Problemes graphiques sur certains jeux avec ma x850 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:12:56
installe atitool et donne les températures de ta cg. Parce que si cela disparait après un retour sous windows, je penche pour une temp trop élevée.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:28:23
c'est clair que ça ressemble clairement a une surchauffe de la CG.
le boitier est il bien aéré?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:31:51
la t° est aussi affichée avec les drivers ATI ...
+1 pour la t° du gpu
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:15:26
j'ai déja ATI tool, mais je vois nul part les T° de ma CG.
Et oui mon boitier est bien ventilé : 7 ventilo 90mm, 4 en aspiration et 3 en extraction, donc 2 entre la CG et mon proc
=ps=
sur l'icone ATI de ma bare des tache, j'ai droit à un joli (0°)
Ca semble etre la Temperature, mais ma CM doit etre trop vieille pour fonctioner avec ca (abit NF7-s v2.0)
=ps2= j'ai trouvé le truc sur ATI tool.
Il m'indique 40° | 38°
=ps3= pmg, rien qu'en lancant le "scan for artefact" d'ati tool, je suis monté à 64 | 44
- j'en suis a 70 | 50 et ca y est le bug est apparu
Je suis pas trop au courant des temperatures normales pour les GPU, est ce que c'est trop ?
quelques secondes apres avoir stopé le test, les bug ont disparu et le gpu est retombé a 45°
nouveau test, en effet des que j'atteins les 65 |50 les bugs apparaissent
A votre avis, probleme de fixation du radiateur / ventilo sur la CG ?
Les frequences sont a 520 / 540, ce qui est les spécificitées d'origine pour une x850xt
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:17:16
c bizarre ma x850xt pe est à 38 en idle et peut monter à 80 en full sans soucis...ta carte doit avoir un pb, sav un conseil.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:22:04
un pot à acheté la meme mais chez asus, il monte tranquillement à 85 / 67 quand moi ca donne ca :
J'ai remarqué d'autre sujets à propos des problemes des x850xt powercolor, je vois que la serie est pas vraiment digne de confiance ...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:35:26
moi c'est aussi un powercolor de chez LDLC qui monte en Pe sans soucis...
La tienne est buggée c'est sur
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:10:42
j'ai un probleme recurent avec certains jeux, dont Oblivion et Age of Empire 3 notament.
Au bout d'un moment, j'ai systematiquement ce genre de probleme (voir pire) :
Certains ont'ils déja eu ce probleme ?
Avez vous une solution ?
Sachant bien entendu que j'ai deja testé differents drivers, et que ca n'a rien changé.
De plus, un simple ALT TAB sur windows de quelques secondes me permet de recuperer un affichage correct pendant plusieures minutes, voir dizaines de minutes.
Par contre je n'ai aucun probleme avec d'autres jeux tres gourmants comme battlefield 2, counter source .
J'ai ce probleme depuis que j'ai ma X850 XT qui à remplacé la semaine derniere ma vieille 9800 pro, qui elle ne posait aucun probleme.
J'envisage 3 possibilitée :
- manque d'allimentation electrique sur la x850 XT (athlon XP 2800, chipset nforce2 ultra, 2x512Mo + 1x 1G corsair en dual chanel, 1 300G udma 7200 tr/m, 2 120G sata 7200 tr/m raid 0, 2 raptors sata raid 0 10k tr/m, 1 graveur DVD DL, un lecteur Dvd, une sound blaster live, une carte reseau, une carte d'extention sata).
Mon alim est une thermaltake true power 450W
- ma carte graphique est defaillante d'origine, surement au niveau de la memoire.
- Obiwan Kenobi ?
L'on peut d'entrée exclure une surchauffe je pense . Ma X850 XT est refroidie activement ( à part si il est mal fixé, image du refroidissement) , et j'ai un flux d'air à 7 ventilateurs 90mm dans ma tour, mon proc ne depassant pas les 45° et mon systeme les 25°.
Bref, avant d'envisager un echange, je souhaiterai vos avis, n'ayant jamais eu le cas avant je prefere etre sur
Message édité par alderic le 07-04-2006 à 17:13:36
