MSI 8800 GTX Freeze - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:16:23
je pencherais plus pour un probleme logiciel/driver , ou peut-etre un probleme de chauffe de la cg ?
peut-etre reguler le ventilo de la cg avec atitool ou rivatuner ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:23:42
+1,mais pour la temperature,87° en full ca me parait "normal" pour une 8800gtx en plus O/C
,mais bon regarde quand meme aux niveaux des drivers et temps si tu peux les faire descendre en augmentant la vitesse du ventilo.
ps:sinon t'as oublier le "6" pour la ref de ton cpu ^^
Marsh Posté le 05-12-2007 à 02:13:39
Absolument ! rien à voir avec le soft ! cette carte est de toute évidence en panne ! SAV direct sans attendre ...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 06:45:44
au graphic que sa fait... carte HS ... +1
exemple si tu fait un 3dmark sa devrais faire les meme effect... ou bien le pc va freezer
Marsh Posté le 05-12-2007 à 07:34:53
Le ventilo tourne effectiement au alentour de 60% mais je pense aussi que la carte est HS, je vais demander une autre carte d'une autre marque pas de tres bon rapport avec MSI ^^.
Merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 12:05:34
Au risque de me faire taper pour des up de 6 mois
je poste quand même pour confirmer.
J'ai cette carte depuis 6 mois et hier, j'ai vu les mêmes artefacts bleus qui sont suivis par des freezes qui n'ont d'autres solutions que le reboot ou arrêt sécurisé.
De plus, au reboot, j'ai des artefects sur l'écran jusqu'au logo de chargement de Windows.
Comme dit ci-dessous, sous 3DMark, je vois les mêmes artefects de couleur différentes et le PC freeze dans la première minute du bench.
Je vais donc voir avec le SAV
kylian13 : l'échange s'est bien passé ? T'as eu une MSI ou une autre au final ?
Marsh Posté le 06-06-2008 à 13:57:08
tente de Downcloker ta frequence de ram (par exemple à la freq d'origine s'il s'agit d'une version oc d'usine)
Marsh Posté le 06-06-2008 à 14:08:45
C'est ce que je voulais faire après le freeze 3DMark mais au re-démarrage l'écran n'affiche plus rien (plusieurs essais) : pas de bips indicateurs
J'ai tenté les 2 prises DVI, vérifié la connectique.
Je regarderai tout cela plus en détail ce week-end, tout ceci m'est arrivé assez tard la nuit dernière.
Je vais notamment tester avec un autre écran et une autre CG, je serai fixé au moins.
EDIT 09/06 :
La carte ne'affiche rien si connecté en DVI (j'ai qu'un câble) par contre en vga elle démarre mais avec ces artefacts sur les ecrans de boot.
Impossible à faire reconnaitre sous Windows : installation driver OK mais dans le gestionnaire de periph elle apparait avec le point d'exclamation jaune : code erreur 10 sous XP en description, 43 sous Vista.
Je l'ai emmené au SAV : en esperant qu'ils qualifient bien le problème.
Changement de la RAM de la CG ou échange de carte, je verrai comment cela va se passer.
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:13:46
Voila le genre de bug que j'obtiens avec n'importe quel jeux 3D (pes,nfs pro street, RO, ect...)
J'avais quelque bugs des la premiere utilisation pour le jeu, maintenant je ne peux meme plus joué 2 min ça bloque avant, voila j'aimerais avoir votre avis la dessus si vous pensez qu'il est preferable de l'amener au sav directement ou??
voila ma config au cas ou:
Asus p5k-E
Core2duo e6850
memoire crucial ballistix pc 8500 1Go x2
Carte graphique MSI OC 8800 GTX
Disque dur raptor WD+ Samsung 320 Go
Alimentation thermaltake 750W modulaire
Ecran iiyama prolite b2403 WS
Temperature : 67° idle 85 full
Message édité par kylian13 le 05-12-2007 à 07:32:55
