Probleme de plantage lorsque je joue
Probleme de plantage lorsque je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2007 à 18:05:51
Bon j'ai un probleme avec mon pc, j'ai refait ma tour
changement carte mere, processeur, carte graphique et ram
resultat je me retrouve avec cette configue
carte mere, asus m2a-vm hdmi chipset amd 609G
4 barrette de ram kingstom de 500Mo
1 carte graphique nvidia 8600 gts
1 athlon duo 2 core 5200+
et je doit avoir une alimentation de 350w pour tous sa
Mais lorsque je veux jouer a un jeux mon pc se fige au bout de peu de temps ( en general sa dure moin de 5 minute -.-) et quand j'ai fait 3d mark2006 mon pc plante au lancement du 2eme test graphique -.-
Donc si quelqu'un a une idée d'ou ca peut venir, je suis prenneur ><
merci d'avance
Message édité par adama17 le 22-09-2007 à 18:06:08
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:26:54
merci d'avance
Bon, je suis pas un pro, mais le problème peut venir d'une trop grande température de ton processeur (changer le ventirad ?) ou bien de ta ram qui n'est pas bonne.
Je te conseille donc de télécharger un logiciel de test de ram (je crois que c'est Memtest) pour la mettre hors de cause.
Sinon, trouve un logiciel de monitoring pour avoir accès à la température de ton processeur et la suivre. Si elle est au dessus de 55, 60° en charge, ça vient de là. VOilou
Marsh Posté le 22-09-2007 à 21:30:21
rien a signaler du cote de la ram
et mon processeur est jamais passez au dessus des 40°
Marsh Posté le 23-09-2007 à 10:41:20
enfaite plus je crois que mon bleme viens de ma cg,
au repos avec juste firefox d'ouvert elle tourne a 57° :/
defaut de fabrication ou probleme d'alim ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 10:43:12
Je crois aps trop à l'alim - ton boitier est bien ventilé - tu as essayé boitier ouvert - le ventilo de la carte vidéo est pas tombé en panne ?
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:01:29
mon boitier est tres bien ventiller, avec une grosse ouverture sur le coter, et pour le ventillo je crois qu'il marche correctement, ca me ferai mal qu'il soit en panne , la carte grap est neuve -_-'
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:06:25
Je penserais plutôt à l'alim... les Geforce 8X00 chauffent pas mal. Ma 8800gts est à 60° en iddle...
Si c'est de la noname elle supporte peut être pas la surcharge demandée...
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:16:37
mon alim c'est une enlight model gps-350bb-104c
c'est une de ses 2:
http://uk.enlightcorp.com/Product/ [...] x?ID=45%20
http://uk.enlightcorp.com/Product/ [...] aspx?ID=47
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:17:45
350 watts ! avec 4 rettes de RAM et si tu overclocke ca me suprend pas que tu plantes
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:20:53
j'ai pas toucher au reglage :/
doonc sa viendrait de l'alim ? vous me conseillez quoi comme alim au niveau puissance ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:55:47
Ben autant prendre une 500 Watts pour une future upgrade
Antec, Corsair, Seasonic, etc...
Marsh Posté le 23-09-2007 à 11:56:46
ok merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 26-09-2007 à 18:15:04
j'ai changer l'alim
j'ai une 550W mais sa continu de planter :(
parcontre j'ai essaye le benchmark de pc wizard est j'ai un plantage identique a celui que j'ai quand je joue quand je fait celui de direct X
ca peut venir de direct X mal installer ? ou de ma cg qui ne le supporte pas ou alors assez mal ?
