Bips Carte mère en pleine utilisation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:48:19
Il se pourrait que ce soit des alertes température ou alertes vitesse de ventilateur !
As-tu des logiciels pour vérifier ça ?
Si non, télécharge hardware monitor (version non pro) sur cpuid.com
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:49:00
envoi les screen occt , ca sens la surchauffe processeur a plein née
c'est quoi te config complete ? ET LA MARQUE ET MODEL DE TON ALIME
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:49:19
Tous a écrit : Salut |
+1
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:49:33
+ 1 pour la RAM je pense aussi ou aussi une surchauffe (processeur ou chipset)
as tu tester avec une barrette?
montre nous tes temperature chipset et CPU
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:50:48
saebalyon a écrit : envoi les screen occt , ca sens la surchauffe processeur a plein née |
j'en suis pas encore là dans le diagnostique
cydrex a écrit : + 1 pour la RAM je pense aussi |
oula, tu vas vite toi, et ça ne me sembler pas être une panne détectée par des bips de la carte mère...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:52:44
La ram ? Bof.
Je parie sur un rad de CPU rempli de poussière et inefficace.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:52:50
non effectivement une erreur sur les memoire ferait plutot un ecran bleu !
j'ai reediter mon message
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:57:06
baaa tous vue comme il décrit je dirais une surchauffe ou des problème de voltage , donc un occt pour la total c'est plus rapide
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:57:17
Ma configuration :
Tout est d'origine ou presque, j'ai rajouté une barrette 1GO il y a 1 an et demi.
C'est un Packard-(Pou)Bell âgé de 3 ans :
Processeur : Pentium D 925 cadencé à 3Ghz
CG : Nvidia 7500 LE
Mémoire : 2x 1GO
Carte mère : MSI MS-7301 (
Alim : Vu que c'est un PC acheté " complet ", y a de fortes chances pour que ce soit une NONAME non ?
Pour le Proc', je l'ai nettoyé il y a 3 mois avec une bombe d'air.
Le Screeshot CPUID Hardware M' :
http://img530.imageshack.us/img530/1796/cpuid.png
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:58:01
saebalyon a écrit : ca sens la surchauffe processeur a plein née |
looooooool !
C'est pas le verbe naître, c'est le nez, le pif, le machin au milieu de la figure
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:59:34
12.88 volt le 12 volt lol tu veut faire cramer ton pc ?
et le ventilos 1985 tour/mn mn le mini dans pas mal de bios c'est 2000
donc je dirai un cumule de ces 2 truc
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:01:04
@saebalyon : J'ai jamais touché à ce qui est puissance / overclock etc...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:03:01
c'est l'lim direct qui donne les voltage en 12volt y a rien a régler , déjà ton alim est pas terible , et ton ventilot pas mieux de ton proc
vas mater le bios du pc la ou ta les alert voir si tu peut pas désactiver alerte fan
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:05:37
saebalyon a écrit : 12.88 volt le 12 volt lol tu veut faire cramer ton pc ? |
Pour ça, je vote plutôt pour la sonde qui est mal calibrée... Surtout qu'une no-name qui débite plus que 12V en charge, c'est quasiment impossible ! La valeur réelle doit plutôt tourner dans les 11,5V
Edit : Hum, vu que la machine est un Placard Poubelle, je vote plutôt pour une Fortron.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:07:24
@saebalyon :
C'est où qu'on voit les alertes dans le bios ? Y a un menu, quel onglet ?!
Je vais t'avouer que je vais pas souvent dans ce BIOS.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:10:17
saebalyon a écrit : c'est l'lim direct qui donne les voltage en 12volt y a rien a régler , déjà ton alim est pas terible , et ton ventilot pas mieux de ton proc |
Cacher un problème ne le résout pas.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:12:02
baa c'est pas cacher , si ca fait plus le bip c'est que c'est ca , il suffira de changer le ventilo , si ca merde baa ca peut etre l'alim avec le 12.88 volt , abuser 12.88 v :x
Mubio : aucune idée chaque bios est différent lol
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:12:43
Il faut continuer de monitorer et voir les tensions/température quand ça biiiiipe
Comme dit ma fraisouille préférée -> alim fortron.
Mais bon elles vieillissent mal ! La mienne à fini par brûler avec des tensions qui s'apparentaient avec ce qu'on voit ici, à savoir un 5V beaucoup trop bas et un 12V qui atteint puis dépasse les 13V
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:22:07
t'as mis de la pate thermique ?
sinon moi aussi il s'éteint puique que j'en ai pas mis quand j'ai changé de proc ! mais il dure au moins 1 heure
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:27:34
@gokuson :
Je suis resté avec mon proc d'origine, j'ai pas rajouté de pâte thermique.
J'ai juste ma grille de refroidissement et mon ventilateur.
@"Tous" :
Je m'attends au pire au vu de ma configuration :x
Aussi non je continue de " monitorer ", quand ça bippe, la valeur CPUTIN augmente quelquefois jusqu'à 41/42° (au lieu de 39° en moyenne) et les valeurs VIN5 et VIN6 oscillent de 0.01 V
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:29:51
Tu es allé voir dans le bios si il y avait les "déclencheurs" paramétrés ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:31:28
Je ne connais pas tous les bios par coeur
Cherche, je ne peux pas te dire mieux
Si tu as le lien vers le pdf de ta carte mère, je veux bien regarder
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:34:25
Bon ben je vais aller faire un tour dans le bios !
