défaillance matériel au bout de 10 min [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2009 à 11:43:37
test ta mémoire déjà avec mem test
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:53:04
Vérifie aussi le truc de base : le cable SATA du SSD, si le cable est mauvais, c'est typiquement le genre de truc qui sort des BSOD (mais d'habitude c'est plus aléatoire que ça)
Marsh Posté le 10-07-2009 à 00:04:28
Quelle alim ?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 21:39:48
Merci de votre aide, et pour repondre a vos question :
Mem test => ok
Cable S-ATA => ok
Alim => 600W
mais je crois avoir trouvé le probleme, en effet,
mon processeur était overclocké a 3 GHz et je l'ai baissé a 2.66 GHz (sans changé le voltage donc ca vient pas de l'alim) et depuis plus de probleme.
Mais est-ce normal que le SSD n'aime pas l'overclock ??
PS: avant y avait aucun pb je passai meme a 3.3 GHz stable!!
Marsh Posté le 13-07-2009 à 18:53:14
alim de 600W, ok, mais alim en carton ou alim en béton ? C'est quoi comme marque ? parceque si c'est pas une alim d'un contructeur sérieux, 'faudra pas s'étonner que le comportement en OC puisse changer sans prévenir...
Marsh Posté le 14-07-2009 à 03:36:05
ReplyMarsh Posté le 14-07-2009 à 12:27:02
ReplyMarsh Posté le 14-07-2009 à 12:44:18
| aliasparfil a écrit : il s'agit d'une VALEO PRO 600 (bonne alim) |
Une alim en mousse ouais...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 00:14:45
, un écran bleu apparait avec come seule indication qu'il y a une défaillence matériel.
j'ai fait l'aquisition d'un SSD OCZ Vertex 30Go j'ai tout installé correctemment, pas de soucis sauf qu'en je regarde un film (sur un autre HDD) ou fait quoi que ce soit qui ne face pas "travaillé" le SSD et ce pendant une dizainne de minute
je voulais savoir si ce probleme était connu des SSD ou si un membre a déjà eu un problème similaire et biensure savoir si il y a une solution.
Ma config :
HDD: - SSD 30Go
- 2 S-ATA 320Go en RAID 0 (600Go)
- 1 S-ATA 500Go
RAM : -4Go corsair xms2
CPU : Q6600 (quad core 2.4GHz@3GHz)
CM : Asus Striker II Formula
merci d'avance de vos réponse
Message édité par aliasparfil le 15-07-2009 à 01:50:43
