Ma machine ne Démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:04:58
essaye avec une autre carte graphique si t'as sa sous la main
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:26:58
Débranche ta carte graphique et branche ton écran sur la prise de ta carte mère
(si elle en a une... ce qui n'est pas toujours le cas)
Sinon, un truc comme ça, c'est souvent un problème de ram cramèe, J'ais déjà eu le coup, mais si tu as déjà essayé les ram...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:55:23
Pour ne pas citer de marque, j'ai déjà connu ce prob, c'était l'AGP qui ne fonctionnait pas sur une carte mère sortant juste de son emballage ( je précise, assemblé avec des mains démagnétisées).
Sinon il peut sagir aussi d'une mauvaise config BIOS,peut-être essayer en mettant le BIOS à défault,quand à la mémoire, même si elle ne fonctionne pas, tu as au moins un affichage à l'écran avec des bips provenant de la CM.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:56:58
Rectification!!!
Post inutile si tu n'a pas d'affichage,
Désolé
Marsh Posté le 05-10-2006 à 10:58:16
Bonjour et merci^pour toutes vos réactions.
Je voudrais savoir si la carte mère peu être déffectueuse alors que son voyant signale bien.et je vous rapelle que mes deux voyants de l'uc sont bien allumés.
Merci et à tout à l'heure
Marsh Posté le 06-10-2006 à 17:31:23
| Citation : Bonjour et merci^pour toutes vos réactions. |
Je suppose que oui, mais je ne peux pas te donner de sertitude
Marsh Posté le 06-10-2006 à 17:48:11
Sur certains Shuttle (dont le mien), tout se bloque au tout début du boot. Seule solution : Débrancher le câble alim, attendre 10sec, rebrancher
Ce n'est peut-ê pas spécifique aux Shuttles. Essaye.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 13:03:21
bonjour à tout le monde.
J'ai un pb qui me derrange depuis. j'ai éteint ma machine normalement et le lendement quand je ralume rien ne signale , l'écran demeure noir.J'ai essayé de déconnecter les composant(DD lecteur CD RAM,Processeur)mais toujour rien, aucun bip ni message ne signale.Le voyant de la carte mere est allumé, le ventilateur du processeur tourne les différent lecteur tournent également; à ce niveau je ne sais plus ce qu'il y'a lieu de faire. Ma carte mere doit t elle etre déffectueuse alors que son voyant est allumé? ou ma carte graphique?
S'il vous pliat venez à mon secour
Merci d'avance et à tout à l'heure
Message édité par passy79 le 05-10-2006 à 11:00:45
