lignes sur l'écran depuis coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2013 à 14:22:08
tu as essayer de réinstaller tes pilotes?
Marsh Posté le 29-07-2013 à 14:35:08
Si rien de nouveau essaye avec une autre carte graphique si tu peut mais c'est vrai que tu as un problème bizzard
Marsh Posté le 29-07-2013 à 14:42:54
Des programmes qui bug totalement tu peux être plus précis ?
Tu devrais contrôler ta RAM déjà (Memtest 86/Memtest Windows).
Marsh Posté le 29-07-2013 à 14:53:41
en fait j'ai 3 écrans sur une amd radeon et 3 sur une intel hd graphics 4600 que j'ai reçu de base avec l'ordi,
et maintenant que vous me le dites les lignes je les ai que sur les écrans liés à la carte intel,
j'ai 16Go de ram et à peine 3 utilisés ,
pour les bugs , par ex. si je déplace une fenêtre d'un écran à l'autre tout à coup je suis bloqué, et j'ai le sablier de chargement et je dois fermer le programme depuis le gestionnaire de tâches ou par ex. si j'essaye de changer la taille d'une fenêtre ça se mélange avec l'image du fond d'écran et ça fait des trainées d'images et ça plante aussi,etc
Marsh Posté le 29-07-2013 à 14:57:39
Intéressant ce que tu dis, d'autant plus que ça pourrait confirmer un problème de RAM, la RAM vidéo du GPU Intel étant la RAM centrale !
Edit: Pour du Memtest sous Windows (http://hcidesign.com/memtest/) tu en lances 7 qui testent chacun 2047Mo de RAM (max de la version gratuite), ça te fera 14Go testés, tu peux en rajouter un avec 1Go de plus mais faut en laisser un peu pour Windows ![]()
Marsh Posté le 29-07-2013 à 15:08:15
ok je lance ça maintenant je vous dis les résultats dès que je les ai ( merci de m'aider
Marsh Posté le 29-07-2013 à 16:08:38
ils disent de laisser le test 20minutes minimum, j'en suis à 1H et 45% d'effectués et 0 erreur... je laisse continuer quand même,
j'essayerai les pilotes après mais j'imagine qu'il y a peu de chances qu'il y ait un rapport avec ces bugs ,
quelle serait l'étape suivante ? Je peux vous faire une video des bugs ou de ce que vous voulez qui pourrait aider s'il faut ![]()
Marsh Posté le 29-07-2013 à 16:24:11
sinon tu fait une clef boot memtest, et tu le test en dehors de windows, pendant une nuit, par contre pour vraiment tester il est conseillé de testé barette par barette
Marsh Posté le 29-07-2013 à 16:43:20
Pour affiner oui mais déjà si c'est foireux ça doit détecter des erreurs, mais pour ça laisses plusieurs passes ![]()
Marsh Posté le 29-07-2013 à 17:09:41
bon voilà 104% - 0 erreur, j'arrête , j'ai besoin de l'ordi, je le referai tantôt limite,
prochaine étape ça serait la clé bootable? mais comment je fais pour tester une seule barrette ? ( je dois pas aller retirer l'autre, faut la désactiver ou un truc du style ? )
Marsh Posté le 29-07-2013 à 17:12:21
Faut en retirer une oui
Par contre une passe ne te garantie rien, l'idéal étant de le lancer pour aller dormir tranquille que ce soit la version Win ou DOS et de constater le résultat le lendemain ![]()
Marsh Posté le 29-07-2013 à 18:20:43
quand j'étais au service technique on fessait minimum 6 passes par barrettes
Marsh Posté le 30-07-2013 à 12:39:39
5 passages sur une des 2 barrettes et 0 erreur, je testerai l'autre ce soir
Marsh Posté le 30-07-2013 à 14:09:15
bon en fait le programme que je veux utiliser foire tellement j'ai lancé l'analyse de la 2ème barrette ,
vu que c'est fort probable qu'il n'y ait aucune erreur détectée , qq pourrait me dire quelle serait la prochaine chose à vérifier, comme ça je peux déjà m'y atteler ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 14:57:24
j'ai fait plus de 6 passages sur la 2ème barrette et 0 erreur,
que dois-je tester désormais?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 15:12:08
Sa se trouve c'est le chipset graphique intel qui à simplement morflé, je suppose que tu as déjà inversé tes écran pour dire que sa ne plante pas sur la AMD si se n'est pas le cas test et si tu as des lignes avec la AMD il y a eu peut être une sur tension sur tes écran qui c'est?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:13:05
Bon ben tu as ta réponse. C'est le chipset d'Intel qui n'a pas aimé la petite surcharge d'électricité lorsque le courant est revenu (un classique!). Tu n'as plus qu'à t'offrir une autre carte graphique pour le remplacer.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:05:49
C'est quoi la config complète exacte ?
