88° C CPU Instabilité ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:54:55
88 c'est limite mais bon ça peut aller
quoi qu'il en soit les ventirads d'origine sont trés bien pour des pc bureautiques, mais ils montrent vite leur limite des que l'on poussent les pc.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:54:57
vérifie ton montage car ta temperature est beaucoup trop élevée, le test de l'indice n'est pas ce que j'appelerais un stress test, c'est plutôt 'léger'. Normalement le rad box doit suffire sans aucun overcloking et hors situation de stress extreme comme Occt ou LinX. Je penche pour un rad mal fixé mais ca reste dommage de tourner sur le radbox et avoir une excellente carte pour oc.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:56:51
+1
Ventirad probablement mal fixé.
Les températures CPU sont plutôt de l'ordre de 60°C max.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 17:03:40
Ok, merci je vais bien vérifier l'intérieur, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:13:45
Et bien pourtant il a l'air d'être bien fixé ...
La pâte thermique semble bien répartie.
Je ne sais vraiment pas quoi penser
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:28:50
Mon CPU semble avoir une activité très bizarre.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=481477cpu.png
Ca monte et redescend toute les 2 secondes, avec des piques allant jusque 50%
Même en écrivant ses lignes, ça freeze un peu.
Personne n'a déjà eu ce problème ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:29:32
| chaced a écrit : Pas trop de patte thermique ? on doit presque voir le cpu par transparence. |
Oui tout à fait, c'est une fine couche, je vois bien le CPU
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:31:00
Car il fait du throttle, il réduit ça fréquence pour éviter de cramer, bref il a trop chaud.
Tient pour comprendre l'efficacité de cette protection avec le 1er cpu a l'avoir utilisé : http://www.youtube.com/watch?v=06MYYB9bl70
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:35:42
Ah oui je vois lol , ca va le mien ne fume pas encore
Aie aie je sais pas quoi faire.
Es ce que vous pensez que c'est un défaut du proco ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:38:17
Ce que je comprend pas c'est que en ce moment le CPU est à 41 degrès selon ThermalRadar de asus et pourtant je freeze sans rien faire de plus que d'écrire ces lignes.
Il y a aucun logiciel gourmand qui tourne en fond...
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:46:39
Non pas du tout , tout est par défaut aucun oc, je ne m'aventure pas la dedans sans maitriser le domaine avant.
Il ne bouge pas quand j'y touche, il n'y a pas de bruit suspect.
J'ai eu un peu de mal à le fixer, c'est vrai, mais là il à l'air de bien tenir.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:48:47
Touches le Rad du CPU avec la main, s'il est chaud bouillant (vu les 88°C) il est bien fixé. S'il est froid, mauvais contact avec le CPU ou sonde défectueuse sur la carte mère ou le CPU.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 18:56:02
La maintenant le cpu est à 37° C, le ventirad n'est pas chaud, très légèrement tiède. Par contre le cpu effectue toujours des bonds, ça freeze ...
Je parie que mon cpu est défectueux
C'est un tout nouveau.
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:03:00
Non pas le CPU, il semble que le problème soit connu d'Asus et c'est donc la carte mère : regarde par là
Ou encore là
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:09:32
Ah merci Xantar, j'ai suis pas très bon en Anglais.
Donc mon problème pourrais être logiciel, je dois mettre mon bios à jour et je croise les doigts
Je vais chercher comment faire ça, j'espère que c'est pas sous DOS, j'ai pas de lecteur de disquette
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:30:16
Il semble que cette carte mère ait des problèmes de freeze avec les BIOS précédent la version 1502.
| Citation : All the versions prior to 1502 suffered the windows freeze problem and it was quite a widespread issued. 1502 fixed it (and it has remained fixed in all versions since). |
Par ici
Donc une MAJ du BIOS vers la 1502 ou supérieure pourrait être nécessaire selon ta version.
Pour la MAJ BIOS regarde dans le manuel, ou alors en téléchargeant sur le site d'Asus ta nouvelle version, tu auras certainement la méthode. (je ne connais pas encore les BIOS EFI)
Marsh Posté le 26-07-2011 à 20:21:44
Aie et bien j'avais la version 1502 je suis passé à la version 1801 au niveau cpu j'ai l'impression qu'il ne chauffe plus vraiment.
Mais donc mon problème semble être différent.
