Machine au démarrage curieux
Machine au démarrage curieux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2015 à 08:17:00
Bonjour à tous !
Je me permets de vous faire part d'un petit souci que j'ai sur la machine de ma femme.
Depuis quelques temps, quand on l'allume, elle a une cinématique curieuse. On appuie sur le bouton, elle "démarre" (souffle des ventilos + led en facade), s’arrête puis repart deux secondes après tout à fait normalement.
La machine est un vieux core2duo E8400 (oc à 3.4) avec une cm p5q deluxe de mémoire et 6Go pc6400. Alimentation ldlc 400w bronze.
J'ai fait plusieurs changements dans les dernières semaines.
- Ajout de deux ventilateurs tricool 120mm branchés en 3pin sur la CM
- Changement du ventirad stock par un cooler master tx3 evo
- Changement de la CG d'une GTX750ti (autolalimentée) à une GTX670 alimentée en 2x6pins
Ma réaction qui me semblait logique était de dire que l'alimentation était sans doute un peu juste. J'ai donc acheté ici en occase un bloc 600w corsair (gs600). Le résultat n'est pas concluant et cet "effet" est toujours présent.
Du coup par hasard j'ai ouvert la tour, débranché les deux ventilos et la panne ne semblait plus se faire. En les remontant un par un, plus d'anomalie. Puis en le démarrant le lendemain le souci est réapparu. Ce que j'ai remarqué avec la nouvelle alimentation qui possède un ventilateur à led, est que quand il se "coupe" avant de se relancer, même cette led s'éteint. Est ce que ca pourrait venir de la pile de bios qui serait hs (jamais changée de mémoire) ou d'un défaut d'alimentation (electrique j'entends).
Merci d'avance pour vos idées/conseils :)
Mon fil d'achat/vente
Marsh Posté le 05-08-2015 à 08:23:16
l'heure du PC change quand tu le débranche de la prise et rebranche ? si ce n'est pas le cas la pile n'est pas en cause.
Message édité par greg066 le 05-08-2015 à 08:23:43
Marsh Posté le 05-08-2015 à 08:27:44
Je n'y ai pas fait attention à vrai dire c'est vrai que je n'avais pas pensé à ce "test". Je regarde ce soir :)
Marsh Posté le 05-08-2015 à 08:54:38
kilbane a écrit :
Bonjour à tous !
Moi il m'a toujours fait ça le mien, les ventil tourne a fond 2s a l'appuie sur le bouton et des que la page BIOS apparaît tout se remet normalement mais ça la toujours fait donc peut être normal le temps que le BIOS boot et prennent les paramètres suivant les machines
Marsh Posté le 05-08-2015 à 08:57:42
Ce qui "m'inquiète" c'est que ca ne l'a pas "toujours fait" mais seulement depuis une petite semaine. Après le comportement en utilisation est tout à fait normal, le pc ne freeze pas avec l'oc et la nouvelle carte, ca tourne au poil et les températures sont correctes.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 09:23:16
Le coup des 2 ventilos que tu débranches, ça remarche, puis ça redéconne c'est quand même un point bizarre.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 05-08-2015 à 09:27:32
Oui... Ils sont OK je les ai changé de tour y'a pas 15 jours.
Je me disais ptet ca tire trop sur la carte au boot avec trois ventilos branchés dessus (2+cpu fan) ? Pour ca que j'incriminais la pile de bios.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 09:31:30
mais bon si le PC fonctionne très bien aprés le redémarrage pourquoi chercher un problème qui sa se trouve n'éxiste pas
Marsh Posté le 05-08-2015 à 09:32:43
Au cas où un jour il démarre se coupe et ne se rallume vraiment pas.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 09:33:25
Le problème existe bien apparemment, vu qu'il n'était pas présent avant.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:45:52
Ça c'est possible un PC lors du démarrage demande beaucoup d'intensité avant de redescendre ( le temps de tout lancer en partant de zéro) essaye en débranchant les ventils boitier juste le temps de démarrer pour voir. Si ça le fait plus t'a un PB d'alim ou un condo qui fait plus sont job correctement si ça change rien c'est probablement pas matériel mais un soft qui fait chier juste au boot.
Enfin c'est bizarre ton truc
Marsh Posté le 05-08-2015 à 13:58:23
Comme indiqué, le souci a semblé s'estomper en débranchant les ventilos. Cependant ça ne vient pas de l'alim pour en avoir testé deux.
Au pire je sais qu'en débranchant les deux ventilos ca ne plante plus mais j'aimais bien ce petit push pull que j'avais fait.
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:22:25
T'aurais pas moyen sinon de brancher un des ventilo sur une autre ligne de l'alim ?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:29:33
J'ai pas d'adaptateur mais je pourrais brancher sur l'alim plutôt que la carte oui
Marsh Posté le 06-08-2015 à 18:38:38
J'ai commandé un adaptateur molex > 4*3pins je verrais si ca résoud le souci (8€ sur cdiscount)
