new cpu installed chassis intruded fatal error
new cpu installed chassis intruded fatal error - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:15:45
bonjour,
je vais essayer d'expliquer clairement mon probleme
je viens d'upgrader un pc avec une p5kpl, une 8500gt, 2Go ram, pentium4, firewire et raid car tous mes lecteurs sont ide.
au premier boot, message d'erreur "new cpu detected chassis intrusion please enter setup fatal error"
je rentre dans le bios je change rien f10 puis reboot. windows s'ouvre (derniere bonne configuration connue obligatoire)me demande de réactiver. détection du nouveau hard, demande de reboot
je reboote. le pc bloque. je reboote. le pc bloque.
je démonte et remonte en ne gardant que le principal (cm, cg, dd). je boote en derniere bonne config connue (obligatoire). à nouveau detection du hard, puis reboot. windows ne se rapelle de rien et redétecte le hard. reboot etc etc etc....
je rajoute à ça un affichage catastrophique (parfois bon, parfois pixellisé, les couleurs partent en vrille sur certains points de l'écran, parfois des gros pixels qui se balladent....)
je précise qu'au niveau windows j'ai viré les anciens pilotes sur mon ancienne config et passé l'acpi en pc de base. avant la p5k, j'avais testé avec une msi de base (même cg, proce, raid etc...) et je n'avais eu aucun soucis
est-ce quelqu'un parmi vous saurait m'expliquer ce qui se passe??
merci d'avance parceque là je rame sec
Marsh Posté le 24-08-2008 à 23:03:38
Vire ton windows et réinstall le...
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:26:42
merci de ta réponse
j'y avais pensé bien sur, mais ce qui me fait hésiter et chercher le problème ailleurs est que le fatal error était sous bios et que l'affichage catastrophique est permanent
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:12:30
maintenant il m'affiche 3 lettres sur 5 pendant le boot. les configs du bios et du raid sont quasiment illisibles
cerise sur le gateau il refuse de booter à partir du cd original xp home sp1
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:41:07
tu as testé le Clear CMOS ?
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:49:47
non. on fait comment?
j'ai juste réinitialisé les paramètres par défaut du bios
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:51:14
une petite mise à jour du bios ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:53:29
oui mais comment? puisque le boot sur cd ne fonctionne pas et que je n'ai pas de connection internet puisque pas de windows
j'avais pensé à virer la pile pour reinitialiser totalement la carte mère mais j'ai peur que ce soit pas une très bonne idée
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:56:45
tu prend la notice de ta carte mère et tu regardes le truc concernant le clear cmos c'est expliqué dedans.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:57:34
Tu te trouves un ordinateur à partir duquel tu vas pourvoir créer une disquette de boot, awdflash et le nouveau bios.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 13:58:45
ok merci je vais tenter ça
Marsh Posté le 25-08-2008 à 17:05:40
j'ai fait le clear cmos. seulement là je n'ai plus du tout d'affichage. l'ordi demarre on entend les disques mais aucun signal vers l'écran