C'est vraiment bizarre maintenant à en croire ThermalRadar mon cpu ne dépasse pas 23 °C pour le moment
Et le gestionnaire de tache m'indique que mon proco est stable , je n'ai plus de freeze ... ok
Par contre quand je lance un jeu j'ai des artefacts très bref (dans dirt3 dés que je me crash donc assez souvent)
J'ai une GTX570 et je pensais avoir une config qui tienne la route mais pourtant j'ai des ralentissements / freeze
La je vais installer de suite les derniers pilotes de la carte graphique.
Je reviens pour dire quoi.
Encore merci pour les précieux conseils
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:14:35
c'est vraiment bizarre ... je m'explique
Donc je pensais que le cpu était relativement froid.
Je lançe un occt, et là voilà que le cpu monte à 87-88°C.
Le truc c'est que les degrés aussi haut sont indiqué par ThermalRadar de asus et également par CPUID Hwmonitor.
Donc je me dis qu'il y a belle et bien un problème de refroidissement, je stoppe OCCT.
Là il me crée un log, et selon lui (occt), la t° du cpu est très basse (38°), donc soit je sais pas lire le log ou bien il ne me donne pas l'information dont j'ai besoin.
En plus il marque qu'il y a un overclock ? ou alors c'est le mode turbo du cpu qui se lance ?
edit: En faite la température c'est celle de la carte graphique je suppose (GPU) ?
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 07GPU1.png
Quoi qu'il en soit , j'ai un quand même un gros souci de stabilité qui s'expliquerait bien par un ventilo bien pourri fourni par intel.
Si c'est un problème récurent, il devrait arrêter de les livrer pour leur image de marque au moins !
Avant de m'emballer
je vais quand même allez chercher au magasin un bon petit ventilo, de toute façon ce sera pas du luxe.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:50:48
Il ne faut pas se fier au temperature de Occt 38° avec le radbox c'est totalement utopique, HwMonitor reste un des plus fiable mais tu peux tester Aida64, Realtemp (celui que j'utilise actuellement), CoreTemp.
A faire c'est lancer Realtemp pour la température, cpu-z pour le vcore et la fréquence puis occt. J'aimerais connaitre ton vcore, frequence (avec cpu-z) et températures (avec realtemp) lors du test occt.
Realtemp est interessant, il te donne la température max atteinte ce qui peut 'être utile pour voir le max en jeux par exemple.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 12:54:07
| Citation : |
Non! C'est un effet voulu qui est sensé simulé un problème de caméra quand tu tapes un mur. Ce n'est pas un problème de config, c'est tout à fait normal c'est le jeu qui est comme ça.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:01:40
Concernant le vcore dans cpuz c'est le "Core Voltage" je suppose, au repos il est à 0,984v
Lorsque je veux lancer occt, là il me dit que : " OCCT detected that CPU-Z or HWMonitor is running. As OCCT uses the CPU-Z and HWmonitor SDK, this can lead to weird results in System Information or Monitoring information. Do you wish to continue?"
Je le lance quand même ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:03:31
Kingus 4300 a écrit :
Lol ok merci kingus donc ce jeu passe bien chez moi mais pas metro 2033 et crysis non plus , donc je pencherais bien pour le cpu qui chauffe de trop ce qui provoquerais des lags ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:03:37
oui occt ne va lire les temperatures par lui même. Pas de souci tu peux lancer.
le vcore c'est bien le core voltage
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:10:01
J'ai quand même lancer OCCT avec Realtemp et CPUZ
Donc voici un screen, j'ai du arrêter car je suis pas si curieux que ça au vu des t°
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 9chaud.png
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:17:33
Sur le screen on voit que les core 2 et 3 throttle (diminution de fréquence et vcore afin de protéger le cpu de la surchauffe).
Le vcore me semble bon bien que plus élevé que la moyenne mais rien de grave et vu que tu dis l'avoir bien monté donc soit le rad est foireux (pas plat ou fixations pliés).
Essaye de le changer tu y gagneras de toute façon.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:21:59
Donc tu pencherais pour un ventilo soit mal fixé (mauvais contacte) ou bien défectueux? mais d'après les résultats ca ne devrait pas être un défaut du cpu ou carte mère ?
Je vais allez au magasin prendre un bon ventirad + ventilo
Dans tous les cas un grand merci pour ton aide, vraiment très aimable
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:24:38
Oui, je doute que le cpu throttle si ca serait juste un souci de sondes buggées. Un problème de carte mère je ne pense pas vu que ton bios est à jour.
