Bips bizarre de mon bios ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2006 à 04:23:33
+1 ou alors une vitesse de rotation du ventirad trop faible. Va dans ton bios vérifier tout ca.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:26:59
J'ai acheté un nouveau venbtirad qui a rempli sa mission a succès, qui refroidit beaucoup mieux qu el'ancien jusqu'a 15 degrés de différence ! J'ai ce problème depuis que je l'ai monté par contre ! Et mon cpu est à sa fréquence normale et fsb normale !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:39:00
regarde si tu l'as bien branché sur le cpufan et non ailleurs
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:23:36
Pas de problème pour ca, part contre je me demande si c'est pas nouvelle ram de 512 Mo je l'ai retiré et là ca à l'air de tourner !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:30:45
si tu avais dit que tu avais aussi mis une nouvelle ram on aurait pu te le dire de la retirer :-)
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:32:51
Ben ca fait un moment que je l'ai, bien qu'en la rajoutant j'avais déjà des problèmes mais c'est en rajoutant le ventilo que ca a empiré !
Y'en a qui vont rire parceque c'est de la Corsair Value et je me suis battue avec d'autres forumeurs qui proscrit cette ram . . .
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:35:35
| lfabrice a écrit : t'as fait un memtest? |
Non je vais en faire un et je vais monter que cette barette de ram pour voir !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 14:51:39
Bon ma machine tourne bien depuis 4 heures sans cette dernière barette et memtest ne détecte aucun problème je vais essayer juste avec cette là !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:24:16
j'ai eu le meme probleme que toi...avec mon Abit AW8-max..
en fait, ça venait du fait que j'avais branché le ventilo du CPU sur un autre connecteur ventilo autrre que celui destiné au CPU, (je l'avais branché sur la prise aux2 je crois...)
Donc 2 solutions (enfin pour moi à l'eopque):
* tu branche le ventilo sur la bonne prise
* tu desactive la fonction du bip dans le bios (mais la c'est quand meme moyen....)
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:26:33
C'est pas grave de pas brancher le ventirad cpu sur sa prise dédiée?
MOi je l'ai branché sur mon rhéobus, j'ai un gentil message "cpu fan failed" au démarrage mais sinon ca roule j'ai l'impression...
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:30:02
La prise ventilo est bien branché pas de problème de ce côté quand à désactivé le bip ca empêche pas la machine de s'éteindre !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:31:02
BAh si mon ventilo s'arrete mon rhéobus gueule comme un âne donc bon niveau sécurité ca reste potable
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:45:52
LE akasa fan control pro, il est excellent, design et sobre mais avec des jolis led bleues et un écran lcd 7 couleurs au choix ^^ Et 5 facades fournies
4 sondes, 4 variateurs... 33 euros. Bref que du bon, et mon pc a clairement perdu du decibel
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:56:36
moi j'ai tapé dans une autre catégorie! j'ai pris l'ENERMAX Rack Multi-fonction silver ... lol
2 sondes , 2 ventilo mais possibilité de metre: 2 * sata / 2 * usb / 1* 1394 / et bien sur, les cartes SD, MMc et tout..
par cntre c'était 40 , ca va encore
Marsh Posté le 14-02-2006 à 16:08:37
Ouais ma priorité étais clairement le fan control, on n'a pas les memes besoins
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:06:31
Bon ca ne viens pas de ma barette de RAM, le problème viens de ce reproduire sans elle, reste plus qu'un suspect : ma carte graphique dont le ventilo ne marche plus !
Marsh Posté le 14-02-2006 à 00:29:36
aujourd'hui j'ai monté un nouveau ventirad sur mon athlon. Par la suite est venue un curieux problème : mon ordinateur s'éteisn d'un seul coup et j'en tends un bips bizarre du bios : 2 bips assez long qui se répète éternuement qui ressemble fortement à une sirène de voiture de pompiers ou policier mais le bip est trsè grave par rapport aux bops ordinaire. Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension il ne se passe rien, le bip continue et pour y mettre fin soit je débranche la prise d'alim ou bien je laisse appuyer le bouton de mise sous tension, le bip s'éteins au bout de plusieurs seconde et là je peux démarrer ma machine !
Flippant non ?
Edit : matos -> CM Abit NF7-M avec bios award !
Message édité par lordofthesith le 14-02-2006 à 00:30:37
