo a écrit : je vais essayer en VGA DVI cet apres midi je vous tiendrai au jus |
Si c'est un simple cable ça n'apportera rien car il n'y a plus de DVI-I sur les cartes récentes, seulement du DVI-D qui ne transmet que du numérique.
T'as plusieurs ports HDMI sur la carte non ? T'as essayé tous les ports ?
Marsh Posté le 27-09-2016 à 13:08:36
| leroimerlinbis a écrit : problème assez connu, il faut faire un réglage quelque part dans les pilotes de la carte graphique ou du panneau de configuration. ne me demande pas ou, je ne me souviens plus.. |
ok je regarde et je vous dirai
Marsh Posté le 27-09-2016 à 13:10:41
| artouillassse a écrit : |
non c'est un adaptateur, j'ai un cable vga, je brancherai un coté a l'ecran, de l'autre cote je raccorde l'adaptateur vga dvi, et continu le branchement vers la carte graphique. je vais essayer les autres hdmi on sait jamais
Marsh Posté le 27-09-2016 à 13:12:37
| calajo a écrit :
non c'est un adaptateur, j'ai un cable vga, je brancherai un coté a l'ecran, de l'autre cote je raccorde l'adaptateur vga dvi, et continu le branchement vers la carte graphique. je vais essayer les autres hdmi on sait jamais |
Oublie le vga
Marsh Posté le 27-09-2016 à 13:22:04
ReplyMarsh Posté le 27-09-2016 à 13:25:49
| yvrogne89 a écrit : pourquoi tu fais pas plutôt dp-->hdmi? |
beh en fait je croyais que j'avais que des port hdmi mais j'en ai qu'un et 3 dp. je connaissais meme pas ces port la.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 12:29:11
Salut les gars, j'ai un souci que j'aimerai partager avec vous, savoir si quelqu'un connait une solution ...
j'ai fait des recherches sur le net et sur le forum mais rien ne solutionne mon probleme.
le probleme est tout simple, en hdmi, j'ai une qualité d'affichage absolument deplorable, sous windows et en jeux. J'ai du bon materiel ( 4690k, gaming5 msi, 1070 gygabite et 24 asus rapide ). les symptômes sont les suivants : couleurs terne, manque de contraste, pixel visibles meme en 1080, textures degueulasses, aliasing, sous windows on constate rapidement l'affichage degueulasse des icones et du wallpaper, et en jeux c'est absolument horrible. J'ai mené mon ordi chez un pro, il a constaté, on a ensuite essayer en dvi, et la miracle tout redevient normal... mais le probleme c'est que mon ecran n'a pas de port dvi ...
j'ai essayer un cable hdmi ( coté ecran ) dvi d(coté 1070) et ca ne marche pas n'omplus. je vais essayer en VGA DVI cet apres midi je vous tiendrai au jus, mais si quelquun connait un bidouillage d'ordre logiciel je suis prenneur...
Cdlt
Calajo