Si tu veux un conseil pour un rad, n'hésite pas.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:31:40
Il est possible que la capsule métallique (heat spreader) qui recouvre le silicium du CPU ne fasse pas contact. Cela serait étonnant, mais pas impossible. Style 1 chance sur 10000 ![]()
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:42:07
tu a bien fais d'acheter un ventirad car moi pareil je l'es garder un moment mais j'ai vite changer
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:46:22
Merci, je vais allez dans un magasin près de chez moi, pour le ventirad, je sais que zalman et noctua sont de bonnes marques, non ?
Si vous avez des conseils je suis preneur
Celui qui tien le magasin est très honnête et s'y connais bien en matos, je prendrais ce qu'il a de stock mais si vous avez des modèles qui valent le détour, je suis preneur
| Xantar_Eozenn a écrit : Il est possible que la capsule métallique qui recouvre le silicium du CPU ne fasse pas contact. Cela serait étonnant, mais pas impossible. Style 1 chance sur 10000 |
J'ai vu sur pas mal de forum que ce ventilo d'origine est vraiment très mauvais et qu'il y en a d'autres +/- dans mon cas, je retrouverais les liens.
Maintenant je dois avouer que j'espère vraiment que c'est simplement le ventilo
Quand j'aurais changé le ventilo, il est préférable d'enlever la pâte thermique et d'en remettre une nouvelle ? Il y a un truc à savoir, genre une méthode pour enlever correctement la pâte ?
Si jamais j'ai de la pâte thermique formula 5 d'antec
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:47:48
| damien71 a écrit : tu a bien fais d'acheter un ventirad car moi pareil je l'es garder un moment mais j'ai vite changer |
tu avais également des problèmes de stabilité une fois que tu lançais une application gourmande ? ton cpu chauffais anormalement ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 13:51:41
Noctua, Prolimatech, CoolerMaster (notamment l'Hyper 212+ rapport qualité/prix vraiment top).
Attention à la hauteur des rams si tu prends un gros rad.
Pour la pâte, il faut bien nettoyer avec de l'alcool à bruler ou dissolvant à petite dose avec un chiffon ou papier essui tout qqch comme ca.
N'oublie pas d'en acheter si elle n'est pas fournie avec le rad.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:14:03
ouais elles sont hautes effectivement ...
J'ai pris note des marques
Je vais essayer de trouver de l'alcool à bruler, je sais vraiment pas ou trouver ça lol
ca va allé
J'ai de la pâte thermique formula 5 Antec
Un grand merci je cours au magasin
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:26:29
Moi je dirais de retirer la pâte thermique avec un simple chiffon doux.
Surtout qu'on est pas sur du CPU et que l'alcool risque de faire disparaitre les inscriptions qui sont dessus. Par la suite, je ne sais pas si cela joue pour le SAV si le CPU était effectivement défectueux.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:32:15
J'ai nettoyé mon 2600k au moins 10 fois et tout mes autres cpus comme ca ca n'efface rien du tout et ca dégraisse bien mieux.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 14:57:42
Je viens de rentrer, j'ai du allé à un autre magasin, j'ai un ventirad cooler master Hyper TX3, je sais pas ce que ca vaut mais c'est déjà bien pour tester.
Je vais quand même essuyer avec un chiffon, les chiffons en peau de chamois pour nettoyer les écran ca devrait être bon ça ?
Marsh Posté le 26-07-2011 à 16:44:48
Bonjour tout le monde,
J'ai une toute nouvelle configuration que voici :
Sabertooth p67 (carte mère)
i5 2500k 3,3Ghz
mémoire Corsair 8Go 1333Mhz cas 8 (normalement c'est des 1600 Mhz)
Gtx570 1280 Mo
Donc j'ai AI Suite II avec Thermal Radar
Je teste l'indice de performance de Windows 7 et là Thermal Radar m'indique "Attention 88°C"
Donc moi j'arrête le teste, je me dis que c'est peut-être normal (c'est un stress test non ? ) mais j'ai quand même des ralentissements dans les jeux, j'ai l'impression d'avoir un problème matériel ou logiciel ou j'ai mal assemblé quelque chose ...
J'ai installé le ventilateur d'origine avec la pâte thermique qui est déjà dessus, je suppose que c'est pas le top mais suffisant quand même, non ?
