Instabilitées de configuration ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2013 à 19:56:09
bluedragon38 a écrit : Bonsoir/Bonjour. |
réglages CCC par défaut ?
Marsh Posté le 05-02-2013 à 20:25:04
ReplyMarsh Posté le 05-02-2013 à 20:27:27
c'est une possibilité
autre chose :
ça le fait que sur le derniers , ou les autres versions ( vantage , 11 ect...) déconnent aussi ?
sinon gpu/vram @ stock ?
car le derniers est bien plus sensible concernant la stabilité en oc
Marsh Posté le 05-02-2013 à 21:02:13
Bah la lightning est @ 1150/1500 (Stock) , tout est @ stock
Je vais remettre le CCC @ stock et tester tout à l'heure.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 14:29:36
Bon j'ai testé avec le CCC @ Stock , comme d'habitude , le premier test passe , et à la fin lors de l'explosion du vaisseau , l'écran reste blanc
je vais testé :
* avec les 13.1 certifié
* testé avec OCCT gpu vite fais
* testé avec furmark si ça plante pas
normalement tout devrais bien se passer
Marsh Posté le 06-02-2013 à 16:53:38
ReplyMarsh Posté le 06-02-2013 à 19:28:14
bizarre
je vois pas d'ou ça peut venir , je pensais au départ à l'optimisation de surface mais apparemment c'est pas ça
moi au début , je me tapais des black screen
enfin pas tout à fait , l'écran s'éteignait avec un joli "no signal " mais j'entendais le test continuer à tourner.
il suffisait donc d'éteindre l'écran manuellement puis de le rallumer et je pouvais donc suivre la suite du test
ce phénomène pouvait se produire plusieurs fois par session et se produisait en général au chargement du test ou de la demo suivante
je parle au passé car , ce problème a disparu subitement sans que j'en comprenne la cause
tout ça pour dire que , que ce soit du coté des drivers mais également de l'application , tout n'a pas l'air au point encore
comme les problèmes de détections de socket, fréquences et j'en passe
faudra peut être attendre un patch de la part de futurmark
edit: je tourne avec les 13.2b3
Marsh Posté le 06-02-2013 à 19:48:17
Okay merci ! Parce que ingame ! Pas de soucis ! DIRT3 nickel , natural selection 2 idem .. GTA IV idem !
Marsh Posté le 05-02-2013 à 19:38:16
Bonsoir/Bonjour.
Je créé ce topic dans le but a élucidé un "mystère" qui commence à me chiffonner.Donc au niveau du matériel :
Processeur : I5 2500k , à stock
Radiateur processeur : NOCTUA DH14
Carte mère : MSI Z77A GD55 , BIOS 1.7
Mémoire : Corsair Vengeance 1600mhz
Stockage : Crucial M4 256Gb
Carte graphique : MSI 7970 lightning BE
Alimentation : corsair TX750 v2
Carte son : Xfi titanium
Donc voila , j'ai voulu testé la configuration avec les benchmark (suite 3Dmark) , j'ai donc lancé un run ED mark 2011 , un Vantage et le tout dernier née de l'entreprise, à chaque fois j'ai eu des difficultés pour lancer le benchmark ou plantage en plein milieu du bench (écran figé sur une image du bench , si je fais CTRL + ALT + SUPPR , j'ai accès a la page bleu clair pour choisir le gestionnaire de tâche , mais si je clique sur "gestionnaire de tâche" , bah j'ai black screen écran toujours allumé bien entendu ! Il ne se met pas en veille , seul moyen de rebooter , RESET ...)
Il faut savoir que la MSI 7970 lightning est NEUVE , elle revient du S.A.V. et a été changé à neuf (confirmation par LDLC ... ) , la TX750W est aussi neuve , elle revient AUSSI du S.A.V. (j'avais une V1 , CORSAIR a changer l'alimentation aux netherland). j'ai lancé un memtest avant que le PC boot pour qu'il prenne en charge TOUTE la RAM , j'ai laissé 4 passe complète , pas de soucis.
Le processeur n'est pas OC , tout est @ STOCK dans le BIOS...
J'ai lancé un run OCCT pour le cpu , pas de problème en 8H. (température maxi @ 45degré.
J'utilise les AMD CCC 13.4Beta.
SSD life m'indique que mon SSD est @ 99%
Donc la je ne comprends pas bien le délire ! c'est dû aux pilotes graphiques ? à autres choses ? Vous avez une idée ? je suis perdu ! Des problèmes de réglages dans le BIOS même si STOCK ?
Merci par avance.. Si vous voulez d'autres informations . Je suis disponible et je posterais sur le topic.$
EDIT : ingame je n'ai aps de soucis avec natural selection 2 , need for speed most wanted 2012 et je dois m'attaquer a GTA IV ... mais le faite que le pc "plante" pendant le benchmark .. Je ne comprends pas.
Message édité par bluedragon38 le 05-02-2013 à 19:43:13
Topic Vente
