Pc instable avec du 64bits - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:55:55
| tyrex29 a écrit : 2x512 et une 256, peut-être qu'elle aime pas!!! |
+1
C'est marqué dans le manuel que ça peut être source de plantage en plus...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:56:18
j'ai pas vraiment le choix je vien de me ruiner j'ai même plus 10€...
et comment dire, comment je fais pour voir si ça vien de la?
et on peut pas faire en sorte qu'il aime la 2100 ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:56:37
ReplyMarsh Posté le 02-05-2005 à 20:58:18
c'est quoi les combinaisons possible dans les slots avec 2x512 de 333 ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:00:01
oulala, faut voir sur ton manuel là ou alors quelqu'un qui a la même carte que toi t'aide... ![]()
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:04:37
en fait dans le manuel ça existe pas dans leurs choix de combinaisons juste 2 barrettes de 333 à 1 face ...
jai ça comme possibilités:
(nombre de faces de la DDR : S= 1 face, D= double)
DDR1 DDR2 DDR3
- S D
- D S
- D D
S S D
S D S
S D D
D D S
D S D
D D D
possible de s'arranger sans un D ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:09:06
| chaced a écrit : Au fait, le 64bits n'a rien a voir la dedans, surtout avec un OS 32bits |
deja une réponse qui me plait,
donc mes reboot, c'est
la CM qui accepte pas ma mémoire si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:11:17
(c'est moi qui ait monté le pc samedi aprem)
oui, c'est bien la seule solution que je vois...ou alors problemes de timings/FSB du fait que y'a justement les 3 slot d'occupés...sa carte graphique n'y est pour rien, le processeur ca m'ettonerais fortement...la il fait une MAJ du bios esperons que ca va arranger ce probleme ![]()
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:12:15
Selon MSI il ne faut pas installer un nombre impair de barettes mémoire, (nous voila revenus au temps de l'EDO!) ca peut causer des dommages...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:15:17
ReplyMarsh Posté le 02-05-2005 à 21:18:35
PS : un comparo de carte 754 : http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=7408
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:20:46
| chaced a écrit : En plus l'a64 754 est limité a 2 banques car a 3 le FSB passe automatiquement a 166Mhz, bon la on s'en fou, la ram c'est de la 133Mhz |
avec le core center?
la je suis a 2.6V
(et si je monte trop il se passe quoi?)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:22:09
| Iron_wolf a écrit : avec le core center? |
Bonne question, moi j'ai foutu a fond donc 2.8v ![]()
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:22:49
A mon avis, l'A64 est soit sous-clocké sur un bus à 133 Mhz, ce qui ne doit pas trop lui plaire, ça la ram et le proc sont désynchro, ce qui ne plait pas au chipset... Faut de la DDR 400 mon petit !
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:23:38
| Fraisouille a écrit : A mon avis, l'A64 est soit sous-clocké sur un bus à 133 Mhz, ce qui ne doit pas trop lui plaire, ça la ram et le proc sont désynchro, ce qui ne plait pas au chipset... Faut de la DDR 400 mon petit ! |
Le chipset ne gére pas la ram, c'est le cpu qui gére tout
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:32:18
noveau au démarage:
L'erreur fait actuellement l'objet de recherches
Nous vous remercions d'avoir soumis un rapport d'erreurs. Nous ne disposons pas encore d'informations précises sur la manière de résoudre ce problème. Les informations fournies par vos soins et par ceux des autres clients serviront à élucider ce problème.
état des courses:
j'ai viré mes 256 de ram,
donc DDR1 = 512DDR DDR2= 512DDR DDR3= -
je vien de mettre à jours les drivers de ma CM
(d'ailleur je suis obligé de virer les drivers IDE sinon mon lecteur dvd n'existe plus)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:36:55
ReplyMarsh Posté le 02-05-2005 à 21:49:09
je viens de reboot (encore^^)
j'étais en train de demander a Core Center de gérer automatiquement la FSB
(la il est a FSB 235mhz (c'est bizard il s'en souvient même avec le reboot)
(j'suis à 2113mhz)
et maintenant le rapport d'erreur me sort ça:
Erreur causée par un pilote de périphérique vidéo
Nous vous remercions d'avoir soumis un rapport d'erreurs. Microsoft ne peut pas déterminer de manière spécifique la cause du problème que vous avez signalé. Pour résoudre le problème, consultez les informations ci-dessous.
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:55:38
euh t'as bien reinstallé windows apres avoir changé de matos? et les drivers du chipset sont bien installés?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:58:14
| veilside62 a écrit : euh t'as bien reinstallé windows apres avoir changé de matos? et les drivers du chipset sont bien installés? |
oui quand même ^^
(j'ai même mis a jours les drivers de ma carte mère avec le prog de mise à jour automatique et j'ai deja formaté une fois pensant que j'avais fait une fausse manip )
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:03:19
maintenant je freez
(mon dernier freez:
j'ai tenté de remettre le FSB a 200 (qui est monté a 234 avec la touche AUTO )
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:04:49
ne passe pas par core center pour gérer le FSB, vas direct dans le bios!!
attends tu as OC, il fallait le dire avant!!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:06:19
| Iron_wolf a écrit : (qui est monté a 234 avec la touche AUTO ) |
faut pas toucher à auto, c'est de la m****!
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:07:45
| tyrex29 a écrit : ne passe pas par core center pour gérer le FSB, vas direct dans le bios!! |
retour a FBS = 200 effectué.....
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:10:26
spa possible, ta ram est prévu pour 133 donc là, tu vas reboot encore ou alors c'est que tu as très bien OC!!
Edit: j'ai rien dis
266 autant pour moi
Marsh Posté le 02-05-2005 à 22:14:35
| tyrex29 a écrit : spa possible, ta ram est prévu pour 133 donc là, tu vas reboot encore ou alors c'est que tu as très bien OC!! |
c'est à 200 par defaut,
j'ai frisé la 1ere fois quand j'ai cliqué sur AUTO pour voir ce que ca faisait (à ma grande joie je voyais les mhz de mon CPU augmenter,
jusquau crash^^)
et j'ai freezé au retour,
j'ai cliqué sur DEFAUT (ça il a pas aimé)
donc jai redescendu petit à petit puis la je suis de retour a 200
retour à la case départ (sauf que j'ai fais une mise à jour et que j'ai enlevé ma 256)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:46:42
bonjours bonjours
alors je vois pas d'ou ça peu venir
voila j'ai changé de config,
j'ai acheté une Carte mère MSI K8N NEO
avec un prossesseur AMD athlon 64bits 2800+
et une alim ATAX 400W
j'ai monté ça il y a deux jours sur mon pc
(WIndows XP pro, 2x512 DDR 2100 + 256 DDR 2100 )
et j'ai des problèmes de reboot,
sans prévenir,
et ça m'énerve,
avec le core center ma CPU ne monte pas a plus de 32°
aidez moi svp
