le cpu E6750 qqchose anormal bruit et seult 2.00Mhz
le cpu E6750 qqchose anormal bruit et seult 2.00Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:27:45
bonjour
après avoir monté mon 1er PC pas de gros problèmes, mais je remarque 2 choses
1) le bruit du CPU, en principe il ne fait pas de bruit du tout, mais à l'occasion d'un redémarrage ou sans savoir pourquoi, le ventilo se lance + vite et fait du bruit , trop à mon goût!
je dispose d'un petit logiciel livré avec la CM I-cool, qui permet de supprimer le bruit dès que le lance et qui affiche alors:CPU power usage 100% et fan noise 0%, je peux le règler de 1 à 5 suivant l'importance des ressources nécessaires,
le bruit disparait mais je constate que le ventilo du CPU ne tourne plus que par petites impulsions.
donc je m'inquiéte craignant la surchauffe du proc
2) un autre logiciel fourni aussi avec la CM, EasyTune5  est un tableau de bord indiquant  en fréquence attendue 2000.00MHZ et actuelle 2000 ..avec des fleches on peut la faire varier la fréquence souhaitée. De plus il y a dans ce tableau de bord une touche "overclocking" une autre "CIR MIB" et "PC health" très bien tout ça mais faut savoir s'en servir!
dans le bios j'avais remarqué que j'étais à 2.00 seult et ave c un ration x6.. mon proc est normalement à 2.6 MHz et Vcore 1.35 V
je n'y comprends pas gd chose mais je suppose que tout ça pourrait être amélioré,
pouvez vous m'aider à résoudre le problème du bruit du ventirad et au réajustement des performances du CPU
merci :hello:
Intel Core2 Quad D 8400, CM: ASUS P5QD TURBO,  CG: Sapphire radeon HD3850  512 Mo, 3 x 1 Go Crucial Tracer Ballistix DD : WD Caviar SE16 500Go, DD: Maxtor diamondmax 320Go, WD caviar Green 2T°,  Boitier Antec Sonata 3 - écran 22" Samsung 2232BW
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:05:17
Le comportement du ventirad (ventilateur du proc) est tout à fait normal. Si tu veux moins de bruit, tu peux en changer pour un beaucoup plus silencieux. Pour vérifier la température du proc utilises Speedfan. A titre indicatif ton proc peut encaisser sans problème une température de 90°C. Un C2D non o/c tourne généralement entre 35°-55°.
merci :hello:
Rien d'anormal. Tu as une fonction dans bios nommée EIST/C1E (c.f manuel de la cm) qui ajuste le coefficient multiplicateur en fonction de la charge du processeur afin d'économiser de l'électricité. Tu désactiver cette fonction si tu le souhaites.
Feedback
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:11:09
merci bcp de ta réponse rapide!
Ok, je vais acheter un autre ventilateur, lequel me conseilles -tu?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:20:58
Es ce que tu veux overcloker? De quel type boitier disposes tu (mini pc, tour...)?
Un bon ventirad coût entre 30e et 60e. Les plus cher étant avant tout fait pour overclocker. Dans les trucs bien et pas cher il y a l'ocz Vindicator  notamment http://www.ldlc.com/fiche/PB00056749.html
Un article comparatif
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par bazooca1 le 02-02-2008 à 14:24:25
Feedback
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:08:46
c'est un moyen tour Antec Sonata III, en effet le ventirad sur le site ldlc est imposant je me demande s'il va y avoir de la place, en effet ça risque d'être trop juste, les barretes ram sont à procximité l'alim, basse et le gros truc qui ressemble à un radiateur cuivre sur lequel il y a marqué Gigabyte
pour overclocker je m'y mettrai par tout à fait faisable avec ce proc E6750 mais il faut que je prenne le temps de bien comprendre la manip, c'est bien expliqué dans le manuel de la CM
pour le choix du ventirad je vais étudier le comparatif
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:16:15
Dans un Antec Sonata III il n'y a pas de problème, meme les plus gros ventirad rentre (genre Noctua UH12F). Tu peux consulter le topic sur ce boitier dans la catégorie boitier/alim. Par contre si tu as la rev 1.0 de la P35-DS3P ça ne passera pas avec les gros ventirad tour. Mais le Vindicator passe pour sûr.
Message édité par bazooca1 le 02-02-2008 à 15:18:12
Feedback
Marsh Posté le 02-02-2008 à 22:24:00
ok merci....je prends en compte tes informations
