0x077 Kernel Stack Inpage Error...
0x077 Kernel Stack Inpage Error... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2008 à 15:51:58
J'ai, depuis quelques jours, un écran bleu "Kernel Stack Inpage Error" Stop : 0x0000007 ( 0xC0000185, 0xc00000185, 0x000000, 0x04632000 ) début de vidage de mémoire physique, sur le PC de ma copine.
Je me suis un peu renseigné sur le net, et j'ai vu que ça pouvait être du à un paquet de choses...
Pour situer, ça ne me le fait qu'avec une seule application pour le moment : Everquest II (le jeu, le patcher, le launcher, bref tout ce qui a un rapport avec EQ2) générallement, je peux jouer un moment (1heure à peu prêt) avant que ça plante. Et, si je ne fais que jouer quelques minutes, voir même que je ne lance que le launcher, le pc va quand même planter plus tard, au bout d'un temps variable.
Ma copine joue, sur le même pc, à Final Fantasy XI et la, aucun problème. Il peut aussi tourner pendant des heures en idle sans problème.
A savoir aussi que j'ai du changer d'alim il y a peu de temps, l'ancienne ayant tout simplement grillé. Je l'ai remplacé par une alim qu'elle avait déja (un achat de son père) à savoir une Aikuo 430W (oui je sais, c'est loin d'être le meilleur choix...).
Donc, j'aurai aimé savoir si ça pouvait être du à l'alim (genre elle délivre pas assez de puissance, vu que les 430W doivent être théorique uniquement..)? Ou à un mauvais montage de ma part bien qu'ayant vérifié plusieurs fois les connectiques.. (ça fait très longtemps que j'ai pas changer des pièces dans une tour)
Si l'ancienne alim, en claquant avait pu endommager le HDD, rendant le tout instable ?
Config :
Athlon XP 64 3800
DD2 PC4200 2x 512mo
GeForce 7500 LE 512mo
HDD 250go 7200rpm
carte mère...j'ai oublié un truc bas de gamme
Bref, un pc carrefour pas top quoi..Donc ça m'étonnerai que le problème vienne d'un manque de puissance délivrée par l'alim.
Bref, j'arrive pas trop à situer le problème, c'est assez frustrant !
Si vous pouviez m'aider un peu :p
Message édité par Izuna le 24-09-2008 à 20:42:58
Marsh Posté le 24-09-2008 à 20:41:59
Petit up !
J'en profite pour rajouter que ça ne me le fait pas uniquement avec EQ2 maintenant...
Et qu'il arrive aussi que l'ordi s'éteigne tout seul. Juste la led de la carte mère qui reste allumé, le reste ventilo etc. sont éteints.
D'après vous, c'est plutôt l'alim ou autre chose ?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 21:49:25
dépoussière la machine, aspiro+pinceau si t'a pas un compresseur (attention aux ventilos), puis memtest et ensuite occt.
