pc lent au démarrage - virus mbr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 08:25:53
snif !!
g pas eu de réponses
ma question est trop dur ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 08:30:40
Tu devrais vérifier ton disque dur avec les outils de son contructeur ![]()
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:58:02
peut t-on réinstaller par dessus, parce que g des sauvegardes à faire et comme le disque est formaté en ntfs, je n'y est pas accès sous dos
fdisk /mbr essayer mainte fois
outils du constructeur, je vais essayer
mode sans echec idem bureau inaccessible, hyper long
peut convertir ntfs en fat32 sans perte de donner?
je suis dessus actuelement donc n'hésitez pas !!
merci encore
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:25:51
les outils maxtor ne fonctionne pas sous dos
quel outil utiliser pour vérifier le disque et la partoch
g vu qui restait de l'espace disque pour ajouter une partition dos fat32
je pensai faire cette partoch, la formater et installer un xp dessus
la question que je me pose c'est : es ce que j'aurai accès à la partoch ntfs pour la recup de données ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:28:42
sinon tu branche ton disque sur un pc ki fonctionne , tu sauvegardes tes données et tu formate
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:24:43
| tomlimp a écrit : sinon tu branche ton disque sur un pc ki fonctionne , tu sauvegardes tes données et tu formate |
ok on va faire cà, mais ta pas une ptit idée pour résoudre le pb qui m'empêcherai de reformater le disque
Marsh Posté le 15-06-2005 à 15:51:49
tu n'arrive pas a le formatter a partir d'une autre machine ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:56:37
tu as essayé avec UBCD (ultimate boot cd) y'aurait ptet moyen de recup les donnes , ou de repartitionner , et en tout cas d'acceder au donnes ntfs ..
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:50:58
g mis un de mes disques en maitre et le disque posant pb en esclave, et quand je boot sur mon sytème g le message suivant :
ecran bleu "innacessible boot device"
pourquoi ?
comment faire la sauvegarde ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:14:25
Bonjour, je pense que tu devrais récupérer tes données en faisant comme ceci:
- Tu réinstalles windows sur le disque de secours puisque si ça se trouve l'os qui est dessus avait été installé sur une autre machine ou avec des composants différents et windows à partir de 2000 est difficilement transférable
Et il ne te restera plus qu'à installer ton disque ou tu as tes données en esclave
Bon courage!
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:18:28
non, je crois que je faire une nouvelle partoch sur le disque, installer xp et récupérer les données de la partoch ntfs
si j ai accès, c la question
quen pensez vous ?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 23:00:57
pour ton bureau qui s affiche pas c est peut etre le virus bube qui a infecte ton explorer
redemarre xp et quand tu arrives au bureau vide ( sans icones ni barre des taches ) tu fais ctrl + alt + suppr et dans l onglet applications tu fais nouvelle tache et tu tapes explorer.exe
Marsh Posté le 14-06-2005 à 19:05:48
bonsoir,
voila, g un pb sur un poste xp récent
g eu un ecran bleu avec unmount boot volume
g résolu le pb avec la console de récupération et les commandes chkdsk et bootfix
mais le pb maintenant c que quand j'ouvre une session, c hyper long et g rien qui s'affiche sur le bureau ou alors il me dit que des params ont changé et qu'il va redemarrer.
g fait un fdisk /mbr qui m'a indiqué "sector boot write, virus, continue"
ca a marché, je pensais que le pb était résolu mais en redémarrant même chose !!
g passer fprot sous dos qui n'a trouver aucun virus dans le mbr
peut être que le pb vient d'ailleurs (ailleurs land !!)
j'indique que g lancé un msconfig quand je le pouvais, et g virer des prog au démarrage (prog bizarre du style toto.exe)
et c après avoir touché au ms config que cela c produit. (impossible d'accéder au bureau)
ya til une vérole sur le disque comment la virer (les virer), avec une disquette de boot je n'arrive pas à accéder à c (ntfs)
donc impossible de passer le nav sous dos, je suis même pas sur qu'il soit à jour
g bien un norton antivirus sur cd mais c pareil le virusdef n'est pas à jour
si je pouvais avoir une réponse ce soir, ca serait super !!
merci de me donner des pistes
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
