Panne incompréhensible, doutes sur l'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2011 à 23:23:40
Hello.
Pour la limitation de 3 Go, il est probable que le fait d'avoir eu un Clear CMOS ait remis a zero le classique parametre "memory remap" (ou approchant) qui résoud ce genre de soucis. Option à chercher dans le BIOS.
Avant d'incriminer l'alim, je tenterais:
- de tester/démarrer avec 1 ou 2 barrettes sur les 1ers slots pour voir
- de tester avec une carte graphique de base
Marsh Posté le 13-09-2011 à 23:31:35
| Citation : puisqu'elle a été privée de courant tout en étant sur 1 pendant trois mois, mais ça ne me parait pas bien convaincant et surtout je me demande si le pc pourrait tout de même tourner de cette manière. |
En effet, ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est qu'un interrupteur, si elle était débranchée, c'est exactement pareil que s'il était sur 0.
J'incriminerais la carte mère et la RAM avant, car cette P5N-D est une vraie calamité au niveau fiabilité à cause de son chipset nvidia de merde, et niveau RAM, Gskill n'est pas un modèle de fiabilité non plus...
Marsh Posté le 14-09-2011 à 00:05:21
Merci pour vos réponses, alors pour la RAM j'avais oublié cette étape, j'ai testé avec, une, deux, trois, aucune barrettes et toujours aucun changeement. Pas de Bios, donc je pense pas que ca soit ça sinon j'aurais quand même le bios avec 0 barretes de RAM non ?
Pour la carte graphique j'ai testé avec deux carte graphiques donc je pense pas que ca vienne de ça, surtout parce que le pc irait quand même dans le bios et du coup mon clavier serait alimenté, hors quand je met pas de CG ce n'est pas le cas.
Dites moi si mes raisonnements tiennent pas la route, ça m'a tellement pris la tête que je sais plus si je suis très logique.
Pour la carte mère du coup je vois pas trop comment tester, mis à part que la diode signalant un état normal est allumée constamment.
Donc pour vous ça serait la CM ou l'alim ou bien l'alim est complétement a éliminer de l'équation ? Et si jamais le pc arrive a reboot, normalement dans une heure il sera d'humeur si mes calculs sont bons, vous auriez une manip a me conseiller pour vérifier la CM?
Merci en tout cas pour vos réponses rapides.
Marsh Posté le 14-09-2011 à 09:38:29
Petit up pour vous dire que depuis hier même après 4h d'arrêt le pc ne boot pas, je comprends plus rien ça a l'air complétement aléatoire, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Marsh Posté le 17-09-2011 à 09:08:30
L'alim est de qualité, mais il est facile de tester avec une autre.
Ceci dit, il est vrai que la CM vaut ce qu'elle vaut... C'est plutôt elle qui aurait ma préférence.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:49:19
Bonsoir à tous,
Je suis désolé mais pour expliquer mon problème et vous laisser pouvoir émettre un diagnostic je vais devoir un peu raconter ma vie.
Avant-hier j'ai retrouvé mon pc après 3 mois d'inutilisation. Je me rends compte que pendant ces trois mois il était débranché du secteur mais l'alim était restée sur 1.
Je rebranche le pc et le démarre, le problème est que je n'ai aucun affichage sur ce dernier.
J'ai des doutes sur mon écran puisque le pc continue de tourner et ne bip pas, je teste sur un autre écran, rien non plus.
Je pense alors à la carte graphique, je teste une autre carte graphique, toujours rien.
Le plus étrange est que le pc ne rentre meme pas dans le bios, je l'allume, les ventilos tournent, les composants sont alimentés, la CG tourne, les ventilos également, le lecteur CD est alimenté ...
La diode de ma CM est elle aussi allumée, seulement le bios ne s'affiche meme pas, pourtant le disque dur gratte, mais le clavier n'est pas encore alimenté, ce qui montre bien que le Bios ne se charge pas. J'ai également tenté un clear CMos ce qui n'a rien apporté.
J'ai tenté sans aucun périphérique, même problème, donc je fais une pause et je retente quelques heures plus tard.
A ce moment le pc boot, je remet bien le Bios qui était repassé par défaut du au clear CMos, et le pc marche parfaitement sauf qu'il détecte bizarrement seulement 3Go sur les 4 que je possède. Je regarde sous CPU-Z et les 4Go apparaissent bien. Seulement sur boot ini je ne peux pas monter au delà de 3072Mo, étrange.
Enfin le pc reboot suite à des majs, et là il ne veut plus rebooter de nouveau.
Le lendemain matin il boot, et je travaille dessus toute la journée. Après un énième reboot, de nouveau le même problème.
Aujourd'hui je décide donc de voir au bout de combien de temps d'arret il veut bien booter. J'en parviens donc a la conclusion qu'il faut 4h d'arret pour qu'il puisse démarrer mais je ne connais toujours pas le problème, surtout que le pc tourne bien une fois qu'il a booté.
Au bout de 4h d'utilisation, principalement du Web, je me prends un BSOD "Memory Dump". Du coup quand le pc redémarre il ne reboot de nouveau pas.
Je viens donc désespéré vous demandez si vous sauriez de quel composant ce genre de problème peut venir ? Je serais tenté de soupçonner l'alimentation
, puisqu'elle a été privée de courant tout en étant sur 1 pendant trois mois, mais ça ne me parait pas bien convaincant et surtout je me demande si le pc pourrait tout de même tourner de cette manière.
Je me retrouve donc dans l'incompréhension la plus totale, et j'espérais donc que vous pourriez m'éclairer de vos lumières.
Désolé pour le pavé mais quand je dois résoudre un problème j'aime avoir tous les éléments, j'ai donc préféré vous les donner.
Enfin j'ai fais une analyse avec MalwareByte's qui ne m'a détecté aucun "nuisible", mais je voyais mal un problème software occasionner ce genre de choses.
Voici enfin ma config :
Intel C2D E8400 (3Ghz)
4*1 Go Gskill DDR2
Asus p5nd
Ati Radeon HD5850
et l'alimentation en question :
Corsair TX 650W
Bonne soirée a tous ceux qui auront eu le courage de me lire.
PS: Le pc a environ 3ans et demi.
Message édité par kinroux le 13-09-2011 à 21:55:05
