Pb de démarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 17:56:59
regarde au niveau du bios
les parametres de ton hdd
et si les ports usb son enable
enregistre en sortant
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:57:56
Il faut que je vérifie quoi exactement au niveau des parmetres du HDD (le HDD c'est le disque dur ?)
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:04:40
peut etre la pile
a mon avis ca vient pas du bios
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:56:53
Bon j'ai essayer de voir pour les parametre du DD et ca m'a l'air correcte (d'un autre coté je ne sais pas trop quoi modifié a ce sujet)
Et j'ai pas trouver l'option qui permet d'activer/désactiver les ports usb (sauf ceux de la souris et du clavier mais ca ne devait pas être de ceux là qu'on parlais)
Mais bon rien n'a changé
Je ne pense pas que ca vienne de la pile car dans ce cas je devrais me retrouver avec les options par défaut du bios.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:29:07
Nouveaux symptomes. Maintenant quand je rédémarre mon PC ça déconne pareil sauf que j'entend 3 bips à la place d'un seul, ce qui veut dire que le pc s'allume trois fois concécutivement sans que je ne fasse rien...
J'ai également noté des baisses de performances sous certains jeux, comme CS Source où le jeux sacade à mort de temps en temps alors qu'il marchait nikel avant !!!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:34:19
Bon sinon je vais essayer de mettre toute ma config sur une autre carte mère comme ça je verrai si c'est vraiment la carte mère qui foire !!!
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:56:44
les bips t'indiquent l'erreur, ça ne veut pas dire qu'il démarre 3 fois ...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 09:58:09
est ce que tes bips sont plus ou moins longs ??
Marsh Posté le 17-06-2005 à 10:00:03
* BIOS Award :
Bips Signification
1 bip long + 2 bips courts
Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip
Erreur de rafraîchissement de la Ram Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3 bips
Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 bips Erreur due au rafraîchissement Changez votre carte mère.
5 bips Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips Erreur du clavier Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 bips Affichage impossible Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
* BIOS AMI :
Bips Signification
1 bip court Erreur de rafraîchissement de la RAM Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2 bips courts Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips courts Erreur de processeur Réinsérez le processeur.
6 bips courts Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20 Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts Erreur du mode virtuel Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips courts Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9 bips courts Erreur de la ROM du BIOS Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10 bips courts Erreur d'accès à la mémoire CMOS Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips courts Erreur du cache mémoire externe Level 2 Réinsérez correctement la mémoire cache.
1 bip long, 2 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts Erreur vidéo Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
* BIOS Phoenix
Bips Signification
1-1-3 Erreur d'accès à la mémoire CMOS
1-1-4 Échec de la ROM BIOS
1-3-1 Circuit de rafraîchissement mémoire
1-4-2 Erreur de parité dans les premiers 64K
1-3-3 Échec mémoire dans les premiers 64K
1-3-4 Échec mémoire dans les premiers 64K
3-2-4 Contrôleur clavier (circuit 8042)
3-1-1 Échec du circuit DMA
3-1-2 Échec du circuit DMA
3-3-4 Contrôleur vidéo
* BIOS phoenix V 4.0 release 6
Bips Signification Remède possible
1-2-2-3 Checksum BIOS erroné Changez la pile du BIOS
1-3-1-1 Rafraîchissement DRAM Mettez les réglages du BIOS sur FAIL.
1-3-1-3 Contrôleur clavier Changez de clavier
1-3-4-1 Adresses des 1er 512K de DRAM
1-3-4-3 Données des 1er 512K de DRAM
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:08:48
J'ai un petit pb : quand je démarre mon PC pour la première fois de la journée il mais bcp de temps. Je m'explique :
- on entend le petit bip normal du demarrage, puis le DD se met en action et s'arrete ausitot. Sur l'écran du PC ce dernier bloque à la ligne suivante : "Memory frequency is at 200 MHZ , Dual Mode Channel"
Après un petit moment il affiche la phrase suivante "Detecting IDE Drives" et là encor 30 à 60 seconde d'attente et le DD redemarre et les péripérique IDE s'affiche et là WIN XP démarre normallement. D'habitude cette étape depuis l'affichage de Memory fréquency.... au démarrage de Windows ne prend que peut de temps (poignée de seconde)
Ensuite lorsque Windows à démarré le clavier est opérationnel, mais il n'y a pas de souris (elle ne marche pas...) Elle est branché sur le port souris (pas l'USB l'autre, me rappelle plus du nom...). Donc là je reboot et là tous ce passe normalement : le lancement de windoxs se fait sans ralentissement entre le phase de detection des IDE et j'ai une souris à tous les coup au deuxième demarrage).
Ensuite au cours de la journée si je reboot tout est normal. Pas contre si je l'étains un certain temps (ex : la nuit) ou si coupe l'alimentation un cours instant et que je redemarre après ca recommence à merder.
J'ai essayer avec un autre DD et ca fait la meme chose, j'ai également essayer d'ecnager la nap IDE du DD et ca ne change rien.
Quelqu'un à une idée car je ne sais plus quoi faire pour trouver d'ou cela vient
Ma config :
WIN XP
CM : A7N8X Deluxe
1G de mémoire
