Help ! Là c'est vraiment le casse tête. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:55:58
425W de chez HIPER.
Trop juste? j'ai que 2 disques SATA ... et 1 seule 8800GTS...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:57:20
tu as peut etre trouve le probleme, teste avec une autre alim si tu peus....
tu devrais acheter une 400-500watt enermax/fortron/seasonic...
as tu teste ta 8800 sur une autre config?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:02:52
Oui, je l'ai utilisée sur le meme PC mais avec l'ancienne CM (Asus avec un athlon 3000+). Et pas vu de prb comme ça
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:14:14
J'avais les memes problemes sur nf650i sli, j'ai augmenter le voltage de ma ram et c'était nickel ensuite, essaye ![]()
Marsh Posté le 30-09-2007 à 13:52:16
Ok alors,
DDR2 +0.2 V -> je lance TF2, figé au chargement de la map ...
DDR2 +0.1 V -> j'ai pu jouer normalement environs 20min là ou avant j'avais droit à un retour windows au bout de 20sec. Encourageant ? solution trouvée ?
Pas d'écran bleu depuis ...
Bon, c de la Gskill CAS 555 mais je ne sait pas comment vérfier qu'elle est bien en 555
voila voila ... pour l'instant ca a l'air ok je viendrai mettre un Résolu si d'ici ce soir j'ai pas de nouveau un blue screen ![]()
Marsh Posté le 30-09-2007 à 15:33:26
Bon bah ... Ecran bleu : PFN_List_COrrupt
Tin ... j'y comprend rien
Pourtant memtest me dit que mes barettes sont ok.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 20:12:43
Bon bon bon ... je deviens fou.
Je pense que je vais acheter une alim
c'est quand meme fou que 425W soit pas assez pour ma config. Ca se manifeste vraiment comme ça une alim trop peu puissante ? Ecran bleus, retours windows ? complètement aléatoires..
Vraiment ca m'est jamais arrivé un truc pareil ![]()
Marsh Posté le 30-09-2007 à 20:45:02
ReplyMarsh Posté le 30-09-2007 à 20:47:01
les alim HIPER cpas bien...
fais toi preter une alim un peu plus puissante, meme si c est une noname c est minimum 500watt...
Marsh Posté le 30-09-2007 à 21:23:44
| reven99 a écrit : fait un test avec occt tu verra si ton alim est stable ou pas |
Ok, j'ai testé . Bah à 90% de charge de proco (aprés les 1min de idle koi), figé direct.
Test concluant ? je change d'alim ?
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:41:29
Bonjour bonjour !
, j'ai tout essayé.
Voilà, ca y est je deviens fou
Réinstall complète windaube xp sp2, nouveaux drivers, memtest ... etc.
J'ai :
E6750
Gigabyte N650SLI-DS4
Point of view GeForce 8800 GTS - 640 Mo
2Go DDR2 - Gskill CAS 555
Les erreurs :
Retour windows sous les jeux (particulièrement teamfortress2) avec la proposition d'envoyer un pti msg à krosoft.
Ensuite les écran bleu aléatoires ...
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
avec cité NDIS.sys, ou Nv4_dll.sys (je crois) Enfin la totale ...
J'ai testé avec mem test et tous les tests passent. tousl es driver à jour, bien installés en fresh install. Tout est propre !
Je comprends pas