Ce serait quand même étonnant que le GPU ai pris alors qu'il est dans le CPU.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:48:28
voici la config de mon ordi http://www.petit-fichier.fr/2013/08/01/rapport/
leur carte de base fournie avec l'ordi aura tenu 2semaines environ... la grande classe ( ok une carte de base pour 3écrans c'était couru d'avance mais bon... )
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:49:38
Heu non rien n'était couru, ça n'use en rien d'utiliser plusieurs écrans, tant que les sorties sont là c'est fait pour.
Un petit test: Fais une capture d'un des écrans qui a les lignes, vérifie la capture sur un autre écran et dis moi si les lignes sont présentes.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:55:27
j'ai donc bien fait d'essayer ^^
bon baaaah nouvel achat en vue alors pffffff
merci à tous pour votre aide , sur 4-5 sites où j'ai posté il n'y a qu'ici que l'on m'a répondu
Marsh Posté le 01-08-2013 à 18:55:50
quand je prends un screenshot les lignes n'apparaissent pas dessus
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:01:53
Ca sent le problème de carte mère :s
Tu devrais dans tout les cas tenter un Clear CMOS, si rien ne change débrancher les écrans de l'Intel, supprimer le pilote, réinstaller le dernier dispo et rebrancher les écrans, si toujours pas mieux je penses que t'es bon pour un SAV carte mère (je serais vraiment très étonné que ça vienne du CPU).
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:05:39
| thomasz1 a écrit : quand je prends un screenshot les lignes n'apparaissent pas dessus |
Dans ce cas, ça change tout ! Ça signifie que le problème ne vient pas de l'image envoyée par la puce graphique mais plutôt par l'écran ou un composant intermédiaire qui n'arrive pas à l'afficher correctement. C'est peut-être aussi le driver qui merde mais ça m'étonnerait. Le câble de l'écran est bien branché ? Il n'est pas un peu lousse ?
Marsh Posté le 01-08-2013 à 19:12:21
Ca ferait 3 écrans ou 3 câbles foireux en même temps, impossible d'où je pense que la CM a peut-être pris une baffe au niveau de l'électronique des sorties vidéo.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:04:42
aie...
je regardais ce qu'étais un "clear CMOS" , je fais ça et le reste et je vous tiens au courant
( et non pas de problèmes de cables ou d'écrans puisque les lignes changent d'écrans selon la résolution ou selon ceux qui sont allumés )
Marsh Posté le 01-08-2013 à 20:58:44
bon...j'étais pas confiant avec mon tournevis près du jumper mais j'ai fait le clear CMOS sans problèmes , les lignes ont disparues MAIS j'ai toujours les même bugs malheureusement ![]()
quand ça a redémarré sans les lignes j'y ai cru
je vais tenter de débrancher les écrans,etc
( sinon je suis censé avoir un multi prise anti surcharge,foudre,etc pas très utile quoi... )
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:51:07
Si tu n'as plus de problème d'affichage on avance déjà !
