Nouveau Processeur -> Freeze [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 00:58:20
Tente une mise à jour du bios, mais je suis septique car on dirait que cette mobo ne prenne en charge que les modèles 65 nm.
Regarde plutôt :
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?M [...] VSTA&s=775
Marsh Posté le 04-07-2009 à 01:13:58
| Citation : |
Non ça c'est des conneries, c'est après changement de la CM qu'il faut formater*, pas le proc
* Et encore là il existe des méthodes barbares pour ne pas à avoir à faire ce changement mais ça marche une fois sur 50...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 01:40:34
Apparemment, avec un bios de version 2.20 (au moins) les E7XXX sont supportés....( d'apres certains pocesseurs en tout cas).
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:24:19
Merci pour vos réponses.
Maintenant je cherche à mettre à jour mon bios en à partir d'un cd.
J'ai nero sur ce portable et il y a une option créer un cd de démarrage. Est ce qu'avec ça je peux créer un cd de boot pour le bios ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:58:06
Attention je serait toi je remetterait le P4 pour flasher !!! car si jamais sa plante pendant le flash bios... ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 11:00:19
| Wilfried28_2 a écrit : Attention je serait toi je remetterait le P4 pour flasher !!! car si jamais sa plante pendant le flash bios... |
Pas faux !
Marsh Posté le 04-07-2009 à 11:51:49
Flashage de bios reussi à partir d'un cd.
J'ai suivi cette discussion :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5163_1.htm
J'ai téléchargé un boot 98se
j'ai ouvert le fichier avec winrar pour prendre le fichier .ima
je l'ai gravé en cd de démarrage avec nero en y ajoutant les 2 fichiers de mises à jour bios.
Puis boot sur cd avec la manip inscrite chez asrock en changeant la lettre A par la lettre du lecteur cd
Bios à jour, reinstallation de XP en cours...
J'espere que ça ne va plus freezer !!
Merci pour vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:20:36
Installation terminée .. retour à windows et ... Freeze ...
Bon la j'ai vraiment plus d'idées ..
Bios à jour, Ordi reformaté et freeze.
Qu'est ce que je peux faire ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:59:44
Ton ventirad a-t-il été remis correctement ?? car un ventirad mal mis=chauffe rapide=problemes....
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:06:27
Oui le ventirad semble monté correctement et les températures du processeurs sont correctes <50°
Mais il y a du nouveau.
J'ai testé en retirant les 2 cartes pci, une carte son et une carte firewire.
- Sans cartes PCI pas de freeze.
- Avec carte firewire mais sans carte son pas de freeze.
Je dois encore tester avec uniquement la carte son. Donc il reste 2 solutions à priori soit incompatibilité avec la sound blaster live ? soit alim trop faible ?
Niveau alim c'est une seasonic 380W ça peut être trop juste ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:13:32
Non, ta config tire même pas 100W, pas de soucis avec ton alim.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 16:22:12
Je suis en cours de test avec les 2 cartes mais en changeant les ports, peut être un port défectueux ou un faux contact.
Marsh Posté le 05-07-2009 à 12:31:50
Sinon, je pense à un truc là : la tension délivrée au CPU est-elle assez conséquente ??
Marsh Posté le 05-07-2009 à 13:25:22
ReplyMarsh Posté le 06-07-2009 à 10:00:26
Après 2 jours de test le pc est stable.
Apparemment il s'agissait d'un conflit pci et le simple fait d'avoir inversé les cartes a résolu le problème. Par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi un changement de processeur à déclenché ce problème ?
J'aurais appris à flasher depuis un cd et puis une reinstal de windows ne fait jamais de mal.
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 30-12-2009 à 17:06:50
bonjour l'seb
je viens d'acheter moi aussi une cm asrock 4coredual-vsta pour moderniser mon ancienne config et je cherche un proc pour mettre dessus
peux-tu me confirmer que le e7500 fonctionne avec cette cm ? tourne-t-il à sa fréquence réelle ? en-dessous ?
tu dis que tu as 2 go DDR2, est-ce pc3200 ? pc4300 ? pc5300 ?
merci du retour d'expérience !
Marsh Posté le 03-07-2009 à 22:44:18
Je viens de changer mon p4 contre un core2duo E7500.
Je n'ai changé que ce composant et apres l'installation, freeze sous windows apres 3-5mn.
Voici la config de mon pc :
CM : asrock 4core dual vsta
CG : 8600 gts
alim : 380w seasonic.
2 x 1go DDR2
Le processeur est refroidit par un ventilo zalman et pate thermique artic 5.
J'ai lu sur des forums qu'il fallait reformater le pc apres changement de processeur, ce que je tente de faire mais le pc freeze pendant l'installation de xp.
D'ou ma question, le probleme peut il venir de la version trop ancienne du bios ?
J'ai formaté mon pc, peut on créer un cd bootable pour le bios ? est ce fiable ? (j'ai pas d'autre pc a dispo uniquement un portable)
Si vous avez d'autres pistes sinon je suis preneur , je désespere un peu la !
Message édité par l'seb le 06-07-2009 à 10:02:08
