Installation nouvelle config avec proc Haswell + CG nvidia - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:03:09
merci bobsaget, du coup je tente ca demain. Au pire si j'ai pas d'image je passerais sur l'autre port.
J'avais juste peur que CG branchée sans driver installé (vu que pas de system) = GPU intégré désactivé ET écran noir ![]()
Marsh Posté le 18-07-2013 à 22:05:00
Bonsoir
Non. La carte graphique n'a besoin d'aucun pilote pour l'affichage de base.
Par contre, si tu branches ton écran sur la carte mère, là, tu auras des soucis.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 07:12:25
| alein a écrit : Par contre, si tu branches ton écran sur la carte mère, là, tu auras des soucis. |
Le fameux "No signal" qui fait peur, et qui est au moins arrivé une fois pour qui tripote les cables derrière la tour ^^
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:07:44
Et qui parfois demande un clear CMOS avec démontage de la carte graphique pour retrouver l'affichage...oui, le coup de pression ^^
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:26:54
| alein a écrit : Bonjour |
Tu veux dire que le branchement du cable vidéo sur la carte mère alors qu'il y a la carte graphique connectée peut faire "merder le bios" ? (remarque mon langage informatique du plus haut niveau ^^)
Marsh Posté le 19-07-2013 à 15:41:05
j'ai déjà vu ça oui. "Logiquement" et "normalement" ça ne devrait pas. Mais bon, quand tu as donné une heure à cette cause perdue avant de faire un clear CMOS et qu'ensuite tout rentre dans l'ordre, tu te fais petit ^^
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:11:06
La crualité de l'informatique, froid et méchant (quand ça tourne pas bien sûr ^^).
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:16:43
cruauté...
Marsh Posté le 19-07-2013 à 16:29:03
| alein a écrit :
Wow dur
moi qui ai eu 20/20 à la dictée du brevet, j'crois qu'chui en train de tout perdre. Peut-être à force de lire des post à peine français ^^
(ça sonne quand même bien crualité j'trouve, d'ailleurs, j'suis sur que ça a été mal recopié, parce que crualité mal écrit, ça peut donner cruauté, genre le 'l' et le 'i' confondu, formant un 'u')
Marsh Posté le 19-07-2013 à 23:19:47
merci, ca a marché nickel, nouvelle machine opérationnelle ![]()
Marsh Posté le 19-07-2013 à 23:24:59
Nickel ! profite bien de ta machine
Marsh Posté le 18-07-2013 à 18:44:32
Ayant reçu toutes les pièces du futur nouveau pc, j'attaque le montage demain.
Sauf que j'ai un doute sur l'affichage pendant l'installation system : d'un coté j'ai un processeur I5 4570 donc avec GPU intégrée, et de l'autre une carte Zotac GT660TI
=> du coup pour l'instal initiale du système, je me branche où ? sur la zotac ou sur la sortie de la CM associée à la GPU intégrée au proc? et si c'est le 2nd choix, je peux quand même monter la carte graphique dans le pc à l'avance sans tout planter ?
(pour info ce sera du W8 comme OS, mais je doute que ca change grand chose à ce stade là )
Merci d'avance
Eve
