Materiel non détécté - Anti-virus Fou... - formatage étrange - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2008 à 13:59:22
salut,
pour l'apparition des drives, d'abord bien vérifier nappe, master/slave, alim (est-ce qu'ils tournent) ?
ensuite pour apparaitre dans l'explorateur un nouveau hd doit être partitonné et formaté (-> gestionnaire de disque xp).
sinon pour une alim estampillée 150w (peut-être ~120-130w réels) tu vas devoir surveiller ça de près, avec un cpu à 60w, ça risque d'aller dans le mur quand on ajoute 4 drives à 15-20-25w chacun.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 16:16:01
En effet. Il faut que tu change d'alim! Si tu as un doute sur l'efficacité de ton formatage, fais-le en bas-niveau avec le soft "HDD Low Level Format Tool", mais attention il effacera vraiment tout et pour de bon!
N'a utiliser quand dernier recours...
Marsh Posté le 24-11-2008 à 16:25:05
Ta carte mère est compatible avec les disques dur de plus de 74Go ?
Si non le "ainsi que tous mes logiciels" sont-ils tous légaux ? Aucun d'eux ne serait susceptible d'avoir un virus ?
Avast! te précise bien qu'il s'agit d'un virus ou juste un programme qui tente une écriture en mémoire, de modifier un autre programme etc ?
Change Avast! Par Rising Antivirus, essais avec une seul barrette de RAM.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 16:36:23
"Ta carte mère est compatible avec les disques dur de plus de 74Go ? "
Important ! à voir si ils sont bien vus par le bios !
Pareil pour la nouvelle barrette mémoire...
Ensuite ne jamais faire d'install de windows tant qu'on a pas installé de firewall
Je la laisse parce que je trouve ça rigolo mais je m'a gourru :
Ne jamais installer windows sur un pc connecté au net ou au réseau tant qu'on a pas installé et configuré un bon firewall. le réseau ou le net ne s'installent qu'une fois le firewall en place
Et changer de toute urgence l'alim par un modèle récent et de marque genre antec earthwatt 380, une référence dans les pas chères de grande qualité !
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:33:22
merci a tous pour toutes vos repnses. Je v tester tout sa !! abiento
Marsh Posté le 28-11-2008 à 21:48:45
bonsoir benois63
voila les conso de ta config d'origine:
conso therique: 134w
puissance de l'alim qu'il te falait:
minimum 191va
conseillée 250va
avec ta nouvelle config tu es à:
theorique 187w
minimum 267va
conseillée 350va
je pense que ton alim est trop juste, cela explique peut etre en partie tes pb
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:07:19
Voici ma config. de base: Processeur AMD 1500+, 256Mo de Ram, 40 Go DD, 1 graveur CD, Carte mère MSI, Alim 150W.
Mon PC n'avait jamais été formaté depuis 6 ans env. et il ramait vraiment.
J'ai donc décidé de le formater et de rajouter un DD 160 Go, un graveur DVD et 1 barette de RAM 512Mo.
J'ai réinstallé Windows XP familiale (licence officielle) ainsi que tous mes logiciels.
J'installe les 3 antispywares/antispam (Ewido, Xoftspy et NoAdware) et 1 antivirus (Avast gratuit)
Pblm 1 : Le nouveau graveur DVD et le nouveau DD ne sont pas détéctés.
Pblm 2 : Avast s'affole et m'affiche des virus à traiter toutes les 5 secondes ! (autorun.exe, copy.exe)
Ca fait 2 fois que je reformate en ayant les même symptomes.
Merci à tous d'avance pour vos conseils.
Benoit
