Instabilité système OC CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2011 à 18:03:15
Tu peux nous donner la totalité de ta config' ?
Et je me demande si ça viens pas de BF3 qui a beaucoup de mal avec tout se qui est OC ! Sa crash seulement quand BF3 est allumé ou sous le Bureau/autre jeu ?
Marsh Posté le 24-12-2011 à 18:03:20
Je ne suis pas pro de l'OC, mais deux cpu "identique" n'atteindrons pas les mêmes perf. c'est un pure hasard d'avoir un proc qui va très bien tenir l'OC.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 18:06:13
Sur le bureau: Aucun soucis H24.
Sur BF3: 10 - 30 minutes après sa part en guirlande
Et la magie de noel n'opère pas
Pour le reste, j'ai aucun autre jeu d'installer
mais sa risque d'être la même chose ![]()
Marsh Posté le 24-12-2011 à 18:09:09
Ne fais pas trop confiance à OCCT, c'est la merde pour les configs AMD, perso sur mon PC 2 à base de Phenom II X4 925, overclocké à 3.71Ghz sous 1.30V tient OCCT pendant 1 heure sans problème mais plante au bout de 5 minutes de jeux / encodage vidéo. J'ai poussé à 1.33V, là tout est OK.
Marsh Posté le 24-12-2011 à 18:11:00
1.33 pour 3.71
Et moi 1.42 pour 3.6 pas stable
Avec une carte mère a 80 euros ![]()
Marsh Posté le 24-12-2011 à 18:13:59
Moi avec une M5A78L à 55€
Marsh Posté le 24-12-2011 à 18:15:09
| toutoon59 a écrit : Sur le bureau: Aucun soucis H24. |
Essaye avec un autre jeu assé lourd !
Si ça tiens alors le problème viens de BF3 sinon c'est le CPU dans se cas la garde le CPU juste au niveau qu'il faut pour éviter qu'il ne te crée des problèmes !
PS : C'est possible que se soit la carte mère ! Si ta pote à une carte mère pour AM3 qui traine test avec celle là !
Marsh Posté le 24-12-2011 à 19:07:01
Merci, vous me conseillez quel jeu ou quel autre programme de torture pour lui faire mordre le ventirad
Il fait le malin avec OCCT, la vengeance est un plat qui se mange froid
Ma config est la suivante:
AMD Phenom II X4 955 BE overclock léger a 3.5 ghz ( 3.2 d'origine ).
Carte mère: M4A88T-M/USB3
Carte graphique: ASUS Geforce GTX560 Direct CU1 1GD5
DDR3 Corsair Type Vengeance 4096 Mo PC3-10700H (667 Mhz) x2
Ventirad: Noctua NH-U9B SE2
Windows 7 64 bits.
Bon aller je retourne a mes saucissons !
Bien à vous ![]()
Marsh Posté le 24-12-2011 à 17:53:37
Bonjour à tous
est-ce la solution?
Je post afin de vous exposer mon soucis.
Voila, peu de temps après la réception de ma nouvelle config, je me suis mis a l'overclocking de mon nouveau CPU sous windows 7 64 bits
Le Phenom II X4 955 BE a 3.2 ghz implanté sur une carte mère Carte mère: M4A88T-M/USB3 et bien au chaud sous mon Noctua NH-U9B SE2.
L'ayant donc OC a 3.5ghz ( vcore d'origine 1.39V / Température max 47 degrets), pas de soucis apparament que ce soit dans les stress test OCCT et jeux.
Mais une fois arrivée a 3.6Ghz sous un vcore revu légèrement a la hausse 1.42V et encore une fois un OCCT très convaincant, là dans les jeux c'est la folie !
( Température à 48 degrets )
Variant de 10 a 30 minutes le pc part d'un seul coup en live total sous BF3.
- BF3 a césser de fonctionner.
- Son qui hurle et grésille dans le casque
- Page internet avec la tete en forme de puzzle sous fond violet.
- Page internet qui clignote et ne répondent plus.
- Avast a crashé
- Instabilité des pages et des programmes.
Seule solution, le redémarrage
Alors je ne comprends pas. Ma première idée est un manque de jus ( vcore ) mais rien n'y fait ou presque puisque le problème arrive moins vite
Je ne comprends absolument pas pourquoi d'après d'autres post bien plus ancien et sous des cartes mères bien plus vieilles arrivent a 3.8Ghz sur le meme proc sont sous 1.42V sachant que de mon coté faudrait limite que j'arrive a la limite de 1.5V pour 3.7ghz
Faute de savoir, je n'ai pas overclock le FSB ni la rame.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47201.html
Un ami me suggère d'ailleurs de désynchro la ram au proc
Et pourquoi même avec des stress test de stabilité d'une heure, la stabilité en jeu n'y est pas
La température est bonne mais le pc réagit mal en jeux dès 3.6..
Aller savoir d'ailleurs pourquoi OCCT et windows ne detecte pas l'OC du proc via la dernière version d'AMD Overdrive a 3.6ghz
Avez-vous la solution miracle pour un beau cadeau de noel?
Bien à vous
Message édité par toutoon59 le 24-12-2011 à 18:02:56
