Problème boot: "A disk read error occured - press ctrl + alt + del to - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2016 à 18:30:45
Les codes comme sa c'est jamais bon signe, je sais pas trop mais essaye avec gparted.
Sinon essaye d'installer windows en formatant juste la partition système et normalement apres tu devrais récuperer la partion stockage.
Et en dernier cas je dis bien tu peut le formater et essayer sa : http://www.commentcamarche.net/dow [...] elete-plus
Perso sa ma récup des photo que j'avais supprimer depuis 5 avec plusieurs formatage.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 19:35:03
La défragmentation n'a pas du aider...
Pour ma thèse c'était sauvegarde sur disque dur externe et clé USB systématique ![]()
Je reviendrai de façon plus constructive plus tard (portable)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:54:37
Bon j'ai amené le DD à l'informaticien au boulot qui, en le branchant via une carcasse de boitier sata externe à réussit à le rendre visible pour testdisk (la partition système était accessibles, je pense que mon dock déconne)
Il a lancé un scan cette nuit et ce matin la partition stockage estde nouveaux accessible et une fois remonté dans le pc, ce dernier boot de nouveau.
Je vais juste vérifier que tout est bien réparé maintenant, mais j'ai pu récupérer toutes mes données
Merci à vous en tout cas
Marsh Posté le 27-05-2016 à 00:38:14
Grosse frayeur, heureux que tu t'en sortes sans trop de casse
Sauvegarde double dorénavant on est d'accord ![]()
Marsh Posté le 30-05-2016 à 20:56:38
Bon cette fois c'est le DD système du PC de mon frère qui me pose problème:
le pc ne boot plus et j'ai droit à un "A disk read error occured - press ctrl + alt + del to restart"
La réparation via DVD du démarrage ne fonctionne pas:
>problème avec le fichier winload.exe
La restauration via point de restauration ne fonctionne pas (bien q'une fois le pc ait réussi à booter)
L'utilisation de ligne de commande: CHKDSK C: /R passe sans soucis les étapes 1 à 3 puis me dit à la 4ème (Recherche de clusters incorrects dans les données des fichiers utilisateurs..):
>Erreur lecture disquec0000185
>Espace disque insuffisant pour remplacer les clusters endommagés détécté dans le fichier143 nommé \Boot\Fonts\chs_boot.ttf.
>Etat d'avancement 142 de 240 effectué(s); Etape: 59%, Total: 5%.... (et ça s'arrète là)
Je viens de lancer testdisk (disque branché en usb via une carcasse de disque dur externe, le disque est bien reconnu: partition réservée au système de 500mo et partition windows de 500go) mais j'avoue ne pas bien savoir comment m'en servir, le problème semblant venir des fichiers de boot si je comprends bien.
J'ai lancé une analyse, il trouve bien le disque dur et le scan mais il ne voit qu'une partition pas deux.
J'ai lancé un "Deeper Search"
je ne sais pas quoi faire ensuite....
Il me dit au final qu'il y a 3 partitions mais je ne sais pas quoi réparer ou voir si il y a des défauts....
Une idée?
Marsh Posté le 02-06-2016 à 17:21:10
Je testdisk ne semble pas détecter de partition cachée ou de cluster défectueux (enfin je ne vois aucun message d'erreur)
Je viens de remarquer deux choses:
Dans la partition de 500mo (récupération) il y a deux fichier, le fichier Marker (backup) et un fichier texte nommé "Recovery" qui semble vide: est-ce normal?
Dans \Boot\Fonts\chs_boot.ttf : il y a bien le fichier chs_boot
Comment le réparer si il est bien la cause du problème?
Marsh Posté le 23-05-2016 à 10:41:36
Salut à tous,
Je viens vers vous suite à un problème gênant de disque dur.
Une idée
En plein tri de données dans le but d’effectuer une sauvegarde sur le pc de ma copine, un mini choc sur sa tour est arrivé.
Dans un premier temps les ventilos se sont mis à fond puis retour à la normal. J'ai redémarré le pc, fini mon tri et fait une défragmentation. Je part manger un truc et à mon retour écran noir.
Le pc ne boot plus, la récupération/réparation via le cd de windows ne fonctionne pas: code erreur 0xc00000e9, bien que le disque soit reconnu dans le bios.
J'extrais donc le disque dur et le branche via un dock usb sur mon pc. Là dans gestion de l'ordinateur, le "Disque 1" est apparait bien mais comme "Inconnu, non initialisé" et demande de l'initialisé.
Ce disque, possédant deux partitionS (une système de 750go et une stockage de 750go) contient près de 500go (sur la partition stockage) de données importantes (données de Thèse et photos), je n'ai donc pas initialisé de peur de tout perdre.
Après quelques recherches sur le net, j'ai testé quelques logiciels (get data back, testdisk, wondershare data recovery) mais le soucis c'est qu'aucun d'eux ne détecte le disque ou ses partitions.
Auriez vous une solution?
Ces données sont vraiment capitales...
Merci d'avance
Ps: j'ai tenté de le brancher directement en sata à l'intérieur de mon pc pour y accéder via mon windows, mais, en plus de dézinguer mon bios (impossible d'y accéder car l'option sur l'usb au démarrage avait sauté) il n'était plus du tout visible dans le gestionnaire de disque de windows...
Message édité par starship3 le 02-06-2016 à 17:28:16