Pour les plantages à voir si Windows ou certains programmes n'ont pas été corrompus à cause de la coupure.
Si tu as un disque dur en rabe, tu peux installer un autre Windows temporairement et tester les programmes qui plantent pour être sûr que c'est bien un problème logiciel, sans perdre ton système de d'habitude au cas où ça ne serait pas ça.
C'est un peu chiant mais bon..
Marsh Posté le 01-08-2013 à 22:19:13
bon j'ai testé de désinstaller,etc et ça ne fonctionne tjs pas ,
justement j'y pensais aussi mais je voyais pas trop comment faire ( puisque le programme dont les bugs sont vraiment embetant se lance via java donc j'ai rien à désinstaller/réinstaller sur mon ordi )
installer windows ça me dérange pas, j'ai un disque dur en trop ( enfin j'ai des sauvegardes de musiques dessus mais pas grave )
mais faut que je retrouve comment booter sur mon dd externe,etc
je vais tester
Marsh Posté le 02-08-2013 à 05:38:09
pas besoin de tester sur un autre windows je pense , j'ai installé photoshop et il plante presque immédiatement et il fait des énormes traces ( la fameuse trainée de fenêtres... ) puis meme en bougeant betement mes fenetres windows ça foire avec les icones du bureau.
l'ordi est tout neuf mais plante depuis le début bluescreen,etc mais là c'est de pire en pire , je viens d'avoir
"l'ordinateur ne peut pas sortir de la veille prolongée
statut : OxC0000411
une erreur irrécupérable s'est produite pendant le traitement des données de restauration
fichier : \hiberfils.sys
et puisqu'il voulait plus sortir de veille ( j'ai des beaux bip bip bip bip tout le temps depuis qq jours ) j'ai dû couper l'alimentation en la remettant il redémarrait en boucle bloquant à uefi dual bios inscris sur 2 écrans, j'ai retiré 3 cables d'écrans de la tour en me disant que mon ordi arrivait pas à supporter ( car je viens de brancher le 6ème en plus ) et là ça a bien voulu redémarrer en m'indiquant ce message d'erreur....
apparemment j'ai bien fait
| Spoiler : · Do you receive this error while resuming from hibernation? |
ça me fait penser qu'en ayant fait le "clear CMOS " j'ai cliqué sur " load defaut settings..."
du coup ce message fait sens surtout que le mode hybride est activé
| Spoiler : Il se peut que le mode veille et les autres modes d'économie d'énergie soient désactivés dans le BIOS de votre ordinateur. Pour activer la fonction Veille, redémarrez votre ordinateur, puis accéder à la configuration du BIOS. Lors du démarrage de votre ordinateur, des instructions apparaissent normalement sur l'écran pour indiquer la touche ou le raccourci clavier sur lequel appuyer pour accéder au mode de configuration du BIOS. Comme tous les fabricants n'utilisent pas le même BIOS, il se peut que des touches différentes soient allouées à cette opération. |
il parait que ce mode hybride ( bien utile en cas de panne de courant ) utilise à mort la RAM , donc faudra pe m'en passer,
mais soit , il est tard et je commence un monologue ^^
l'important c'est la carte mère et donc je dois absolument la renvoyer au SAV j'imagine pffff
Marsh Posté le 29-07-2013 à 13:44:34
bonjour,
suite à une coupure de courant je me retrouve avec 2 lignes en pointillés noirs sur mes moniteurs,
j'ai un "mur" de 6 écrans et et les lignes n'apparaissent que sur un seul écran à la fois,
elles étaient sur un en VGA que j'ai débranché puis rebrancher et les lignes se sont déplacées sur un autre écran, celui-ci en DVI mais même en le débranchant elles restent bien sur celui là...
depuis cette coupure j'ai même des programmes qui bug totalement, quand je déplace les fenêtres, que je change leurs tailles,etc ils plantent ,
c'est très embetant et donc j'espère que qq pourra m'aider
