Problème démarrage PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:35:09
Hello.
Modèle/marque de l'alimentation pliz?....
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:42:22
bonjour,
j'ai un souci similaire, quand je relançais mon pc celui redémarrait sans souci, quand je l'éteignais et ensuite je voulais le rallumer via l'interrupteur de la tour, là niet ou du moins c'était aléatoire, jusqu'au moment où maintenant il ne démarre plus du tout.
J'ai fais différents tests :
changé la pile (celle d'origine était ok)
changé d'alim
changé l'interrupteur de la tour
essayé de démarrer en "contournant" le bouton de la tour
j'ai bien évidemment enlever les differentes cartes (graphique et une carte accélératrice pour plugs musique ).
essayé aussi en retirant de la ram, DD débranchés aussi...
Rien n'y a fait...
La carte mère a un voyant (genre poussoir on/off) qui est bien allumé (rouge) quand l'alime est sous tension, mais celle ci ne tourne pas du tout...
J'ai dejà exposé mon souci sur ce forum dans la "partie" "alimentation", je le déplace ici, si quelqu'un peut m'aider ??
Comment tester cette carte ? et/ou le CPU ?
PROC I7 4770
CM ASUS Z87 EXPERT
CG GFORCE GT 610
16 Go RAM Gskill
alimentation G750 SEASONIC
BOITIER FRACTAL DESIGN R4
Merci baucoup.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 13:56:02
Un sujet par personne et par config est plus raisonnable.
Le problème peut paraître similaire, la résolution pas forcément
Marsh Posté le 19-01-2016 à 09:55:34
j'ai le meme probleme que bl34 quelqun aurait la solution ou pourrait m'aider a centrer mon probleme svp ?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 10:36:53
| reyteq a écrit : j'ai le meme probleme que bl34 quelqun aurait la solution ou pourrait m'aider a centrer mon probleme svp ? |
Ouvre ton topic, sinon ça va être le bordel ici, déjà 3 problèmes "identiques" sur le même topic.
1 problème = 1 topic
Merci pour nous.
Edit : ceci dit le sujet date de juillet 2015 ![]()
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:10:19
Je viens vous demander votre avis, depuis un moment j'ai un soucis avec mon PC.
J'ai une Asus P8Z68-V comme carte mère.
En fait quand j'éteins mon PC ou qu'il y a une coupure de courant, je ne peux plus l'allumer avec le bouton de ma tour, je dois ouvrir le capot et appuyer sur un bouton de démarrage direct sur la CM.
Parfois même ça, ne fonctionne pas je suis obligé de débrancher le cable d'alimentation qui vient de mon alim jusqu'a ma carte mère. Ensuite je peux l'allumer sans soucis
