Problèmes de démarrage (erreures multiples)
Problèmes de démarrage (erreures multiples) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:06:16
Depuis que j'ai installé ma nouvelle carte graphique + alimentation, j'ai de nombreux problèmes :
- Ecran bleu pendant l'utilisation me signifiant un problème matériel
- Problèmes lors du démarrage (là j'en ai plein de différents)
         - ne se boot pas car il dit qu'il n'y a pas de boot sur le disque
         - Me signifie un problème de boot
         - Se bloque lors du chargement windows (ecran noir avec windows d'écrit et le logo qui arrive), ca peut bloquer avant l apparition du logo windows ou après
         - Se bloque lors de l'écran d'accueil windows
- Et aussi mon SSD s'est déjà déconnecté en pleine utilisation ce qui a amené un écran bleu bien sur
Voici ma config :
- Boitier : Antec six hundred
- Alim : LDLC 500W
- CM : Asus P7P55D-E LX
- Proc : i5-760
- Ram : G SKILL ARES 2*4Go
- CG : MSI Gaming GTX970
- SSD : Samsung 840Pro
Suite à de nombreux appels avec le support LDLC, j'ai fait plusieurs tests de mes disques durs et voici les résultats pour mon ssd :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 840pro.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] vecSSD.jpg
J'ai également installé les derniers drivers de la carte graphique.
J'ai changé de câble SATA et de port sur la carte mère également.
Savez vous d'où peut venir le problème ?
L'alimentation m'a été conseillée par LDLC pendant l'achat de ma carte graphique (j'aurai peut être mieux fait de venir ici demander conseil) mais est elle suffisante pour ma config ?
Je suis en train de me demander s'il vaut pas mieux racheter une carte mere + processeur + un deuxieme ssd pour l os (d'ailleurs si vous avez des conseils pour ca je suis preneur aussi même si je ferai un post en conseil d'achat si personne ne sait d'où peut venir le problème)
En vous en remerciant mille fois par avance,
Message édité par darkball le 27-07-2015 à 17:07:54
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:04:29
Personne n'a d'idée ? :(
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:33:21
Ton alim est amplement suffisante et de qualité (bloc seasonic inside), après on est pas à l'abri d'un problème mais j'en doute.
Peut-être une coincidence avec ta carte mère qui aurait laché entre temps.
Installe whocrashed pour en savoir un peu plus sur ton BSOD.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:57:23
Je viens de l installer mais il plante systématiquement au lancement du logiciel :s
Voici le message d erreur (Access Violation at address 55709006 in module 'mshtml.dll'. Write of adress 00000000)
J'ai installé SIW également et je me demandais si c'était normal qu'au repos (sans jeux lancé), l alimentation de mon processeur est a 15W environ mais à des piques à 100W ?
Marsh Posté le 29-07-2015 à 12:57:59
Oups, c'était un double post :s
Message édité par darkball le 31-07-2015 à 23:54:57
Marsh Posté le 29-07-2015 à 16:38:35
mshtml.dll est un module dépendant de internet explorer, tu peux peut-être essayer de télécharger whocrashed avec un autre navigateur.
Pour le truc de la puissance aucune idée par contre, ceci dit c'est en effet un peu bizarre d'avoir de pics aussi haut en IDLE.
Message édité par artouillassse le 29-07-2015 à 16:39:17
Marsh Posté le 30-07-2015 à 01:24:14
Mon pc avait de gros ralentissements alors je l'ai redemarré et un check du disk a été lancé, il a réparé quelques erreures et whocrashed marche.
Le résultat du rapport est :"No valid crash dumps have been found on your computer"
Marsh Posté le 30-07-2015 à 08:21:19
Attends d'avoir le prochain BSOD.
Par contre niveau entretien du PC, tu passes un antivirus de temps en temps ? un nettoyeur de saloperies (malewarebytes par exemple) et autre nettoyeur de registre ?
Marsh Posté le 30-07-2015 à 10:11:45
+1 avec Artouillase !
j'ajouterai :
les problèmes rencontrés au boot
et le problème de démarrage
peuvent être liés au secteur d'amorçage
de ton disque qui peut être corrompu,
tu peux mettre ton cd de windows et lancer une réparation du démarrage voir s'il te trouve des erreurs et si il les corrigent. ;)
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 30-07-2015 à 13:55:10
Je passe régulièrement ccleaner, spybot et malewarebytes.
Hier, il a commencé à avoir de gros ralentissements (freeze de qq secondes à chaque fois que je voulais utiliser un logiciel ou même changer de page internet) j'ai donc voulu le redémarrer mais il m'a mis un écran bleu "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" avant que le pc ne s'éteigne.
