PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 17:23:09
bah c'est peut etre le ventilo qui tourne pas qui est HS !!!
mais la du coup , t'as peut etre cramé ton proc ou c'est le controle de rotation du ventilo de la carte mere qui est aussi cramé.
en plus un T-bird ca chauffe bcp.
il faudrait tester sur un autre PC mais je suppose que tu n'as pas !!!
Marsh Posté le 02-10-2006 à 16:08:02
Mon pc ne demarre plus
pc d'assemblage avec cm asus p4p800 et celeron
Quand je le mets sous tension, la diode verte de la carte mere s'allume bien mais quand je presse le bouton marche arret le ventilo du processeur fait juste un tour et puis plus rien.
J'ai changé l'alim avec une neuve.... idem
J'ai testé une autre carte video et d'autres barrettes memoires.... idem
votre avis ??? carte mere hs ou processeur ou les deux ????
merci d'avance
