PC ne démarre plus suite manque mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:31:56
bonjour
demarrer en mode sans echec ... effacer des programmes et des jeux inutiles .. reboter normalement et cela devrait marcher
alp
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:36:34
| Barou a écrit : Aujourd'hui, le PC refuse de s'allumer et émet 2 bip et l'écran reste noir. |
ta ram est dead ou mal branchée.
teste en laissant seuleument alim, mobo , cpu, cg, 1*ram.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 08:17:43
Et si la RAM ne fonctionne plus, cela pouvait-il avoir une influence sur la memoire du disque dur qui se raréfiait au fur et a mesure, ou bien est-ce un 2ème problème ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 09:08:48
+1 pour la ram hs, j'ai un p2 sous xp avec un hd de 2 gigas full de chez full, y doit rester 10Mo...
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:45:13
| Barou a écrit : Et si la RAM ne fonctionne plus, cela pouvait-il avoir une influence sur la memoire du disque dur qui se raréfiait au fur et a mesure, ou bien est-ce un 2ème problème ? |
Ram cassée => pc qui démarre plus (écran noir ou reboot auto toutes les 30 s)
Marsh Posté le 04-10-2006 à 10:51:19
| Barou a écrit : La diminution de place sur le disque dur et ce problème de mémoire virtuel nécessaire au démarrage sont ils liés ? |
La diminution d'espace libre sur le disque dur est lié à la mémoire virtuelle ( en supposant que ta mémoire virtuelle soie située sur la partition qui contient ton système ). Celà dit un ordinateur peut démarrer ( booter + possibilité d'aller dans le bios ) sans aucun disque dur branché. Puisque tu n'as plus la moindre image le probleme d'espace disque faible est hors de cause.
| Barou a écrit : Quelle serait la solution pour faire repartir le PC, une réparation de Windows avec le CD d'origine ?? |
Tester tes composants, à commencer par la RAM.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 08:22:08
La carte mère et la RAM étaient pleines de poussière !!
Nettoyage, redémarrage impeccable.
Pour le problème de manque de place sur le disque dur, compression du disque C: et suppression de l'archivage pour veille prolongée, résultat passage de 150Mo à 2,27 Go.
Bonne journée et merci pour les conseils
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:16:34
Sur un PC équipé Windows XP partitionné C:Windows et applications, F:Fichiers persos, la place sur le disque C a diminué au fil des jours jusqu'à atteindre 150Mo. Le nettoyage de disque n'a rien apporté et le Defrag refuse de se lancer par manque de place. Aujourd'hui, le PC refuse de s'allumer et émet 2 bip et l'écran reste noir.
Je sais que les 2 bips laissent entendre un problème de mémoire virtuel.
Merci d'avance