J'ai réussi à le redémarrer après avoir débranché et rebranché l'alim du ssd. J'ai donc changé de port d'alim, on va voir si ca me le refait.
Pour le fait de réinstaller windows, étant donné que mon disque se déconnecte de temps à autre, j'ai peur que ca plante pendant la réinstallation et que je ne puisse plus utiliser le pc :s
Par contre, me suis rendu compte que de la place libre du disque dur disparait, j'ai perdu 2Go depuis hier et lorsque je sélectionne tous les fichiers présent sur mon lecteur C:, j'obtiens 155Go d'utilisé comme hier. J'ai donc fait un rapport treesize que voici :
http://img11.hostingpics.net/pics/746367Rapporttreesiez.jpg
Je vais garder ce rapport sous la main voir ce qui augmente en place lorsque ca disparaitra de nouveau, mais savez vous ce qu'est "[26files]" et "System Volume Information" je ne les vois pas avec l explorateur windows.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:06:10
:non: attention, j'ai pas dis "reinstaller windows"
j'ai dis : "lancer une réparation de windows"
l'option est disponible en bas à gauche sur la fenêtre de démarrage du cd windows
http://blogs.msdn.com/blogfiles/editeurs_de_logiciels/WindowsLiveWriter/InstallerWindows7surundisquevirtuel_116C2/02_win7_repair_4.png
pour les autres fichiers,
cela dépends de ta configuration de windows,
as tu activé la sauvegarde de windows ?
 ( gros fichiers, en général 20 à 40 go voir l'intégralité de l'espace utilisé par ton système)
crée t il des points de restauration sans effacer les précédents ?
Message édité par guinius le 30-07-2015 à 14:09:24
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:38:22
ah oui excuse moi, je vais récupérer mon cd windows et j'essaierai la réparation.
Je ne sais pas du tout pour la sauvegarde de windows :s, je peux le voir ou ?
Pour les points de restauration, je viens d'aller voir dans restauration système et je n'ai qu'un seul point de restauration disponible (de cette nuit) donc je pense que les autres se suppriment automatiquement.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 14:52:00
Vous pouvez consulter le contenu de votre sauvegarde en ouvrant l’Assistant Restaurer les fichiers.
Pour ouvrir Sauvegarde et Restauration, cliquez sur le bouton DémarrerImage du bouton Démarrer, sur Panneau de configuration, sur Système et maintenance, puis sur Sauvegarder et restaurer.
Effectuez l’une des actions suivantes :
Pour afficher vos fichiers, cliquez sur Restaurer mes fichiers.
Pour afficher les fichiers de tous les utilisateurs, cliquez sur Restaurer tous les fichiers de l’utilisateur.  Autorisation de l’administrateur nécessaire Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, fournissez le mot de passe ou la confirmation.
Pour parcourir le contenu de la sauvegarde, cliquez sur Fichiers ou Dossiers.
Lorsque vous naviguez dans des dossiers, vous ne pourrez pas voir les fichiers individuels dans un dossier. Pour afficher des fichiers individuels, utilisez l’option Fichiers.
Pour faire des recherches sur le contenu de la sauvegarde, cliquez sur Rechercher, tapez une partie ou tout le nom du fichier, puis cliquez sur Rechercher.
Marsh Posté le 30-07-2015 à 15:08:40
Je viens d'aller dans le panneau de configuration => système et sécurité => sauvegarder et restaurer
et je n'ai aucune sauvegarde
Par contre, j'ai lancé une analyse rapide de avast qui ne m'avait rien trouvé. J'ai donc lancé une analyse complète et j'ai déjà 9fichiers infectés à 50% d'avancement :s
Marsh Posté le 30-07-2015 à 18:30:07
Marsh Posté le 30-07-2015 à 19:02:18
L'analyse est finie et a donc mis en quarantaine les 11 fichiers infectés qui étaient sur un autre disque que mon SSD (où disparait la place). C'est possible qu'ils en étaient la cause même s'ils n'étaient pas sur le ssd ?
Je vais continuer à surveiller la place et je referai un rapport treesize pour voir où ca évolue.
Marsh Posté le 31-07-2015 à 01:28:58
Alors, j'ai fouiné un peu dans treesize et j'ai trouvé le dossier qui a pris de la place, "systeme volume information".
En cherchant sur internet, je me suis rendu compte que ça concernait les points de restauration. Mais lorsque je vais dans restauration système, j'ai qu'un seul point de restauration proposé.
Comment faire pour vider ce dossier  (j'aimerai quand même garder un point de restauration on sait jamais) ?
J'ai également deux fichiers pagefile.sys et huberfil.sys qui me prennent beaucoup de place.
Pour pagefile.sys j'ai trouvé qu'il fallait régler la mémoire virtuelle dans système du panneau de configuration. A combien puis je mettre la valeur (le recommandé est 12Go :s) ?
