Coupure DVI 33.7 Khz / 30 hz - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2013 à 11:42:26
Tu as essayé de démarrer en mode sans échec et ça ne change rien non plus ? si tu effaces le dossier Nvidia dans C, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 12:16:57
Je peux démarrer en mode sans échec.
J'ai désinstallé et supprimé les dossiers Nvidia dans C.
Lorsque que je lance en mode normal, tout va bien. je suis sur le bureau, ensuite windows télécharge tout seul les drivers de la carte graphique.
Une fois ces drivers installés il me demande de redémarrer.
Je redémarre, et la: "Coupure DVi 33.7 Khz / 30 Hz"
Marsh Posté le 27-07-2013 à 12:31:35
Tu peux tester avec un autre écran ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:05:11
Y a t-il un moyen pour changer cette fréquence 33.7 khz en mode sans échec?
j'ai cherché dans le registre si une telle valeur existait mais il n'a rien trouvé.
c'est un nombre fictif pour m'expliquer la forme du conflit?
sur quelle fréquence puis-je me baser pour être large et éviter ça?
Si j'avais accès au panneau de configuration Nvidia, ça serait vraiment plus simple, mais le mode sans échec ne me le permet pas..
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:09:45
là je ne sais pas...
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:10:59
T'as essayé de démarrer en mode VGA? (basse résolution sur win7 je crois)
Sinon si le problème est apparu après une fausse manip, tu peux aussi faire une restauration au lieu de format.. ![]()
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:35:49
Leoben76,
Après des heures de farfouillage je suis passé à coté de ce mode..
Je viens d'essayer et ça m'a l'air de fonctionner correctement!!!
-> Donc Redémarrage du PC,
->F8 pour afficher le BOOT menu sur fond noir.
->sélectionner l'option: ""Démarrage de windows en basse résolution...""
(c'est bien en dessous de: mode sans échec avec prise en charge réseau et mode sans échec normal, etc.. personnellement je suis passé à coté plusieurs fois sans la voir)
->Entree
->Après chargement, reconfigurer la résolution normalement.
Mon problème est résolu,
Merci Alein et Leoben76 pour vos réponses, ça m'a permis de revoir mon problème avec un regard extérieur
Merci à la communauté de Hardware.fr.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 13:39:50
Super !
Marsh Posté le 27-07-2013 à 11:26:54
Bonjour bonjour!
Je me raccroche ici après 24h de recherches sur internet et de tests infructueux.. je ne sais plus quoi penser!
La config:
Windows 7 sp1 64bits
Intel Core i5 CPU 760@2.80 Ghz
2.81 Ghz
RAM 4.00 Go
Carte M: Asus P7P55D
Carte G: Nvidia GTX 460.
Comme le sujet l'indique, mon écran affiche: "Coupure DVi 33.7 Khz / 30 hz" après le chargement de windows.
Pour résumer la situation correctement:
En voulant toucher aux paramètres d'affichage afin de configurer une connexion HDMI une fausse manipulation a été faite et depuis je ne peux plus accéder à mon bureau après le chargement windows.
Le même écran de coupure s'affiche toujours.
Je suis bien branché en DVi, (j'ai également une prise HDMI mais je n'arrive pas à la synchroniser (l'écran reste noir))
Pour vous écrire je suis donc en mode sans échec, qui contourne ce problème.
Je suppose donc que c'est un problème de carte graphique,
j'ai essayé de désinstaller les drivers, de modifier la résolution et les Hz via le registre, de changer les résolutions dans les options d'affichages, et de m'aligner sur la résolution basique de mon écran.
La coupure reste inchangée.
J'imagine qu'il y a conflit car la carte G considère que la résolution est trop grosse pour ce qu'elle est censé supporter?
J'ai l'impression que Nvidia garde en mémoire mes anciens paramètres (?), et lors du redémarrage les drivers se réinstallent tout seul (en mode normal). Évidement je dois reboot après install et le problème recommence.
Je suis peut être passé à coté de la solution ou encore mal entrepris mes réparations... et je ne sais plus par ou recommencer
J'ai vu ça à plusieurs reprises sur internet, mais toujours pour des branchement de consoles ou TV etc..
La je suis en directe sur ma tour, et il n'y a que le mode sans échec qui me permet de réparer ça.
Je suis en train de réunir tout ce qu'il faut pour formater, mais au cas ou laisse ce message en dernier recours !!!
Merci de votre attention!
Lyste
Message édité par lyste le 27-07-2013 à 11:30:22
