Xp pro Sp2 ne s'installe pas avec la P5E Deluxe et nouveau matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:55:15
j'ai eu un pblm équivalent mais il s'agissait d'un portable.
Dans le bios, "sata mode" sélectionner "disable sata "
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:09:29
merci. En effet, cela marche mais ensuite XP ne détecte pas de disque dur alors qu'il est présent! :-(
Marsh Posté le 09-07-2009 à 10:37:33
faut le mettre en ide ou télécharger le driver pour pouvoir le mettre en mode ahci dans le bios ![]()
Marsh Posté le 09-07-2009 à 21:18:49
j'ai l'option ahci dans le sata configuration. Je vais essayer.
Entretemps , j'ai le message :
Le fichier "asms" de cd-ron windows XP Professionnel est nécessaire. Entrez le chemin d'accès au fichier, puis cliquez sur OK.
D
I386
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:27:31
je poste dans hardware-problème divers car mon problème d'install de Xp Sp2 apparait à la suite du montage de mon nouveau pc: je viens de monter un nouveau pc qui fonctionne parfaitement. Le voyant vert sur la carte mère est allumé. Le pc démarre. Un seul bip bref retentit. J'accède au setup. DRAM réglée en 1066 Mhz. Pas de problème apparent.
Config:
CM: ASUS P5E deluxe Bios Juin 2009 Ver. 405 - Socket 775
CPU: Intel Core 2 DUO 8400
RAM: 2x 2gb Kingston DDR2 en dual channel
Ventilo Noctua pour CPU 775
Lecteur LG en IDE
MAIS quand j'installe WIn XP SP2, message d'erreur après 1 min:
" Une erreur inattendue (769) s'est produite à la ligne 5137 dans d
nt/base/boot/setup/setup.c.
Appuyez sur une touche pour continuer"
Est-ce un problème RAM et de fréquence?
MEMTEST après 52% d'analyse n'indique toujours pas d'erreur.
Le dvd de ASUS ne démarre pas automatiquement comme indiqué dans le manuel, en ligne de commande, je ne connais pas la lettre et le répertoire à préciser dans la commande en DOS. Comment on active l'autorun?
Je suis bloqué. Que faire?
Message édité par midiweb le 08-07-2009 à 23:21:04
