Ca "BIP" quand je joue!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:20:16
Il peut y en avoir d'autres mais une cause fréquente quand ça bippe pendant les jeux ou benches: l'alim qui ne délivre pas les tensions suffisantes
Quelle est la marque et le modèle de ton alim ? Quelles sont les tensions affichées pour le 3.3v , 5v et 12v ?
En autre cause fréquente, la température bien sûr.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 22:45:05
J'ai une Seasonic M12 600w
Tensions par everest:
Températures:
   Carte mère   7 °C (45 °F)
  Ventilateurs:
   Processeur   1048 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   2.51 V
   Aux   2.98 V
   +3.3 V   3.30 V
   +5 V   5.54 V
   +12 V   9.00 V
   -12 V   -10.79 V
   -5 V   -5.51 V
   Debug Info F   FF A1 FF
   Debug Info T   07 00 00
   Debug Info V   9D BA CE CE 94 C2 E5 (01)
Pour info mon Pc une fois éteind se rallume rien quand appuyant sur me touche du clavier!!!!
Marsh Posté le 28-10-2007 à 22:50:50
Si les sondes sont correctes, y'a un problème au niveau du 12v.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 22:50:55
Mon +12v n'est qu'a 9.00v ca peut alterer une CG qui consomme beaucoup comme une 8800 gtx et crée des arctefacs sur les pages windows et plante les jeux... peut etre que ma 8800GTX na pas de défaut!!!
Marsh Posté le 28-10-2007 à 23:42:53
non si t'avais le 12V à 9 ça marcherais pas ^^
le problème doit venir d'ailleurs...
ça serait pas les touche rémanentes par hazard? (quand t'appuies plusieurs fois sur la touche Shift/maj par exemple)
Marsh Posté le 29-10-2007 à 04:21:16
Re,
c'est quoi des touches rémanantes?
On peut y remedier?
Sinon avec Speedfan mon +12v est aussi a 9.82v
Marsh Posté le 29-10-2007 à 23:05:10
Et pour le PC qui s'allume en appuyant sur une touche du clavier, c'est une option du bios à désactiver (wake on Keyboard), voire un jumper à déplacer si c'est une carte mère plus ancienne (en général dans ce cas, c'est la tocuhe espcae qui réveille le PC).
Marsh Posté le 30-10-2007 à 14:40:35
j'ai fait un tour sur mon BIOS et voila se qui me dit sur mes tension:
CPU 35°
CM25°
MCP 42°
+3.3v= 3.28v
+3.3v dual= 3.28v
+12v= 12.08v
+5v= 4.96v
+vbat= 2.98v
Qui croire!?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 15:47:04
J'aurais tendence à croire ce que dit le bios.
Y a-t-il un soft de monitoring installé ? Si oui, il est probable que ce soit lui qui fasse ces bruits, croyant que quelque chose ne va pas.
Marsh Posté le 30-10-2007 à 17:53:36
everest ne doit pas bien fonctionner
tu as quoi comme configuration ?
Ton bios a peu etre une protection de temperature, comme tu joue le pc chauffe plus et ben sa bip peut etre
regarde voir si tu ne trouve rien
Marsh Posté le 30-10-2007 à 19:35:54
Boitier: Maxinpower BigMax Atx +Evercool 12cm
Alim: Aikuo 560 v2.0 14cm
CM: eVGA nForce 680i SLI socket 775
CG: eVGA GEFORCE 8800 GTX 768MB
DD: Western WD Raport 36 Go Sata II 16Mo
: Seagate HDD Barracuda 320Go Sata II 16 Mo
Lecteur/Graveur: Samsung S183A Sata
Prosc: INTEL CORE QUAD Q6600 2,4 Ghz FSB1066 2x4Mo
Mémoire: GSKILL Kit 2x1GB F2-6400PHU2-2GB HZ
Sauf que la je tourne avec une 7900GTO car, pauvre de moi ma.. 8800GTX a un defaut!!!
Comment faire pour jouer et verifier la temperature?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 19:37:26
Alim: Seasonic M12 600w
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:05:23
Salut, j'ai du new... enfin rien n'a avancé depuis notre derniere intervention, mais un élément bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre intervient, quand j'appuie sur une touche lors du "BIP" celle si reste bloqué... TERRIBLE... et surtout injouable, essayé de fuire en marche arriere!!!
Une idée? J'ai pensé a la temperature mais des que j'eteind je jeu et regarde SPEEDFAN... c'est froid
Marsh Posté le 05-11-2007 à 11:55:44
J'ai changer mon BIOS et mis le P31 et j'en ai profité pour réintaller Windows, j'ai mis les derniers pilots CM et CG de la 7900GTO, comme neuf...
Mais pour X raison tt mes jeux plantes, (écran parasité obligé de rebooter) comme pour mon ancien PC!! (c'est pour ça que j'ai fait un New PC)
Je me demmande si ca vient pas de la 7900GTO, elle dois pas supporter un pilots!!! car a par Vista, il y a que la 7900GTO qui les rapproche!!
Vous en pensé quoi!!
Marsh Posté le 06-11-2007 à 17:45:55
salut, elle supporte peut etre pas vista lol, le dx10 a de forte chance de faire planter les jeux
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:43:34
Mouuuuuai, mais ca fonctionnais avant, a par ce "BIP"
Quand j'ai réinstallé Vista j'ai mis les derniers pilots et la....
Marsh Posté le 28-11-2007 à 19:39:55
J'ai du nouveaux en se qui concerne mon"BIP"... et bien rien na changé
J'ai changer le BIOS (P35), changer de CG puis revenir sur ma 8800GTX et enfin, par doute j'ai changer le clavier!!!
Mais rien!!!
Quand je joue (UT3, Crysis,...) mon procs chauffe jusqu'a 50°, sur SPEEDFAN des flames apparisses mais pour un quad c'est pas enorme!...si?
Ps: la 7900GTo ne support pas les pilots recent, c'est c..
Marsh Posté le 28-10-2007 à 20:12:13
Salut, j'ai un bleme... j'ai Vista et... non revener!!! ouf! voila,
Un... des fort "BIP" retenti du fin fond de mon PC ou enciente ché pas, quand je joue..
Une idée d'ou ca vient et comment y remédier
