Conversion DisplayPort vers HDMI ou DVI
Conversion DisplayPort vers HDMI ou DVI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:24:55
je viens de récupérer un nouvel écran et j'aurais une question de connectique.
J'ai une GTX 970 msi avec 4 sorties
-2 DVI
-1 HDMI
-1 displayport
J'ai branché ma TV sur la sortie HDMI,
ensuite j'ai 2 moniteurs branchés sur la carte
-Ecran 1 (1 HDMI et 1 DVI) branché en DVI
-Ecran 2 (2 HDMI) branché avec un câble DVI-> HDMI
C est la config que j'utilise depuis des années et qui fonctionne très bien.
Maintenant je dois brancher mon nouvel écran (Hdmi ou Dvi) sur le displayport restant,
donc je voulais savoir si il y avait un meilleur choix entre une conversion Display Port vers HDMI ou vers DVI?
Je précise que je n'utiliserai pas les 4 écrans en même temps (juste la TV ou les 3 écrans sur le bureau).
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:38:28
Aucun soucis pour brancher ton écran sur le display port avec un cable DP ---> HDMI si tu dois envoyer du son dessus, sinon il y a aussi la possibilité de faire DP ---> DVI c'est pas un problème ce sont toutes des sorties numériques donc rien à convertir.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:43:35
Très bien. Merci
Et non je ne dois pas faire passer le son, j'utilise un système d'enceinte.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:49:48
Moi ce que j'aurais fait c'est  :
TV sur HDMI pour avoir le son (ptet que t'as aussi un système d'enceintes pour la TV)
Ecran 2 sur DP via cable DP --> HDMI
Nouvel écran en DVI direct avec un cable DVI.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 18:01:20
Ok je vois pour supprimer le Dvi->Hdmi.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 18:15:55
Ouais enfin te prends pas la tête à modifier tout l'délire, tu utilises la prise DP pour mettre ton écran en plus soit en DVI soit en HDMI via le cable adéquat.
Message édité par artouillassse le 03-09-2016 à 18:16:05
Marsh Posté le 03-09-2016 à 22:27:11
Non aucune prise de tête, tout est facile d’accès.
Merci en tout cas.
