cmos checksum error defaults loaded - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:08:57
Salut, essai de tout démonter et de tester la carte mère avec un minimum de composants (alim, processeur, ventirad, une seul mémoire, CG), et hors du boitier.
Si rien n'y fait, je dirai un défaut de la carte mère.
PS : vérifie que le cavalier clear c-mos est bien à sa position initiale, et éventuellement test la pile avec un multimètre, pour voir si elle sort bien 3 Volts.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 11:37:52
bon sa mgave sa marche toujours pas!
la pile vas tres bien ainsi que la carte mere
je fais comment?
marteau + burin ou je paye 60€ pour un truc qui peux se réparré en 2s?²
Marsh Posté le 09-09-2008 à 12:13:43
Déjà bizarre
Pourquoi ton disque est en IDE 5 ?
Normalement il devrait etre en IDE 0
Marsh Posté le 09-09-2008 à 12:31:35
heu sa c'est surement car j'ia mit le cable sur le 5 au lieu du 1
c'est marrant t'es la deuxieme personne a me le dire
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:43:47
| bidulux a écrit : Déjà bizarre |
Pas tout à fait, c'est un disque S-ATA, il devrai donc être sur IDE Channel 2 Master, car les port 0 et 1 sont les port IDE, et les port 2,3,4,5 sont les ports S-ATA.
Le disque doit simplement être branché sur le dernier port S-ATA, il faut se référer au manuel pour connaitre l'ordre de branchement sur la carte mère.
Mais je ne pense pas que le problème vienne de la, ça ressemble plutôt à un défaut de la carte mère, voir de la mémoire.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 14:51:54
la memoire va tres bien ainsi que la carte mere c'est juste qu'il as décidé de faire chi** landescape avec ces jeux
mais sont frere vas voir la lumiere dans 15j
Marsh Posté le 09-09-2008 à 15:12:16
| landescape a écrit : la memoire va tres bien ainsi que la carte mere |
Comment tu peut en être sur, tu as tester ces pièces sur un autre PC ?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:17:14
si apres toutes ces manipulations tu as encore le meme probleme faut en conclure que ta carte-mere estr defectueuse.....
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:42:11
je voie pas pourquoi elle serais défectueuse!
si elle été defectueuse elle fonctionerais pas ..
en fait j'ai fait clear cmos j'ai pas fais flashé bios
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:11:39
ok c'Est pas la meme chose un clear cmos et un flash de bios...
et une carte mere peut fonctionner mais etre defectueuse quand meme...
Marsh Posté le 09-09-2008 à 20:39:36
| landescape a écrit : |
Depuis quand ?
Une carte mère peut être défectueuse et provoqué des simples plantages, tout en démarrant normalement.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:43:06
je voie pas pourquoi sa m'afficherais ce message sur le simple fait que j'ai changé la pile²
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:48:05
ps si je fait un flash bios je fais comment pour faire une disquette de demarrage si j'ai un ordi portable?
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:59:52
| landescape a écrit : ps si je fait un flash bios je fais comment pour faire une disquette de demarrage si j'ai un ordi portable? |
Bin, si il n'y a pas de lecteur disquette, tu ne peut pas, il faut transférer le BIOS sur une clé USB ou un CD, puis créer la disquette bootable à partir d'un autre ordinateur.
Tu peut eventuellement essayer de crée un CD Bootable et graver le BIOS dessus.
Aussi, pour mettre à jour le BIOS, ton ordinateur doit pouvoir booter sur une disquette ou un CD.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:19:16
sur ce site qui explique comment flasher le bios
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] de=6&v_p=1
je comprend pas ou faut trouver les information ..
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:58:35
| landescape a écrit : sur ce site qui explique comment flasher le bios |
Pour le BIOS, il te faut le numero de modèle de ton ordinateur (écrit à l'arrière de l'ordinateur), et il faut le télécharger sur le site web ACER (ton ordi, semble être un ACER, d'après ta capture d'écran) :
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
Marsh Posté le 10-09-2008 à 00:49:54
c'est bon j'ai télécharger
mais t'es sur que c'est sur acer
certe mon pc est acer mais ma carte mere est une nvidia ..
Marsh Posté le 10-09-2008 à 01:11:37
Les PC de marque comme ACER ont des BIOS fait par le constructeur, on ne peut mettre que un BIOS ACER, sur un PC ACER.
C'est pareil pour les PC Dell, HP, ou Packard Bell, c'est le constructeur du PC qui conçoit le BIOS, et souvent la carte mère.
Contrairement au PC "fait maison", dans ce cas, il faut aller sur le site web du fabriquant de la carte mère.
Sinon, ta carte mère n'est pas une nvidia, c'est le chipset qui est nvidia, nvidia ne fabrique pas de cartes mère.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 11:57:57
ok merci du coup de mains
je fait sa cet aprem je te dirais si mon pc as survecu a l'orperation ![]()
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:00:10
j'ia un probleme
# Booter sur la disquette:
Afin de lancer le DOS, il faut redémarrer et booter sur la disquette. Pour cela, allez dans les paramètres du bios pour modifier si besoin la séquence du boot.
comment je fais si je peux pas allez dans le bios?!
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:03:30
Bin, si tu peut pas aller dans le BIOS, tu ne peut pas, tu as essayer de booter sur la disquette sans modifier la séquence de boot du BIOS ?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:34:43
j'ai pas tester le truc vue que si je peux pas allez dans le bios sa sert a rien ..
je pense pas qu'il vas booter sur le lecteur disquette
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:37:36
par defaut dans la plupart des carte meres c'est le lecteur disquette qui est le premier first boot device...
et si tu n'essaie pas ,tu ne le sauras pas ...c pas comme ca que tu va regler ton probleme.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:44:30
j'ai telecharger le truc pour le bios
mais je decompresse je met le dossier ou que les fichiers qui sont dans le dossier?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:47:08
tu mets le .bin et l'utilitaire pour flasher sur une disquette,pas la meme que celle que tu utilise pour booter.
ensuite a partir de cette disquette tu lance l,utilitaire et tu mets le nouveau bios.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 17:53:18
c'est a dire?
moi j'ai une disquette je la met dans le lecteur je la formate je met les 3 fichiers du truc que j'ia telechargé
et apres je met sa dans mon pc c'est sa?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:26:23
Il faut que tu formate la disquette en disquette bootable.
Pour ça tu choisit "crée une disquette de démarrage MS-DOS".
Après tu copie les fichiers dedans, et tu la met dans ton PC pour démarrer dessus.
Il faudra que tu tape une ligne de commande sous dos pour flasher, ça doit être écrit dans un texte avec les fichiers que tu as déjà télécharger.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 18:32:08
bon faut que j'achette des disquette trop ancienne les miennes T_T
je vais m'acheter une carte mere sa vas allez 20 foi splus vite
Marsh Posté le 02-09-2008 à 01:14:06
Voila j'ai un probleme, un message m'affiche a chaque demarrage
j'ai changer la pile fais un clear Cmos consulter tout plein de fofo rien n'y fais si quelqu'un peux m'aider ..
=> screen
http://www.noelshack.com/uploads/SL381569034470.JPG
Merci d'avance
Ps=> le seul moyen serais de rentrer dans le BIOS mais quand j'apuie sur F1 ou F8 del suppr ..
l'écran ce fige ..
Message édité par landescape le 02-09-2008 à 01:18:22
