"lagouillage" anormal.
"lagouillage" anormal. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:32:15
Bonjour hardwareriens.
Mon problème est le suivant, mon actuel et nouveaux pc âgé d'un petit mois a un léger problème, de laggue intempestif, essentiellement durant le jeu (notamment cod4) mais également sur le bureau par exemple. Ce n'est pas continus mais assez fréquent et surtout irregulier.
Je ne pense pas que ceci vienne de la config en elle même: Asus P5K pro, core 2duo e8500, 2GO de ram en 1066 (actullement en 800), ATI 4870, sous une alim de 650w, le tout entouré par 4 ventilos, le pc ne chauffe pas un poil.
Pour prendre l'exemple de cod4, je tourne en 90fps et avec un ping d'environ 70. Je doute que le problème vienne de la config en elle même ou de la connection internet (bien que je sois en wifi...)
Pourtant, ça n'empêche pas d'avoir l'écran qui se millibloque de temps en temps voir pendant une ou deux secondes, et c'est assez gênant, surtout quand le problème se répète à intervalle rapprochées.
LE DD donc? Recement l fonction smart dont il est fourni me bloquait le démarrage après détecté une "anomalie"... que je n'ai pas constaté autrement, faute de quoi j'ai désactivé SMART via le bios car ça devenait assez lourd à la longue. Enfin je ne sais pas, comme le reste il a à peine un mois, c'est un Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo acheté sur materiel.net.
J'ttend vos reponse en esperant y voir plus clair et trouvé une solution , merci d'avance :)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:39:04
Tu a essayé avec un autre HDD ?
Le problème viens rarement de l'ordinateur, mais plutôt de ce qu'il y a sur la chaise...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:47:25
Non du tout, l'idée me vient juste à cause du message reçut par l'outil de diagnostique smart. autrement pas de probleme avec le dd... ou sinon l'install windows? je suis dans le fou
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:04:12
Sa m'étonnerai beaucoup que sa vienne de windows, les ralentissement sont en général due a un manque de puissance.
Ta ram a toujours été en 800 ou tu la mise toi récement ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:48:16
non 800 de base, faudrait t-il la passer en 1066?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 16:54:29
essai voir on sais jamais, je sais que certaine carte mère font dérailler le système car la ram est trop faible.
Si sa marche pas eesai de refaire une maj complète de tout tes driver, surtout ceux de ta carte mère et carte graphique.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 17:11:42
tu as verifié la temperature de la cg ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 10:29:46
70° en moyenne
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:08:12
mc ned a écrit :
laggue intempestif essentiellement durant le jeu
Met toi en ethernet et tu auras moins de problème
Personnellement je joue a BF2 en Wi-Fi et j'ai environ 50 de ping. Mais toutes les 30 secondes mon ping grimpe jusqu'à 200ms pendant 1 ou 2 secondes ce qui engendre un phénomène de "lag"
Quelle marque et modèle ?
Pour ton problème, essaie un autre DD
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2008 à 11:09:33
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:15:31
oui j'ai aussi fortement pensé au probleme occasioné par le wifi, je passe sous peu en ethernet, on verra si le probleme se resous comme ça ou pas...
l'alim: Corsair TX 650 Watts
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:20:02
C'est une bonne alim.
Je pense également que le passage Wi-Fi => ethernet n'en sera que bénéfique
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:33:46
ou pas, le probleme se presente aussi sur grid par exemple alors que je n'y joue pas en ligne.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:39:03
T'as beaucoup de trucs qui tournent en arrière plan ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:40:33
non quazi rien, je minimise au max: cad avast...et c'est tout.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 11:47:44
Peut être le disque dur (enfin ca m'étonnerai étant donné que les 7200.11 sont très performants)
Mais si tu dis que t'as eu une erreur SMART...
Prends HD Tune et regarde si tu en as réellement
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2008 à 11:48:08
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:10:17
ok merci pour l'info je vais regarder ça
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:37:22
un driver peut etre ? j'ai deja eu le tour avec un modem bewan
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:50:16
oui les pilotes graphique on deja été remis à jour, je vais faire de même pour la cm s'il le faut
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:50:36
Alors pour HD Tune ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 13:04:33
pas de souci pour l'instant, je finis le error scan qui prend du temps.
[EDIT] au vus des scan aucune anomalie de detectée.
Message édité par mc ned le 31-08-2008 à 14:21:12
Marsh Posté le 31-08-2008 à 14:55:33
T'as fait un test pour voir ses performances (en lecture) ?
Fais un screen
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2008 à 14:55:47
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:38:19
http://img237.imageshack.us/img237/6943/sanstitrecg5.jpg
Marsh Posté le 31-08-2008 à 15:44:57
Houla. Les performances sont normales mais le temps d'accès est assez élevé
Le truc le plus curieux est le taux de transfert (minimum):
2.7MB/s
Les performances sont bonnes mais elles ne sont pas constantes. Il doit y avoir une application en arrière plan qui swappe sur le disque à mon avis
Défragmente et fais un screen des processus qui tournent
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2008 à 15:45:30
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:25:16
j'ai refais un test aussi.
http://img403.imageshack.us/img403/503/sanstitreov5.jpg
http://img297.imageshack.us/img297/3275/52167399gh0.jpg
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:27:59
Bah là par contre les perfs décrites pas HD Tune sont tout à fait normales :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 31-08-2008 à 16:28:22
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:34:36
je vais refaire une serie de test alors, voir si le foirage de la premiere est de ma faute ou bien voir si c'est le dd est irregulier.
[EDIT] les test sont bon, le probleme ne vient pas du hdd je pense, reste la cm je vais reinstaller les pilotes et voir avec le temps la frequence de ces microblocage... peux etre que cela vient aussi du wifi le temps me le diras.
Message édité par mc ned le 31-08-2008 à 20:59:42
