Impossible de redémarrer le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:01:29
ReplyMarsh Posté le 20-06-2013 à 20:21:32
| hyonix1 a écrit : Est ce que je peut tester l'alimentation de mon pc sur le pc de mon pere ? |
Oui, sans doute.
Mais tu ne nous précise aucune des configs, ...
Comment as-tu "formater le pc" s'il ne démarre pas?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 20:59:08
Pour commencer, voila ma config:
http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
Marsh Posté le 20-06-2013 à 21:02:47
ReplyMarsh Posté le 20-06-2013 à 21:19:43
Comment tu peux le formater si il ne s'allume plus ?
Tu peux être plus précis ?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 21:24:06
J'ai reussis à formater, quand , avec un coup de chance il voulais encore bien s'allumer,
Mais là il ne s'allume plus du tout.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 22:51:25
| hyonix1 a écrit : Pour l'alimentation de mon pere, c'est une peak 350w,  300w |
essaye une bonne alim, celle là n'est sans doute bonne qu'à bousiller des composants.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 11:10:30
J'ai fais tester le pc par un amie, je vient d'acheter une alimentation, je teste, et je vous dis
Marsh Posté le 22-06-2013 à 11:42:52
ReplyMarsh Posté le 22-06-2013 à 15:31:42
bon ben alimentation changé, il redemarre, le pc va bien pour le moment, j'espere qu'il ne va pas s'eteindre.
Marsh Posté le 22-06-2013 à 15:47:26
| hyonix1 a écrit : bon ben alimentation changé, il redemarre, le pc va bien pour le moment, j'espere qu'il ne va pas s'eteindre. |
Si ton PC redémarre avec ta nouvelle alim' , l'ancienne était morte tu risque rien
Le plus embêtant c'est que tu a formater ton DD pour rien
De plus si ton PC ne se rallume pas ça ne vient pas forcement d'un composant (or alimentation) et encore moins de la mémoire ou des disques dur, mais ça t'es comme pratiquement tous le monde : tu le sais que quand ça arrive xD
Le plus souvent ça vient :
- Surchauffe (tu laisse refroidir une dizaine de minute et ça repart)
- Câble du bouton d'alim mal brancher (ça m'est arriver pas mal de fois xD)
- Alimentation dead (ton cas)
- Carte mère griller ou les condensateur griller (ça arrive pas souvent ou sur les vielle machine, enfin ça repart quand même après un bon nettoyage de la machine (que si tous les condos sont pas griller xD)  )
Enfin bref' , comme conseil si ça te rearrive, si il s'éteint brutalement, avant de tous bidouiller regarde si il a pas surchauffer (alim' hyper chaude) et ensuite change d'alim et test (:
Ca t'évitera des manip' pour rien
Marsh Posté le 22-06-2013 à 16:01:29
ouai justement quand il s'éteigné, j'arrive parfoit à le redémarrer au bout de 10min, l'alimentation devait être en surchauffe.
Je prend note de tes conseille.
Pour l'instant tout va bien, le pc tourne
Marsh Posté le 22-06-2013 à 16:24:34
Effectivement, dans ces conditions difficile de déterminer si c'est une surchauffe ou l'alim qui a rendu l'âme
Y'a pas de quoi (:
Je pense pas que tu risque quelque chose maintenant (:
Marsh Posté le 22-06-2013 à 21:11:20
Il a tourner toute l'aprs midi, tout va bien pour le pc, aucun arrêt.
Que ça serve à d'autre.
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:24:18
Il existe également des "testeurs d'alimentations" tu peux en trouver par exemple sur ldlc pour une vingtaine d'euros sinon dans les boutiques de pièce détachés j'ai déjà demander à faire tester mon bloc d'alim et le technicien m'a dit rapidement en fonction des tensions si elle était encore bonne ou pas.
Il faut savoir qu'une alimentation de 15 à 20 € noname ou de petite marque ne durera tout au plus qu'un an. Pour qu'une alimentation soit de qualité et rentable à long terme il vaux mieux prendre une alimentation de marque et si elle est modulaire c'est encore mieux genre Cooler Master, Enermax, Fortron...
Marsh Posté le 20-06-2013 à 18:53:15
Nous sommes désespéré, le pc de mon père ne s'allume plus.
Nous avons besoin de votre aide
Donc il ne veut toujours pas s'allumer.
J'ai changer de place chaque barrette, et tester une par une, nettoyer le grille et le ventilo du processeur, mais rien n'y fais.
J'ai même formater le pc, et je ne peut pas tester une autre alimentation sur le pc.
Est ce du à une surchauffe du processeur ? l'alimentation qui débloque ?
Cordialement
