plantage inexplicable ! help me !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:17:33
T'es o/c? Essaies un stress occt pendant 30 min et config speedfan avec occt en monitoring de la température cpu.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 31189.html
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:19:08
euhh pourrais tu me traduire ce que tu m'as indiqué ? merci ^^
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:54:08
Test occt de 30 min terminé : "test terminé pc stable". J'attaque speedfan..
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:01:47
En fait il fallait configuré speedfan dans occt pour qu'il fasse un monitoring de la temp cpu pendant le test. Bon fais nous un screen de la première page de speedfan. Au passage regardes dans l'onglet SMART de speedfan si tout est ok.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:21:48
counter strike utilise un très vieu moteur graphique et tourne chez moi à faible resolution (640x480) et tournait ainsi tres bien avec mon ancienne config ! Au niveau du bios ou de la memoire pourrait-il y a voir quelque chose qui cloche oubien au niveau de l'alim ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:27:39
Tu joues à CS en 640x480 en temps normal avec une x1950 pro...oulala avec une cg à 50e tu peux faire aussi bien xD
Et donc ça rame en 640x480 c'est bien ça?
Il y a une alimentation auxiliaire sur la x1950?
Je pense que tu as un problème matériel avec la cg. Essaies de faire les test 2D et 3D graphics de BunInTest (10 min chacun):
http://www.01net.com/windows/Utili [...] /1709.html
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:31:13
non le jeu ne rame pas du tout, et je pense que 10400 a 3dmark05 c'est honorable non ?
Seulement, mon pc plante parfois de manière generalisée et lorsque je sors d'un jeu, une sorte de gros lag general s'observe que ce soit dun point de vue graphique ou sonore, l'ecran s'eteint même de ce fait là et se rallume une fois sur le bureau !
Mon ecran est branché en vga
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:46:20
Pour ce qui est des retours vers bureau c'est difficile de savoir car de nombreux paramètres interviennent (swap disque, proc, ram, windows...).
Vraissemblablement ton problème vient de la cg ou de l'alim. Il faudrait que tu fasses un test avec une autre alim ou une autre cg.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 23:55:37
voila, je viens de lire le dossier sur l'alim de pcinpact, je viens d'apprendre que mon alim d'entree de gamme etait tout bonnement de la crotte ^^ ! avec occt , je viens de selectionenr l option qui me permet de constater le voltage instanté et je constate que le voltage de la ligne "5" qui devrait se situer à +/- 5% DE 5V EST 0 3.3 V !! :s je vais de ce pas changer d'alimentation !
Marsh Posté le 02-10-2007 à 00:00:10
LC Power c'est ça ^^
Pour les valeurs de voltages ça ne veut pas forcément dire grand chose car les mesures des sondes sont souvent pas fiable et il est possible que speedfan inverse le voltage en lisant 3,3V au lieu de 5V. Si les tensions de l'alim étaient vraiment pourries, le stress occt aurait fait rebooté le pc à coup sûr ^^
Marsh Posté le 06-10-2007 à 13:54:38
et moi pareil sauf que mon core est a 56°C avec une tite flamme rouge devant .J'ai plein d'artefacts en jeux.Meme sur une page internet ya des ptits points partout.
AMD 3800X²
Leadtech 6800gt agp 256mo
2Gigas ram
Asus A8V-X
pas O/C
help me ![]()
Marsh Posté le 06-10-2007 à 14:13:07
occt ne test pas la carte graphique. Essaies plutôt les tests 2D et 3D graphics (10 min chacun) de BurnIntest.
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 01-10-2007 à 22:13:12
Bonjour à tous !
voici mon systeme:
athlon 64 AM2 5000+
msi K9VGM-V (micro-atx)
powercolor x1950 pro 512 extrem
2 x 1 giga ocz gold 800mhz (dual)
Voici mon problème:
au bout de plusieurs minutes du jeu counter-strike 1.6 qui n'en demande pourtant pas trop à la carte graph, j'observe regulierement un plantage de l'image
couplé à un figeage du son, il arrive même que le système redémarre de ce fait. Autre problème m'apparaissant comme d'ordre graphique, lors de "retours windows" par le biais de la touche "windows" ^^, mon ecran s'eteint et se rallume et le son se fige un tout petit peu egalement, comme si la transition jeu/bureau était un calvère pour le pc ! J'ai donc vérifié la version de mes pilotes et les ai changé, j'ai vérifié le température par le biais d'EVEREST, que ce soit de la carte graph / gpu mais aussi de la carte mère et du proccesseur, rien d'alarmant, se situant toutes dans les 40 - 50 degrés ! J'ai egalement mis à jour les pilotes de ma carte mère. Dernier test en date, 3dmark05 avec pour resultat 10400. Que dire de plus si ce n'est que je n'arrive pas à saisir l'origine de ce problème, comment puis-je par ex connaitre ma consommation en energie pour ensuite la comparer à la capacité de mon alim ? il y aurait-il imcompatibilité materielle ? ...
Merci d'avance !