Je vais essayer de revenir dans 10 minutes, si mon PC m'a pas lâché en cours de route :x
Donc si je trouve le fameux " Alerte Fan " je le désactive ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:36:11
...ou tu lui mets une valeur plus "large" et regarde si tu n'as pas d'autres protections qui concerneraient les tensions et les températures
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:38:09
Ouah. (Pour rappel je bidouille pas trop ce genre de truc " vital " x) )
Donc je monte la valeur ? " Admettons à 50° "
Si je comprends donc bien, si ce Alerte Fan serait la cause de tout, si je descendais l'Alerte Fan à 30° par exemple, mon PC ferait que bipper ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:39:16
mubio a écrit : Si je comprends donc bien, si ce Alerte Fan serait la cause de tout, si je descendais l'Alerte Fan à 30° par exemple, mon PC ferait que bipper ? |
Oui. Et un CPU peut tenir sans problème des températures de 70 à 80°. Au delà, c'est moyen moyen et au-dessus de 100°, c'est rideau/shutdown/y'a plus personne
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:41:17
grosomodo c'est l'idée après les reglage de ce truc ca varie ca peut etre désactiver ou en % ou en tour/mn
en gros essai un peut de tous sur ce reglage
et regard aussi pareille alert température si tu peut pas le remonter aussi
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:54:35
Vlà j'ai fait un tour dans le bios, dans " Hardware Monitor " et j'ai pu rien faire.
En effet, là où j'aurais dû normalement trouver " Disable CPU/GPu alert " (un truc comme ça), j'ai vu que les valeurs de ceux-ci dans l'instant. (Rien de neuf donc)
Je n'ai rien pu modifier ou ajouter. J'ai cherché ensuite dans d'autres endroits mais pas de trace de " Alert Fan ".
J'ai remarqué que quand j'étais dans le BIOS, ça a bien bippé ( des séries de 1 seconde ) pendant 40 secondes.
Là, depuis que j'ai reboot le PC, j'ai pas eu de Bip sauf avant le chargement de Vista.
Je vais voir si ça se produit encore...
* Et voilà, encore 1 bip (unique cette fois) !! *
Je ne sais pas quoi faire
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:56:02
Quelle est la référence exacte et complète de ta carte mère que je regarde un peu si j'arrive à voir quelque chose ?
http://www.msi.com/index.php?func= [...] &cat3_no=2
Quel modèle ????
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:56:38
baa perso 2 chois alim pourrit ou ventilos en fin de vie
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:07:07
J'ai rien trouvé chez Msi. /olol
Avec Speccy j'ai trouvé :
Fabricant : Packard Bell BV
Modèle : Cuba MS-7301
Version : PB82105202
Vendeur de chipset : VIA
Modèle de chipset : P4M890
Révision de chipset : 00
Vendeur de southbridge : VIA
Modèle de southbridge : VT8237A
Révision de southbridge : 00
Température : 40 °C
> BIOS
Marque : Phoenix Technologies, LTD
Version : W7301VP2.308
Date : 02/05/2007
Marsh Posté le 29-10-2010 à 17:29:39
C'est quoi ton socket ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 21:53:46
Excusez du retard, c'est un socket 775 (Pentium D)
EDIT : A tiens, une " nouveauté " : Mon Vista est passé de Aero à " Basic " après un freeze de 5 secondes et une série de bip.
La CG aurait un problème ? Parceque 55° sur le bureau Vista, ça en fait quand même...
Marsh Posté le 29-10-2010 à 22:35:29
ouais, exactement ce que j'étais en train de penser, essaie de tester avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 29-10-2010 à 22:38:30
J'en ai malheuresement pas une sous la main :s
A moins qu'une Nvidia MX 200... O_O
Marsh Posté le 29-10-2010 à 23:19:08
Pourquoi pas... le temps de tester
Marsh Posté le 30-10-2010 à 22:06:56
Rebonsoir tout le monde !
Pour la carte graphique j'ai pas trop eu le temps de tester aujourd'hui, mais j'ai quelques précisions que j'ai oublié de faire :
- Je tourne sous RAM 2x1GO, ça on le sait. Mais j'ai oublié de dire que ces 2 barrettes sont à fréquences différentes (une 266mHz et une autre 400Mhz)
Je voulais savoir si ça aurait une incidence.
Parce que je me souviens bien que quand j'ai réinstallé Vista, lors des mises à jour, ça BSOD à mort.
Et pour les freezes, j'ai peut-être pensé à l'antivirus, BitDefender Internet Security 2011.
Vlà,
Mubio
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:45:10
Bonjour et merci pour ce forum qui permet de mieux comprendre certains problèmes avec notre matos informatique !
Donc voilà, j'ai un petit truc à vous demander :
J'ai un PC de Bureau, qui fonctionne tout à fait correctement mais qui émet de bips durant son utilisation, je m'explique :
1° Le PC boote correctement sur Windows Vista et la carte mère émet son " bip traditionnel ".
2° Et quand je commence à utiliser le PC, les bips se font entendre :
C'est très aléatoire :
> Un bip court et bref.
> Un bip un peu plus long (1/2 seconde).
> Un enchainement de Bips, cela peut aller de 2 secondes à 10 secondes !
Alors j'ai cherché sur le Web, ce que signifiaient ces bips sous mon BIOS Phoenix/Award.
Sauf que vu j'ai une panoplie de " Bips " qui sont émis par mon PC, je pourrai vite m'imaginer que tout est à changer !
Le PC " bloque / freeze " parfois pendant 1 ou 2 secondes avant de remarcher parfaitement. (jusqu'au prochain blocage)
Je précise que tout ces bips et blocages arrivent couramment, on va dire 40/50 enchainements de bips + 20/30 freezes par jour.
Donc j'en viens à ma question :
C'est quelle pièce qui doit être défectueuse ? J'ai pensé à une barrette de RAM (je suis en 2x 1GO) où à la carte mère
Merci encore,
Mubio
P.S : Pendant l'écriture de ce message, mon PC a " freezé " 1 fois et a bipé 3 fois
