Blocage clavier dans les jeux 3D
Blocage clavier dans les jeux 3D - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2006 à 19:32:59
j'ai un soucis depuis quelques temps dans les jeux 3D : de temps en temps, soit ça fait comme si des touches du clavier restaient bloquées, soit le jeu répond 2 secondes après, soit le jeu ne réagit à aucune touche (même les boutons de la souris ... mais le curseur fonctionne toujours).
- Le problème ne se produit que dans le jeux 3D, ce qui exclut un problème du clavier. De toute façon, j'ai essayé avec un autre clavier et le résultat est le même. De plus, il arrive que les boutons de la souris ne soit plus pris en compte.
- J'ai essayé dans différents jeux et le résultat est le même (Battlefield 2 et 1942, Counter-Strike), mais le problème ne se pose que dans les jeux 3D.
- J'ai fait un scan anti-virus en ligne et aucun résultat (ce serai un virus tout de même particulier)
- j'ai réinstaller mon ordi il y a quelques mois (pour une autre raison). j'avais le problème déjà avant mais je ne l'ai plus eu pendant quelques temps ensuite. C'est revenu petit à petit (genre 1 mois après): au début parfois des retards dans la prise en compte des touches, puis plus tard des blocages et maintenant il arrive même que l'ordinateur bip pendant plusieurs secondes (ça me rappelle sur les vieux ordinateurs quand on tapait sur trop de touches à la fois). C'est évidemment insupportable pour jouer.
J'ai déjà fait quelques recherches et j'ai entrevu que certains avaient eu ce genre de soucis à cause des drivers ATI (j'ai une ATI) et une solution était de désactiver l'icone ATI ce que j'ai essayé sans résultat. J'ai aussi essayé de terminer les processus CLI.exe : j'ai plus eu de blocage pendant 2-3 jours mais c'est vite revenu (c'était peut-être le hasard).
J'ai aussi réinstallé les drivers Catalyst (désinstallation avec le programme fournit par ATI, puis installation de la dernière version 6.13).
Edit: résolu en maintenant en minimum le délai avant répétition et la vitesse de répétition du clavier ... mais ce n'est pas normal !
Edit2 (09/04): finalement le problème est revenu après quelques de tranquilité.
Message édité par Tentacle le 09-04-2006 à 21:47:54
Marsh Posté le 01-04-2006 à 19:36:29
J'ai bien l'impression que le soucis vient des drivers ATI mais je ne vois plus quoi faire.
Pour information, voici un résumé de ma config :
Windows XP Pro (Service Pack 2)
Athlon XP 64 3000+ sur Asus A8N-E
2Go de DDR3200
Saphire Radeon X800 GTO²
je signale que j'ai ATITool de lancé pour overclocker la carte dans les jeux.
Merci d'avance (et désolé pour le double message ... erreur de frappe)
Marsh Posté le 01-04-2006 à 19:48:21
C est quoi ton clavier. Si tu as un logitech je sais d'ou viens ton probleme...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 19:51:46
Merci pour la réponse rapide.
C'est un Liteon (il est assez vieux en fait).
À priori (non ?), le problème ne vient pas du clavier vu que j'ai essayé avec un autre, que le problème ne se produit que dans les jeux et ça affecte aussi parfois les boutons de la souris.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 20:40:15
Oui mais ca aurait pu venir de la configuration par défaut de tes options liés au clavier justement.
Le truc c'est que je sais comment modifier ces options a partir d'un logitech (ou il suffit d aller ds parametre et mettre l'onglet cruise control au min pour ne plus avoir ce probleme ) si tu rencontres un truc dans ce genre la en cherchant dans tes reglages clavier dans parametres windows donc mets aussi sur min et regarde si ca fonctionne.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 21:09:29
je ne vois rien de ressemblant ... ça sert à quoi en fait pour un clavier ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:35:41
Au cas où ce serait en rapport avec Logitech (j'ai une souris Logitech), j'ai rebranché une ancienne souris et vérifié qu'aucun processus de Logitech soit lancé mais le résultat est toujours le même ...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:51:10
je ne sais pas exactement a quoi sert cette fonction je sais juste que si elle est réglée par defaut en mode moyen dès que tu voudras utiliser le clavier et la souris en meme temps par exemple l'un ou l'autre ne repondra plus...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 22:53:32
Au cas ou sinon essayes de changer d'interface de branchement si tu peux en mettant un adaptateur usb---ps/2
il se peut qu il y est un soucis de contact si tu dis avoir essayer d autres souris et d'autres clavier
Marsh Posté le 01-04-2006 à 23:01:42
oui mais dans ce cas là, je devrais avoir ce problème tout le temps non ? et pas que dans les jeux ...
le clavier est ps2 et je n'ai pas d'adaptateur ps2->usb si ça existe. Quand j'ai essayé avec une autre souris, je l'ai branché sur un autre port usb.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:37:16
Non justement ce probleme arrive quand tu utilises en meme temps clavier et souris (donc souvent que dans les jeux c'est pour ca).
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:39:09
Pour essayer, j'ai mis au minimum le délai avant répétition et la fréquence de répétition dans les propriétés du clavier. J'ai essayé 1 heure et je n'ai plus eu le soucis mais bon ça ne veut rien dire.
Si ça résoud le problème ... c'est tout de même dommage pour un ordi neuf ...
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:48:57
Finalement le problème est revenu petit à petit et ça recommence à devenir gênant. Pourtant les paramètres du clavier n'ont pas bougé ... ça ne viendrait pas de ça alors ?
