Alimentation OCZ ZS series - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2011 à 14:32:22
Problème de conception, cette alimentation avait un défaut de fabrication.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 16:17:25
Merci de votre réponse
Je pensais que cette alim était pourtant de bonne qualité...
D'après ce que j'ai pu lire la fumée qui s'en est dégagée résulte surement d'un condo.
Normalement (hypothèse) :
Si c'est un choc électrique en amont => seul le fusible de l'alimentation aurait du grillé (sans fumée)?
Si c'est après, exemple un port usb en court circuit=> alimentation aurait du se mettre en sécurité sans faire de fumée?
Je me pose des questions car il peut s'agir d'un autre problème :
Cette config était pour remplacer un autre ordinateur qui avait eu un problème électrique 15 jours avant (alim morte + carte mère).
Donc ça fait 2 ordinateurs qui ont grillé au même d'où mes interrogations.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 17:38:02
Tu n'as pas de problème électrique avec ton alimentation EDF surtensoin par exemple ?
Marsh Posté le 10-09-2011 à 17:50:06
aucune idée mais c'est possible. Normalement cette alim est sécurisé pour les surtensions (et sur intensités).
Comme elle est garantie je vais la renvoyer. Peut-être que le SAV va pouvoir déterminer la cause ?
Marsh Posté le 10-09-2011 à 14:22:27
Jai une alimentation toute neuve qui vient de cramer (fumée) => morte.
Windows à touner pendant 2 jours sans problème avant.
Sur la config il a 1 HDD 1To + 1 SSD + 1 Graveur+ 1 I7 + 6 Go de RAM (pas de carte graphique, pas d'OC).
L'alim c'est une OCZ ZS series 550W (les dernières).
Si elle était mal montée dès le départ (ce qui est quand même difficile) l'ordinateur et Windows auraient montré des beugs avant nan?
Quelles peuvent-être les raisons pour qu'une alimentation puisse cramer comme cela ( avec fumée) ?
court circuit genre sur une multiprises en amont? un périphérique sur port USB en court circuit? l'alimenation peut cramer toute seule
Message édité par tetsuokeiza le 10-09-2011 à 14:23:57
