seven planté et impossible à redemarrer après installation d'un jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2012 à 23:46:21
C'est GT legends, en plus c'est pas la version complète mais un trailer, je voulais voir si le jeu tournait correctement avant d'acheter le jeu complet, je crois que finalement j'aurais pas du passer par la case démo, ou alors le fichier était infecter mais je l'ai bien scanner avec norton avant de faire quoi que ce soit et tout était ok le fichier apparaissait propre donc je sais pas de quoi sa peut venir.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 00:41:30
tu peut me donner le site ou le lien ou tu la télécharger ?
je pense qu'il était infecté
[edit : apparemment c'est le jeu qui fou la merde sur windows vista et seven.
tu peut toujours avoir accès à ton pc ? si c'est le cas abandonne ce jeu
ils en parlent ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] m#t8622289
Marsh Posté le 05-09-2012 à 02:30:08
J'ai pas été chercher bien loin, sur le site officiel!
Voilà le lien: http://vgtap.com/news/ticker/185/
Hélas non la je peut plus le démarrer ni normalement ni en mode sans échec (le pc ne m'en donne même pas le choix) c'est sois je choisi démarrer normalement et il m'ouvre startup repair (ce qui ne mène à rien du tout) soit je choisi startup repair (idem)
J'ai une question du coup: si je formate je perd Windows?
Et même une deuxième: est il encore possible de récupérer le contenu de certaines partitions?
Et en effet ce qui se dit sur le jeu est plutot négatif, je viens encore d'en faire les frais en allant chercher le lien avec mon Android (l'antivirus me fais comprendre que même le site en lui même est pas très propre..)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 02:34:00
Oui, si tu formate tu perd tout.
Tu peut récupérer tes documents si tu branche le disque dur sur un autre pc comme deuxième disque.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 02:34:37
Faut que tu branches ton DD en slave (il te faudra un autre DD avec un OS dessus) pour récupérer les données, ensuite tu reformattes.
edit : Roh, grilled, à 2h du matin ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:10:54
Le soucis c'est que j'ai aucun moyen de faire sa
J'ai d'autre infos, je vient d'ouvrir Windows boots manager ensuite Windows setup et la il me met:
-status: 0xc00000e9
-Info: an unexpected i/o error has occured
Dans le cas ou la solution que vous m'avez donné serait vraiment la dernière, je dois connecter ce pc à un autre via USB ou carrément sortir le disque dur de la machine?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:15:37
Tu dois sortir le disque dur et le rebrancher sur un autre PC (que ce soit en interne ou via un boitier externe), ou bien avoir un autre disque dur sur lequel tu installes Windows et booter sur celui-ci.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:18:11
c'est ça le message que tu a eu ?
| Citation : Windows Boot Manager Windows encountered a problem communicating with a device connected to your computer. This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or faulty CD-rom drive that is failing. Make sure that removable storage is properly connected and then restart your computer. If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacturer. |
c'est une erreur de hardware.
un clear cmos peut résoudre le problème. Il va falloir que tu mette les mains dans le pc
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:24:03
Ok je dois donc sortir mes tournevis ^^ par contre du fait que sa soit un pc de serie je risque peut être d'avoir du mal à y accéder non?
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:38:22
Désolé pour ce triple post mais MIRACLE!!!j'ai réussi à le rallumer!!!
-Àu démarrage je fais f8 à répétition, je tombe dans le menu des paramètres de démarrage win.
-Ensuite entré sur configuration antérieure valide (ou un truc du genre)
- Et la tout marche nickel!!!!
Marsh Posté le 05-09-2012 à 03:42:05
Ah t'as de la chance
Informe toi la prochaine fois quand tu veux installer une demo ^^
Marsh Posté le 05-09-2012 à 04:47:31
oulah oui je vais m'informer
en tout cas merci a vous de m'avoir preté attention et vos conseils me seront trés utile si le pc plante pour de bon
Marsh Posté le 04-09-2012 à 21:42:37
Bonjour à tous
avant toute chose je dois préciser que je ne connais pas grand chose à l'informatique (un minimum quoi).
Alors voilà mon gros soucis, après avoir installé un jeu de simulation de conduite sur mon pc je le lance donc et la il me demande si je veux une protection de sécurité, en cochant non impossible de jouer je coche donc oui... Et la c'est le drame, le pc fait comme si il s'arrêtait normalement puis ensuite se redémarre en lançant une fenêtre "startup repair" (le truc qui marche jamais mais qui est la quand même --') après, il me rend compte de l'analyse et en bas m'indique ceci:
_file repair: fail, error code 0x2
Ainsi qu'une autre ---> 0x496 il me semble.
Voilà moi n'y connaissant pas grand chose (je sais même pas quelles touches presser au démarrage pour afficher un menu de formatage alors c'est vous dire..) et n'ayant plus les cd Windows (perdus dans un déménagement) ni d'image système ou de sauvegarde ( impossible d'en créer, toujours une erreur à la création du 2 ème DVD --') je ne sais plus ou plutôt pour être franc je ne sais pas quoi faire du tout.
Avant ce foutu plantage mon DD était quasi plein (majoritairement des jeux) bref si il faut formater (ou pas, si le formatage supprime Windows j'ai perdu de quoi le réinstaller) sa me dérange pas, seulement si après le formatage j'aurais toujours seven! Sinon peut-être puis-je éviter un formatage?
En gros voilà, petit descriptif du pc:
_Asus k72j séries de mars 2011 (plus de garantie sinon je ne serais pas la)
_Windows 7 familiale premium
_4go de ram
_ati MR hd 5470 1go
_Intel dual core
_DD 400go
Le pc dors environ 6h par jour il est toujours surélevé et ventilé par 2 ventilateurs externes durant son fonctionnement, j'ai stoppé les mises à jour système (suite à un plantage dû au téléchargement d'une mise à jour) ainsi que la java update. Seuls direct x et quelques logs installés recevaient de rares mises à jour ( je m'en méfie ).
J'espère que j'ai été assez explicite et clair malgré mon manque de vocabulaire informatique et que vous pourrez m'apporter des solutions; je vous en remercie d'avance aider moi svp.
Cordialement.
Lafusee99.
