Bips long et reboot en boucle
Bips long et reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2010 à 20:15:35
Bonsoir,
mon pc fixe ne démarre plus depuis ce soir.
Lorsque j'appuie sur le bouton power, le pc s'allume mais la carte mère fait 1 bip long (environ 1s) et les ventilateurs s'éteignent et se rallument pour refaire le meme bip etc...
J'ai teste en débranchant 1 par 1 chaque périphérique et composant et j'ai eut la meme chose jusqu'à la fin.
Quelqu'un a t il une idée?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 20:31:17
Alim ou CM défectueuse ? Faux-contacts ? La liste est longue...
Faudrait que tu cherches dans le manuel de ta CM à quoi correspond un bip long.
Méta-Topic Hardware
Marsh Posté le 04-11-2010 à 20:55:17
Et aussi nous donner les détails de ta config ont est pas devin  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 21:03:26
Vérifie que ton ventilo CPU tourne correctement
Marsh Posté le 05-11-2010 à 10:51:51
exact j'ai été un peu limite dans les détails, dsl.
le ventilo tourne bien.
j'ai une carte mère asus p5k-vm avec un core 2 duo e4500 et une antec 380W.
après avoir regardé dans le manuel, seules des combinaisons long court sont présentées, mais comme ca reboot après le long, impossible de savoir.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 23:26:07
up pas d'idées?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 10:39:59
Essaie en branchant le minimum : Alimentation, carte mère, CPU, 1 seule barrette de RAM et la carte graphique.
Tu peux aussi faire la manip' hors boitier pour éliminer toute possibilité de faux contact.
Tu peux aussi ne pas mettre la carte graphique et vérifier que ta carte bippe comment indiqué dans le manuel, pareil en enlevant la RAM, etc.
Si ça ne donne toujours rien, il faudra essayer tes composants sur un autre PC et inversement pour trouver le coupable...
Message édité par Fraisouille le 09-11-2010 à 10:40:21
Marsh Posté le 10-11-2010 à 12:14:50
J'ai déjà fait tous ces tests qui sont tous revenus négatifs...
Marsh Posté le 10-11-2010 à 13:09:54
sur beaucoup de cartes mères, un bip long = proc hs
Marsh Posté le 10-11-2010 à 19:18:27
c'est ce que je pensais.
mais le fait qu'il redemarre en boucle est normal dans ce cas?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 12:20:14
oui
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2010 à 12:20:38
Marsh Posté le 11-11-2010 à 12:29:45
sa fait 1 bip aigu fort ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 10:38:20
Pas forcément très aigu, la tonalité est la meme que lors d'un bip normal au démarrage.
Marsh Posté le 12-11-2010 à 15:12:21
c est ton pross ou ta CM . tu n as pa moyen de voir avec une autre CM ou cpu ?
Marsh Posté le 12-11-2010 à 15:44:18
perso je dirais "proc " , par expérience je peux  dire que dans la plupart des cas , une carte mère qui bip c'est une carte mère vivante
l'idéal , pour s'en assurer serait de trouver un autre cpu s775
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2010 à 15:44:51
Marsh Posté le 12-11-2010 à 15:58:01
J'avais eut un petit problème de température de cpu élevée depuis quelques mois, ca doit être lié.
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:42:26
Memes symptomes après changement de processeur, des idées?
Marsh Posté le 27-12-2010 à 12:44:53
et la ram tu as essayé d'enlever totalement voir si ça fait les même bip? carte graphique aussi... et HDD aussi si tu as pas déjà tout enlever
as tu une autre alim pour essayer? car si l'alim a un blem elle fait p-e que le CPU ne peut pas fonctionner correctement et il ressort une erreur CPU
Message édité par swissforever le 27-12-2010 à 12:45:30
Swisscore
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:52:36
J'ai teste avec juste proc,ram et alim et c'est pareil
Marsh Posté le 27-12-2010 à 13:56:20
sans la ram?
Swisscore
Marsh Posté le 27-12-2010 à 14:22:23
sans la ram j'ai un bip long d'erreur de ram
Message édité par neocartman le 27-12-2010 à 16:01:46
Marsh Posté le 28-12-2010 à 09:08:37
alors c'est p-e ta ram qui a un soucis? compatibilité,... ? ou alors quelque chose qui est testé après ta ram lors du boot
Swisscore
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:08:03
ptet une prise en façade de la tour , ça m'est déjà arrivé avec un port usb cramé
ma carte mère ne démarrait plus non plus et bipait
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2010 à 23:08:25
Marsh Posté le 29-12-2010 à 10:16:33
il faut essayer de tout débrancher les périf pour contrôler que cela ne vient pas de là, en effet
Swisscore
Marsh Posté le 02-01-2011 à 22:12:02
J'ai testé en ne mettant qu'une barette de ram et en changeant les barettes et ca ne change rien.
J'ai aussi déja débranché les ports usb et firewire en façade et toujours rien.
