LaCie Porsche 160 Go FireWire instable - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:53:22
il est possible qu'il se met en économie d'énergie
(propriété sur le bureau --> écran de veille gestion d'alim)
vérifie aussi dans panneau de configuration --> system --> matériel --> FireWire et cherche toujours allumé
Marsh Posté le 16-03-2005 à 17:29:23
Salute!
t'as les drivers spécifiques ou c'est un générique d'XP???
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:37:31
Et puis test le, si effectivement il n'est plus reconnu quand tu le rebranches, autant que tu le saches de suite pendant qu'il est sous garanti et surtout pas encore rempli de données ![]()
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:08:55
(un machin Noname avec un chip VIA)
Moi je controlerai déja ce fameux "machin".
Pas de miracle avec le noname.C'est tout bon où tout mauvais.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 20:14:31
| arock94 a écrit : (un machin Noname avec un chip VIA) |
Je retire j'avais mal lu
Marsh Posté le 11-03-2005 à 01:43:44
Salut à tous.
J'ai commandé il y a un semaine chez LDLC un disque LaCie Porsche FireWire 160 Go ainsi qu'une carte contrôleur FireWire (un machin Noname avec un chip VIA). J'ai reçu tout ça hier, et je suis donc depuis plus de 24h à essayer de le faire fonctionner.
Le disque dur n'est pas toujours détecté par ma bécane, et quand il l'est, il n'est absolument pas stable. J'ai par moments l'apparition totalement aléatoire du message d'erreur suivant : "Windows n'a pas pu sauvegarder toutes les données pour le fichier \Devices\HarddiskVolume5\$Mft. Les données ont été perdues. Cette erreur peut être due à une panne de votre matériel ou de votre connexion réseau. Essayez de sauvegarder ce fichier à un autre emplacement."
Je précise que quand ce message apparait, je ne suis pas forcément en train de tenter d'écrire sur la disque, mais par exemple de lire un fichier comme c'est actuellement le cas, ou même de ne rien faire du tout (moi posé devant la télé avec le PC allumé, le message apparait quand même).
Le disque peut sembler fonctionner correctement pendant un moment, puis se mettre à dérailler complètement. Par exemple, il s'est mis tout à l'heure à lire des bouts de fichiers mp3 "aléatoirement" au lieu de lire le morceau normalement : je choisis un morceau, il va commencé à être lu, puis ca va sauter sur un bout d'une autre chanson, puis encore une autre, mais des fichiers qui se trouvent complètement ailleurs sur le disque et pas dans ma playlist Winamp. De plus le compteur Winamp continuait de tourner comme si de rien n'était. Généralement, quand le disque ne tourne plus rond, la LED se met à clignoter jaune/orange, au lieu de rester fixe.
Pour être sûr que le problème ne vienne pas de ma machine, j'ai testé le disque sur quatre PC différents, que ce soit avec la carte que j'ai commandée ou avec les ports FireWire intégrés des cartes mères ; j'ai également testé un autre cable FireWire. Soit il n'était pas détecté, soit il l'était mais mal (icone avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques), soit il était détecté correctement mais se mettait ensuite à ne plus fonctionner au bout d'un certain temps.
Voilà où j'en suis, là le disque semble fonctionner sans soucis si ce n'est ce message bizarre qui apparait par moments. À part ça j'écoute en ce moment-même des fichiers rangés dessus. Mais je flippe de devoir le débrancher ou de rebooter mon ordi et qu'il ne soit plus jamais détecté.
Quelqu'un a une solution à mon problème ? À part de le retourner à LDLC bien sûr, ce qui risque d'arriver de toute façon si je ne trouve rien.
