conf instable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2008 à 22:59:12
1/ As tu un message dans le BSOD? => regardes dans l'observateur d'évènements le contenu des erreurs système indiquées en rouge. (clic droit sur l'icône poste de travail --> gérer).
2/ Fais un stress occt (ram+cpu) pendant 30 min. Contrôle la température du cpu pendant le stress avec speedfan. Vérifies dans la foulée sur l'onglet "smart" qu'il n'y a pas d'erreur indiquées en rouge.
3/ Fais un bench du DD système avec hdtach (le long 32m). Post nous le graphique qu'il te donne.
Pour la suite on verra après ça ^^
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:14:19
1/ Dans l'observateur d'événement :
Unknown error on CMDre 00000000 00000088 88100060 00000007 00000000
0000: 00 00 00 00 02 00 4e 00 ......N.
0008: 00 00 00 00 0e 00 aa c0 ......ªÀ
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
ça laisse rêveur un message aussi parlant !
Après avoir décoché redémarrer automatiquement dans propriété système/avancé/démarrer et récupération/défaillance du système/redémarrer automatiquement (même si il ne s'arrête sur le BSOD que 1 fois sur 25,le reste du temps il redémarre quand même):
Le message d'erreur sur le BSOD est : "Le pilote de votre carte graphique est bloqué dans une boucle infinie : nv4_disp.dll"
Je vais faire le reste ASAP, je te tiens au courant, merci de ta reponse
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:45:14
OK je vais essayé ça des ce soir !
Pour info j'avais le problème avec les drivers fournis avec ma CG (dans le CD filé avec), donc j'ai installé les derniers pilotes ForceWare Release 169.21 WHQL : pas mieux
(j'ai évidemment fait l'installation proprement, desinstallation via le panneau de config, reboot, réinstallation, reboot)
Je vais essayé en mode sans échec
Marsh Posté le 25-02-2008 à 18:50:57
il y avait beaucoup de topic sur ce problème il y a quelques temps (ici par exemple http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=37893) mais ça me semble étrange que depuis le nombre de mises à jour qu'il y a eues sur les drivers, il puisse encore se produire...
edit : apparemment, ils conseillent l'installation de ce patch : http://www.pcreview.co.uk/forums/a [...] entid=2679
Marsh Posté le 26-02-2008 à 12:25:47
patch installé et toujours des reboot en veux tu, en voila !
Une fois le patch installé j'ai lancé (pour voir si ça déclenchait qqch) :
3DMmark2006 : 4072 score final avec tout par défaut
OCCT test de 30 minutes : PC stable
memtest aucun probleme
hdtach : RAS mais je ne sais pas comment posté le graph...
C'est de la daube ces nouvelles CG ! des bugs de merde ingérable sur des conf neuves.
Je ne vois aucune mais alors aucune solution à ce problème, je crois avoir tout testé, si vous avez une idée complémentaire...???
Sinon ça sent le retour SAV si j'arrive à retirer les dissipateurs du Zalman....encore un bonne galère en perspective...
avez vous un modele de CG stable que vous conseillez si je dois abandonner celle là qui est neuve et qui fait 0 bruite avec son superbe Zalman, j'ai les boules !!!
Marsh Posté le 18-06-2010 à 12:46:18
Pour ceux a qui se problème arriverait : voici mes essais et ce qu'il faut en retenir:
Un beau jour, sans que rien n'est été changé (driver) depuis plusieurs mois, l'ecran se fige, fait apparaitre des freez et le PC apres 2 à 3 minutes reboote tout seul.
Comme j'ai eu beaucoup de PB avec ma carte mère , j'en ai une de rechange: je la change et le problème est toujours la.
Comme je fais des images disque de mon système de temps en temps, (pas le système de récupération windaube) je rappatrie une image disque d'il y a 2 mois, le problème est encore la
Je télécharge des nouveaux drivers que j'installe depuis le mode sans échec, je redémarre et le problème est encore la.
Je désinstalle la carte vidéo, je redémarre , j'utilise les mêmes résolutions et le problème à disparu (juste les fenetre qui saccadent quand on les déplace)
Alors: le problème n'est pas:
La carte mere
Les drivers
Que reste t'il si ce n'est l'accélération matérielle . Des qu'elle est gérée, l'affichage se vautre. Comme rien n'a été changé dans les pilotes et de plus, qu'un test a été fait sur le système tel qu'il était au temps jadis ou tout fonctionnait, il va falloir changer du composant électronique sur la carte vidéo ou la jeter tout simplement.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 22:47:05
Bonjour ma nouvelle conf est super instable, si vous pouviez m'aider identifier le composant responsable je vous devrai une fière chandelle
Les symptomes : freeze erratiques une fois de temps en temps quand ça lui prend, je peux jouer, surfer, regarder un film et parfois bam un ecran bleu (un beau BSOD !!) ou un reboot comme ça pour le plaisir
Des fois 2 d'affilié c'est cadeau !
Est ce l'alim ? la CG a t elle un defaut ? autre piste ??
Environement :
Microsoft Windows XP Home Edition, Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Champ Valeur
Pilotes graphiques installés nv4_disp (6.14.11.6921 - nVIDIA ForceWare 69.21)
Ma conf
Carte mere : GigaByte P35-DS3L
Intel Core 2 duo E6750 2,66 GHz
PNY NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Mo) avec Zalman VF700 cuivre
disque dur Hitachi HDP725032GLA360 SATA2 320 Go
boitier Antec NSK6580
Alimentation 430 watts Antec Earthwatts EA-430 (et alim 430 Watts d'originedu boitier)
RAM 2*512 Mo Kingston
carte TV Hauppage win tv
temperatures :
Températures:
Carte mère 26 °C
Aux 37 °C
GPU 49 °C
Hitachi HDP725032GLA360 37 °C
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.31 V
+2.5 V 1.92 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.89 V
+12 V 12.48 V
Mise en veille +5 V 5.16 V
Batterie VBAT 3.12 V
Debug Info F 5D FF FF
Debug Info T 37 26 254
Debug Info V 52 78 CC B6 2F 00 1D (77)
J'ai essayé un test memoire avec ultimate boot CD : pas de probleme, j'ai desactivé les veilles (qui faisait souvent planter le PC) : rien n'y fait, il frise on dirait Larusso !
J'ai aussi changer de slots les barettes de RAM, brancher une autre alim (de seulement 350 watts celle là) = meme resultat...
Please help me !!
