Carte graphique ou le port PCI-E en panne - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2011 à 14:33:42
ReplyMarsh Posté le 09-09-2011 à 14:36:37
| frag_facile a écrit : as tu bien branché le cordon d'alim supplémentaire sur la carte ? |
Bien sûr ! J'ai même connectés LES cordons d'alimentation supplémentaires, j'ai bien entendu les 'clac' supposés signifier la bonne connexion ![]()
Marsh Posté le 09-09-2011 à 14:43:35
ReplyMarsh Posté le 09-09-2011 à 14:49:24
ReplyMarsh Posté le 09-09-2011 à 14:51:15
hummm... ca se complique...
et la carte graphique intégrée fonctionne comme il faut ?
Marsh Posté le 09-09-2011 à 14:54:52
| frag_facile a écrit : hummm... ca se complique... |
Oui, ça aucun problème.
Marsh Posté le 09-09-2011 à 14:59:03
je vote carte graphique HS, mais l'idéal serai de la tester dans un ordi qui fonctionne correctement... si tu as ca sous le coude
Marsh Posté le 09-09-2011 à 15:04:33
| frag_facile a écrit : je vote carte graphique HS, mais l'idéal serai de la tester dans un ordi qui fonctionne correctement... si tu as ca sous le coude |
Non
merci en tout cas d'avoir accordé ton tepms. J'essaierai chez des gens !
Marsh Posté le 09-09-2011 à 14:29:56
Bonjour à tous !
Je poste ici pour savoir si quelqu'un peut m'aider..
D'abord je précise la configuration du système,
Intel i5 2500 3,3Ghz
Samsung DDR3 RAM 4Gb x 2
Asrock H67m/si (BIOS = AMI 1,40)
Gigabyte GV-N570OC-13 Rev 2.0
Corsair TX650
Windows 7 Ultimate 64bit SP 1
La 'panne' est que la carte graphique n'est pas reconnue(ni détectée).
J'ai tout essyé en ce qui concerne le dépannage basique, comme :
-nettoyer les connexions et réinsérer la carte graphique
-avec BIOS, donner la priorité au port PCI-E
-désactiver la carte graphique on board
-mettre à jour les pilotes
-brancher le câble HDMI directement sur la carte graphique
DVI
mais aucun de ces essais n'ont réussi à faire marcher la carte...
Les ventilateurs de la carte tournent lorsqu'elle est sous tension, mais ça s'arrête là. L'écran n'affiche rien.
Je pensais donc à un défaut physique de la carte, mais je viens de découvrir avec Speccy que tous les ports PCI-E sont en utilisation,
alors que rien n'est branché(que la carte soit branchée ou pas, les ports PCI-E affichent qu'elle sont tous occupés).
Tout cela mène à croire que la carte mère(le port PCI-E plus précisément) et non graphique présente un défaut, non ?
Merci d'avance pour vos aides.
Message édité par hanabitz le 09-09-2011 à 14:38:20
