bips longs interminables à répétition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 09:32:17
alors pour les bips, long en continue, tout le temps...il me semble me souvenir, à l'époque ou j'avais mon 166mhz, que c'est un problème de RAM...donc essaye de changer les emplacements de tes barrettes de ram et enlève la poussière s'il y en a !! c'est ton pire ennemi la poussière !! As-tu acces au BIOS ou non même pas ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 09:41:20
Mais vérifie quand meme toutes les connexions, comme la cg, le cpu,... ou meme parfois vis qui se balade comme des grandes, toutes seules dans le boitier...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:37:40
| CaShOu a écrit : alors pour les bips, long en continue, tout le temps...il me semble me souvenir, à l'époque ou j'avais mon 166mhz, que c'est un problème de RAM...donc essaye de changer les emplacements de tes barrettes de ram et enlève la poussière s'il y en a !! c'est ton pire ennemi la poussière !! As-tu acces au BIOS ou non même pas ? |
ca dépend du fabricant du bios:
Si c'est un bios AMI
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/ami.htm
si c'est un bios Award:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/award.htm
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:41:18
en ce qui concerne la poussière je vien de faire un nettoyage. je vais vérifier les branchement et la carte graphique
est-ce qu'il y a moyen de verifier une barrette mémoire sans PC car j'utilise un PC portable fourni par mon collège que je ne peut pas  trafiquer?
Ps: je n'ai pas accés au bios
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:45:15
il me semble que le bios est award mais je suis pas très calé en anglais donc je capte pas grand chose au site
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:51:19
si on en croit le site il s'agit soit d'un problème au niveau de la ram (souvent le cas) ou de la carte graphique (moins répandu mais ça peut arriver)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:58:36
| metal40 a écrit : il me semble que le bios est award mais je suis pas très calé en anglais donc je capte pas grand chose au site |
C'est pourtant pas compliqué, faut pas exagérer non plus  :
Colonne de gauche: continuous beeping: memory or video problem.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:01:16
ok
mais j'ai essayé mes 2 barrette mémoires plus une nouvelle que je vien d'acheter dans chaque emplacement mais rien à faire
je vais essayer la cg
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:04:40
Je vais traduire, mais je suis pas top en anglais :
Pour un bip continue
le systeme produit un bip constant d'un modèle non spécifique, ou un rapide son de sonnerie de téléphone.
diagnostique : cela est généralement causé par un probleme de mémoire systeme, ou de carte video. Le système ne trouve pas de mémoire utilisable, et il ne peut lancer le processus de démarrage. Le probleme peut aussi venir de la carte mère.
vérifie que ta mémoire est bien compatible avec ta carte mère...
pour la cg, enlève la, remet la et redémarre, il y a une multitude de possibilité, je traduirai pendant 5 ans   pour tout t'expliquer, essaye une autre cg, ou essaye ta cg sur un autre pc...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:11:32
j'ai rebrancher la cg sa marche toujours pas
ma mémoire est compatible car avant que je la déplace de dimm sa marchait
ché plus quoi fair merci pour la traduction CaShOu
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:25:42
la je sais pas, si tu n'as rien touché d'autre que ta ram je ne vois pas d'ou cela pourrai venir. les réglages de la cm peut être, mais si tu n'as pas touché aux jumpers, ce ne sera pa ça. revérifie que tout est bien mis, correctement enfoncé...
peut être que quelqu'un trouvera...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:38:03
mouais....
est-il possible que mes trois barrette mémoire aient grillées même la nouvelle?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:47:41
Non ca m'étonnerai beaucoup, ou alors fait attention un réacteur d'avion va tombé sur ta maison...
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:56:47
j'ai vu ailleur que sa venait de la ram mais moi sa fonctionnait avant donc je vois pas
est-ce que vous penser qu'un clearcmos arangerait qu'elque chose en enlevant la pile 30 min
ps la diode de ma carte mère s'allume donc elle doit bien fonctionner.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:01:50
Tu peux me tutoyer lol
oui tu peux faire un clearcmos en enlevant la pile, ca pourrait peut être arranger ton probleme. J'avais fait de mauvais réglages de ram un fois dans le bios, et plus rien ne démarrait, et un clearmos a tout arranger en remettant les paramètres par défaut... mais 30 min c un peu long non ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:38:30
en fait j'en sais rien tu dois surement en savoir plus que moi
je sais juste que je dois débrancher le courant et enlever la pile un certain temps non?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:44:53
si j'enlève la pile il faut attendre 20 min
comme je sais po ou est le jumper je vais faire sa.
je vous ties au courant.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 14:59:14
sa y est tout remerche j'ai fais un deuxième clearcmos et la tout re marche par contre ya un message qui me dit que j'ai fait de trop grosse modif du matos et qui faut que je redonne ma clée windows avant 3 jours mais sa marche pas
je tiens à préciser que j'ai une copie originale de XP pro
Marsh Posté le 26-02-2006 à 15:07:33
| CaShOu a écrit : et bien c'est parfait... |
j'espere te revoir le plus tard possible sur ce forum ahahaha
Marsh Posté le 26-02-2006 à 09:03:45
Salut tout le monde , j'ai des bips longs et qui se répètent sans arrêt au démarrage de mon PC (l'écran reste noir). le problème est survenu suite au déplacement de slot de mes barrette mémoires.
ma carte mère est une KR7A-RAID. bios award je crois
help me svp je suis à 2 doigts de jeter mon pc par la fenêtre.
--> je n'ai pas un deuxième PC pour tester mon matos.