Pour huberfil.sys, j'ai trouvé que je devais désactiver la mise en veille prolongée pour pouvoir le supprimer et que je ne pourrais plus utiliser cette mise en veille prolongée. Il y a un moyen pour supprimer ce fichier tout en gardant la mise en veille prolongée ?
En vous remerciant mille fois par avance
Marsh Posté le 31-07-2015 à 13:03:35
il te propose toujours le dernier en date, sauf que les autres restent dispo au cas où le dernier
ne règle pas le soucis, ce que tu peux faire c'est :
aller à :
Panneau de configuration\Système et sécurité\Système
à gauche cliquer sur Propriétés système
 puis dans la fenêtre : Protection du système
en bas, tes hdd sont listés avec activé ou désactivé en face,
c'est les hdd qui sont soumis à la restauration et donc sauvegardé
tu cliques sur celui ou ceux qui sont activé,
puis cliques en dessous sur configurer
là, il te dit la place utilisée pour la restauration ( curseur réglable )
et la place qu il occupe avec les points précedents ( indication : utilisation actuelle )
en bas, tu peux choisir de virer tous les points précédents via SUPPRIMER
Tu peux le passer en mini 2048 et maxi 6450,
si il ne fait pas de switch, il n'utilisera qu'un fichier préchargé de 2 go
mais aura jusqu'à 6.5go au cas où...
le recommandé est une valeur qui permettrait de switcher toutes ta rams vers le disque dur
tout en ayant encore une marge ( +4 go dans ton cas ) de sécurité, c'est inutile...
pas le beurre et l'argent du beurre...
l'hybernation est une copie complète de ton système vers le disque qui est en précharge pour redémarrer direct,
bien pour un hdd sur pc y'a 4 ans,
mais sur sdd, avec nos démarrages en 15secondes,
c'est inutile, la veille simple suffit,
la différence est dans la possibilité de couper le courant de ton pc en mode hyberné,
il reprendra sans soucis après un retour de courant, sinon, rien d'important...
 :sol:
Marsh Posté le 31-07-2015 à 15:50:58
Mais sinon le formatage n'est pas possible en créant une partition temporaire pour y stocker des fichiers ou en mettant tout sur un DD externe? Parce que là ça va prendre plus de temps que de formater... Entre le système vérolé (parce que soyons franc, les antivirus ne ramassent pas tout) et les pilotes qui peinent à cohabiter...
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 31-07-2015 à 22:50:09
 :??: J'ai pas tout suivi là....
bon, je relirai demain, il fera jour !!
bref, l'ami auteur,
le 1er truc proposé est une réparation des secteurs d'amorçage du disque via le cd windows,
tu l'as fait ??
Marsh Posté le 01-08-2015 à 00:05:16
Oui, c'est fait. J'ai nettoyé également les points de restauration mais gardé la mise en veille prolongée. J'ai fait quelques redémarrages sans problèmes et ca a marché jusqu'à dans la soirée.
Je viens à nouveau d'avoir quelques freezes (de 10s dès que je fais une manipulation que ce soit logiciel ou aller sur internet) et écran bleu.
J'ai réussi à le démarrer et atteindre windows une fois que j'ai débranché et rebranché le port d'alimentation du ssd.
Hier, ça avait également remarché avec cette manip et j'avais changé le port d'alim donc l'alim peut elle être en cause ?
Vu que le cable sata est tout proche, j'en ai profité pour le changer également.
Marsh Posté le 01-08-2015 à 00:16:08
ok,
tu n'as pas oc ton cpu ou pousser la fréquence de ta ram ?
Marsh Posté le 01-08-2015 à 02:09:52
Non, jamais fait d oc ou modifier la fréquence de la ram
et encore merci de m'aider :)
Message édité par darkball le 01-08-2015 à 02:10:15
Marsh Posté le 01-08-2015 à 11:04:32
bizarre, c'était pas aussi clair hier soir ... [:depardieu:3]
ça dépends de darkball,
as tu un hdd d'au moins 260 go de libre sur lequel tu peux copier le ssd en faisant une copie intégrale via gparted par exemple,
comme l'indique l'ami, repartir sur une install propre permettrait de partir sur de bonne bases pour continuer a chercher le problème,
car un bsod, ya pas 36 solutions,
soit un logiciel/crack/virus récent, qui fout le bordel dans les drivers,
soit un problème matériel  [:t_faz:3]
Marsh Posté le 01-08-2015 à 17:09:11
Je n'en ai pas pour le moment, mais je vais essayer d'aller chercher un DD chez un ami
Marsh Posté le 02-08-2015 à 18:19:30
indiques lui quand même que son hdd va être formaté... :whistle:
