Problème de reboot - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:22:58
Si il n'y a pas de marque alors c'est une mauvaise alim qui ne fournit absolument pas 750w mais seulement 200/250w or pour la config que tu as, il t'en faut 4/500 environ.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:23:33
Je viens de regarder c'est marquer "Advance" sur le côté de l'alim.
Je ne sais pas si c'est la marque
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:24:38
| starfiyaz a écrit : Je viens de regarder c'est marquer "Advance" sur le côté de l'alim.  |
C'est une horreur cette marque! Il faut immédiatemment la remplacer par une Antec/Corsair/Seasonic/ Be Quiet de 500w.
Ton alim va cramer ton PC.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:28:04
Donc c'est sur que ça soit l'alim qui a un defaut et pas la carte graphique ?
 ( ce qui m'arrange car une alim coute un peu moins cher quand même)
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:32:15
| starfiyaz a écrit : Donc c'est sur que ça soit l'alim qui a un defaut et pas la carte graphique ?   |
Oui c'est sûr. Prend une Corsair HX520 ou équivalent.
500w.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:33:51
d'accord, merci beaucoup. Je vais acheter ça ce week end alors.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 10:41:49
peux etre la carte graphique qui chauffe trop, cela ne t'arrive que quand tu joue?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 12:16:33
Il y a de fortes chances que l'alim fasse de la daube, effectivement... Ta config' doit tirer 300-350w, à mon avis même une mauvaise Advance 750 délivre ça, je dirais qu'elle fait de la merde, tensions pas stables and co... Tu devrais tester avec OCCT et foutre cpu + gpu en burn pour voir ça.
Marsh Posté le 20-10-2010 à 14:16:55
J'ai mon pc qui reboot tout le temps des que je suis sur des jeux ( wow en autre ), desfois ça va reboot ( sans message d'erreurs ) au bout de 2s et des jours je vais être toute la soirée dans reboot une seule fois.
J'ai voulu faire le test d'alim OCCT, le pc plante au bout d'une minute a chaque fois, apres le monitoring en faite.
C'est mon alim qui est morte ou bien ça peut venir d'autre chose ?
Voici ma config :
Proc Intel core i7 CPU 920 @ 2.67GHZ
Carte mère : AsusTek Computer P6T SE
Carte graphique : Nvidia Ge Force GTX 275
et j'ai une alim de 750W ainsi que 3Go de ram
Je suis sous windows 7 64bit
Merci d'avance
