Un probleme d'affichage au démarrage qui fait planter tout le PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:19:30
salut
merci pour ta réponse
elle aurait claquée d'un coup ? elle n'avait jamais donné signe de faiblesse avant, et ca ne peut pas etre l'alim qui lui a donné un cour jus ou une connerie dans le genre, car c'est une Tagan 380W donc c'est fiable
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:24:43
bah un petit coup de cho et terminé... donc oui c'est possible
suffit de voir le nombre de personnes qui ont eu le coup sur le forum
sinon la possibilité d'un probleme d'alim est à envisagé même si j'en doute
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:27:41
re,
donc elle aurait trop chauffée
le boitier est tres bien ventilé (proc a 25° - bon d'accord c'est un northwood )
remarque c'est peut etre son age (avril 2003 )
ca peut arriver qu'une CG meurt subitement sans raison particuliere ?
on va essayer de s'arranger pour tester avec une autre CG pour voir, et aussi essayer de démarrer la CG sur un autre pc pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 13-06-2005 à 15:12:30
pendant le jeu, au bout de 10 secondes, gros bug et écran noir puis bruit affreux dans les enceintes.
ensuite ce message :
VPU recover a reinitialisé votre accelerateur graphique car il ne répondait plus au commandes du pilotes d'affichage graphique
vous savez ce que ca veut dire ?
ensuite on peut retourner dans le jeu, et la ca plante définitevement : l'écran devient noir, et la led de l'écran clignote :s
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:43:43
re,
aie,
et bah je vais lui annoncer
merci beaucoup pour ta réponse
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:54:02
mais pourquoi lancer un jeu reste possible quelques secondes ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:58:06
errata :
plus possible d'aller sous windows
Marsh Posté le 13-06-2005 à 18:56:32
pitouthestar a écrit : pendant le jeu, au bout de 10 secondes, gros bug et écran noir puis bruit affreux dans les enceintes. |
desactive vpu recorver dans les propriétées avancées de la carte graphique
Marsh Posté le 13-06-2005 à 21:31:51
teste quand même avec une autre carte graphique pour écarter définitivement d'autres hypotheses
mais bon il ya 99% de chance que ce soit la carte graphique
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:30:31
c'est gentil merci
remarque : maintenant en ayant réinstallé les pilotes il est possible d'aller sous windows...mais toujours pas possible d'aller sous les jeux sinon ca plante et la il faut carrément désisntaller et réinstaller les pilotes
Marsh Posté le 18-06-2005 à 14:54:49
J'avais aussi un dell, j'ai grillé la CM, j'ai remonté un PC avec une vielle carte MSI 6309, une alim TAGAN 380w, une gpu ati9700PRO, 512+128 de RAM noname, XP SP2.
Depuis une semaine, je galère car à chaque démarrage de jeu, soit l'écran s'éteint, soit reboot. Les erreurs dans l'observateur dévènements XP sont 10000050, 1000008E, ea, 0X0000004E...
A priori des erreurs liées à la RAM. Un Memtest sur ma RAM indique que la barette de 128 a des pb, mais je n'y crois pas!
Voici ma solution et ça marche :
1- Installation des derniers driver catalyst (mais pas ceux necessitant .NET, les autres)
2- utilisation des driver XP pour ma soundblaster (pas d'installation d'autres drivers ou mixer)
3- dans le BIOS:
AGP aperture size = 64M
Désactiviation du son intégré à la CM (AC97)
Activation du support Soundblaster
AGP=4x
Vitesse RAM =133 mhz
Et ce qui à tout règlé : passage du FSB de 133 à 120 mHZ
Coeff multiplicateur inchangé d'ou passage cpu de 1ghz à 900 mhz.
Et la carte marche presque sans pb (quelques freeze de temps à autre).
A mon avis, tout ça est un pb de RAM, car diminuer le FSB diminue la fréquence d'utilisation de la RAM (du PCI et de l'agp aussi).
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:12:52
salut a tous
en fait j'ai un ami qui avait un pc dell. pour rajouter de la ram il a changé de carte mere, changé de boitier et acheté 2X512 de corsair pc3200
la carte mere qu'il a acheté est la : Gygabite 81PE 1000 Pro G (socket 478 - AGP 8X)
j'ai monté son pc. tout marchait nickel, aucun probleme.
mais hier un probleme est survenu avec l'affichage (CG : Ati radeon 9700 Pro AGP)
il a booté son pc et subitement il y a eu des couleurs affreuses partout (vert, bleu, jaune)
et le pc plante pendant le chargement de windows (d'ailleur recouvert de barres vertes affreuses)
j'imagine que se probleme vient de la carte graphique...mais je n'y avais jamais été confronté avant.
il a biensur enlevé la carte graphique, nettoyé le port agp et l'a réinstallée, mais c'est toujours pareil, il ne peut plus accéder a windows
vous savez d'ou ce probleme peut venir ? (jespere que la CG n'est pas HS) quelles sont les solutions ?
ce probleme m'est completement inconnu, donc je compte sur vous.
je vous remercie d'avance
a bientot
EDIT : il a été possible a un moment d'aller dans windows et de jouer (apres X reboot) mais pendant le jeu, ca plante. j'en parle plus bas
Message édité par pitouthestar le 13-06-2005 à 16:02:43
